Вектроник 1230х600 или «История первого станка»
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Re: Вектроник 1230х600 или «История первого станка»
Сообщение Patriot »
Stich писал(а):Пришел долгожданный центроискатель, мечтал о нем последних месяца три :) В выходные нужно будет сочинить программку и испытать.
А расскажи для чего он нужен, в каких случаях его применяешь, где купил и почем? А то вдруг мне тоже нужен, а я об этом и не знаю :-D
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
Patriot писал(а): А расскажи для чего он нужен, в каких случаях его применяешь, где купил и почем? А то вдруг мне тоже нужен, а я об этом и не знаю :-D
Найти точно угол или центр заготовки, поймать координаты при перевороте допустим.
Тут ,в первом сообщении, есть все ответы на твои вопросы более подробно ;)
pankinoa
Сообщение pankinoa »
Stich писал(а):Датчик инструмента
Подкажите, провод от датчика куда подцеплять? в NCstudio где-то задается толщина датчика?
Stich
Сообщение Stich »
pankinoa писал(а): Подкажите, провод от датчика куда подцеплять?
Туда где написано "Calibrate"
pcimc3d-commutation.png (2244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.7 КБ)</a>
pankinoa писал(а): в NCstudio где-то задается толщина датчика?
Точно не помню, либо в обычном меню настроек, либо в расширенном.
