китаец BD-8 в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Мини токарный станок с ЧПУ
на чипе было. "мелкая токарка на балкон". http://www.chipmaker.ru/topic/85293/
Hanter писал(а):на чипе было
Наверно там и видел, а подумал, что здесь :)
Re: Мини токарный станок с ЧПУ от Hanter
Hanter, Лёха, давай еще фоток заливай, теперь это твоя тема ;)
А я за 400-ки.
Можно ускорения задрать. :-)
ukr-sasha писал(а):Можно ускорения задрать.
Так эту китайскую рамку они вокруг себя не закрутят? :think:
Predator писал(а):Так эту китайскую рамку они вокруг себя не закрутят?
Чего это вдруг?
Re: китаец BD-8 в ЧПУ
Обещаные фотки.
Верхняя плита. продольные пазы - базы для установки инструментальных модулей. три позиции "в глубину" - по передней кромке, и по двум пазам. плюс два модуля встанут под 90 градусов на "ушах". туда уйдут отрезной и наверно попробую мелкий шпинделек воткнуть. но это уже по ходу определится - самому станку навесной инструмент не относится..
DSC_0452.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.51 КБ)</a>
DSC_0453.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.76 КБ)</a>
она же на станке
DSC_0454.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.02 КБ)</a>
по обработке немного фоток нашлось.
P4190018.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.61 КБ)</a>
P4190019.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.71 КБ)</a>
P4190020.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.37 КБ)</a>
P4190021.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.65 КБ)</a>
всякие примерки..
P4280004.jpg (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.84 КБ)</a>
P4280006.jpg (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.61 КБ)</a>
P4290008.jpg (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.46 КБ)</a>
P4290011.jpg (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.65 КБ)</a>
P4290012.jpg (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.63 КБ)</a>
переходная с другой стороны.
PA130006.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.06 КБ)</a>
примерка поперечных направляек...
PA130009.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.97 КБ)</a>
PC170003.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
PC170004.JPG (5231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Дальше по мере продвижения буду добавлять. если кому нада - могу и чертежи выложить.
trafbite
Сообщение trafbite »
Hanter писал(а):если кому нада - могу и чертежи выложить
Нужно, был бы очень благодарен!
та ради бога...
plita_1.gif (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.48 КБ)</a>
plita_2_1.gif (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.52 КБ)</a>
plita_2_2.gif (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.45 КБ)</a>
на чертежах нету крепления для опор и гайки поперечной оси. их буду делать по месту используя штатные детали ШВП. по этому чертежи на них не делал. да и вряд ли вы найдете еще один точно такой же винт с опорами. в остальном - обе плиты сделаны по этим чертежам. обе под рельсы типа HRW27.
А винт какой туда влезит? (особенно в поперечку)
а винт сзади будет, со стороны где была задняя бабка. НЕ между направляйками. у меня 1604 NSK C3...
trafbite
Hanter писал(а):базы для установки инструментальных модулей
А можете показать сами модули или еще нет готовых?
седня флешку с собой не взял.. вчера возился со станком - так и осталась воткнутой.. :( завтра скину.
trafbite
Hanter писал(а):седня флешку с собой не взял.. вчера возился со станком - так и осталась воткнутой.. :( завтра скину.
Ок, спасибо! :)
модули под инструмент выглядят вот так:
DSCN7460.JPG (5085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.16 КБ)</a>
PIC-0148.jpg (5085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.12 КБ)</a>
фото с другого станка, но модули взаимозаменяемые. на фотке один под два резца, второй под один резец. есть еще под резец и осевой инструмент.. короче под конкретные задачи. счас вообще плотно думаю над тем чтобы на постоянные детали сделать большие сменные модули - сразу на весь набор инструмента.
trafbite
Спасибо! Теперь все понятно!
Теперь бы еще станинку от маленького токарника найти, закон подлости: как не нужна - попадаются "на каждом углу". как нужна - не найти :)
Дмитрий, перед тем как искать - посмотрите вот тут: http://www.chipmaker.ru/files/file/7503/ - там файловый архивчик лежит. Данная площадка не позволяет выложить его, по этому там выложен. там подборка по интересным конструкциям станков. из того что мне понравилось и где можно подсмотреть что-то интересное. не поленитесь, скачайте - там много интересного. натаскано все из интернета. я примерно раз в месяц "перетряхиваю" весь инет ну или по крайней мере доступную его часть на предмет подобных вещей.. то что заинтересовало - в архиве.
trafbite
Hanter писал(а):Дмитрий, перед тем как искать - посмотрите вот тут: http://www.chipmaker.ru/files/file/7503/ - там файловый архивчик лежит. Данная площадка не позволяет выложить его, по этому там выложен. там подборка по интересным конструкциям станков. из того что мне понравилось и где можно подсмотреть что-то интересное. не поленитесь, скачайте - там много интересного. натаскано все из интернета. я примерно раз в месяц "перетряхиваю" весь инет ну или по крайней мере доступную его часть на предмет подобных вещей.. то что заинтересовало - в архиве.
Я уже видел этот Ваш архивчик, и он давно уже у меня скачан :) Кстати, спасибо Вам за него!
На выходных еще раз подробно пройдусь по нему.
та нема за шо. по архивчику - там есть интересные решения. я бы счас если бы мне станинка не подвернулась - крепко подумал о самодельной. либо сварной, либо из полимера с закладными.
trafbite
Hanter писал(а):та нема за шо. по архивчику - там есть интересные решения. я бы счас если бы мне станинка не подвернулась - крепко подумал о самодельной. либо сварной, либо из полимера с закладными.
Может подскажете какой из вариантов в архивчике подтолкнул Вас к этому?
Вернуться в «Токарные станки»
