Spinner VC-500
Fisher
Re: Spinner VC-500
Сообщение Fisher »
Была бы машина на ходу - приехал бы. В Казани есть дела ещё.
Re: Spinner VC-500
NightV писал(а):у меня в токарнике Окума, одна кнопка Включение\Сброс точно идет через реле
Да там много чего будет идти через реле, но питание стойки - нет. Обычно 24 вольта на ЧПУ+Сервосистема подается сразу после включения вводного, после этого система стартует, запускается PLC-контроллер и уже его средствами происходит дальнейшее взаимодействие с пользователем. Даже при нажатых грибках стойка не гаснет...
Казвит
Настоящее имя: Виталий
Re: Spinner VC-500
Сообщение Казвит »
To Fisher. Ну теоретически я бы мог съездить в Киров, чтобы вас привезти. Весь вопрос в том во сколько это обойдется?
Fisher
Re: Spinner VC-500
Сообщение Fisher »
Ехать не надо )))
Транспорт от нас к вам ходит )
Просто если ехать в Вашу сторону, то заодно и другое дело делать.
Казвит
Re: Spinner VC-500
Сообщение Казвит »
Не, наврал, сейчас правильный напишу
Казвит
Re: Spinner VC-500
Сообщение Казвит »
Такие цифры:
0
1
1.
2.
3.
4.
8.
9.
8.
(тут было непонятно что - цифра очень быстро сменилась и даже на стоп кадре непонятно. Может 2, а может просто индикатор на пол-кадра обновился)
8.
1
8
3
(тоже неясно, возможно 9 но уверенности нет)
5
6
И всё
Горит красный светодиод pf и мигает красный светодиод ps
Казвит
Re: Spinner VC-500
Сообщение Казвит »
Решили нажать кнопку Reset. Цифры стали другие:
0
1
0
1
8.
9.
3
5
6
и так же висит.
Re: Spinner VC-500
монитор кажет?
PS на моей стойке (Yaskawa) означает аларм, в чем либо. а в чем ошибка уже смотрю на экране
Казвит
Re: Spinner VC-500
Сообщение Казвит »
На мониторе только одна строчка: waiting for connection и секунды идут. Он пытается соединиться и не может
Re: Spinner VC-500
Казвит писал(а):Хочу еще добавить из истории станка. Его перепрошивали и видимо неудачно
это я как то пропустил, есть какая нить дискета в наличии?
Казвит
Re: Spinner VC-500
Сообщение Казвит »
Не могу сказать. Может директор знает, но его пока нет.
Re: Spinner VC-500
Казвит писал(а):Не могу сказать. Может директор знает, но его пока нет.
если нет, и слетели параметры, то дело труба :? сам проходил это, с другим станком, но мне повезло, нашли параметры от похожей модели.
я тут погуглил, многие упоминают параметры.
а здесь в последнем посте, есть вроде как доки на 840D, но требуется регистрация
Duhas
Re: Spinner VC-500
Сообщение Duhas »
вапще там по идее должен быть эзернет внутри, по которому все это соединяется, на стойку можно кстати по VNC зайти на сколь я знаю, там вроде на линухе все вертится..
а вот если пытались прошить и в это время питание пропало или еще чего - оно может быть и трупиком. либо оживление потребует вагон бубнов. если увижу человека кто у нас с сименсовской стойкой ковыряется - спрошу, может согласится посотрудничать с вами.
Re: Spinner VC-500
6 на стойке - нормальное состояние, тут все ок, но если склероз не изменяет, то:
PS - PLC Stop - контроллер электроавтоматики остановлен
PF - PLC Fault - сбой PLC по какой-то причине.
Точнее, если что, завтра на работе гляну, если успею.
Waiting for connection на пульте - это он не может через MPI подключиться к стойке...
Короче для начала при отключенном вводном автомате отключите/подключите кабели, соединяющие модуль NCU (840D) и ваш пульт оператора, а также станочный пульт (панель на которой грибок под телевизором), она так же через MPI подключается. Так же проверьте чтобы на вилках кабелей терминаторы были включены правильно (мелкие переключатели on/off), они должны быть On на концевых вилках и Off на транзитных. Проверьте целостность этого кабеля - часто когда станки таскают их перебивают или передавливают при монтаже каким-нить ограждением. Убедитесь, что все соединено правильно. Схема на станок есть хоть? Если нет - тогда по мануалам сименса соединять все, по каким - опять же на работе могу глянуть, по памяти не помню...
Да, еще 2 переключателя круговых на ЧПУ рядом со светодиодами должны стоять в 00. Врядли конечно туда кто лазил, но мало ли...
Ну и еще могу ошибаться, т.к. такого железа как у тебя у нас нет (840D есть, а вот пульты оператора другие), поэтому я со своей колокольни смотрю, но вообще должно быть схоже :)
Re: Spinner VC-500
Вот пока что есть по индикации, но с PF не все понятно )
Документ называется 840D Configuring the NCU
Выложить с телефона не могу... Да и все равно он не панацея :)
UPD: в общем на рабочем станке попробовал поочередно отключать X101, X102, X111 — при любом раскладе PLC выходит в RUN.
А ву вас все таки похоже на слет мозгов. Если сделать сброс, то должно взлететь, но при условии наличия архива, из которого восстановить параметры/программу. При его отсутствии все усложняется...
Ну и естественно может еще где–то косяк, я сименс знаю все же слабовато...
Искать человека на месте таки лучший выход...
2015-11-25 08.03.36.jpg (3640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Казвит
Re: Spinner VC-500
Сообщение Казвит »
Спасибо всем за ответы. Пока не удалось его привести в чувство.
В общем есть подозрение, что что-то случилось с программой, которая записана на карточке. Карточку вытащили, попытались считать, но она очень древняя и драйверов на нее не нашли. Разъем под нее на ноутбуке, как ни странно, нашелся, а не читается.
Вот еще несколько фоток. Я думаю они уже ничем не помогут, но пусть хоть на форуме останутся. Может быть когда-нибудь кому-то пригодятся.
Два последних - это начинка монитора. Не думаю что они важны, но заодно сфоткал.
IMG_7241.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_7244.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_7246.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.33 КБ)</a>
IMG_7248.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.1 КБ)</a>
IMG_7249.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (703.65 КБ)</a>
IMG_7256.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (768.8 КБ)</a>
IMG_7252.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.55 КБ)</a>
IMG_7255.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.79 КБ)</a>
Казвит
Re: Spinner VC-500
Сообщение Казвит »
N1X писал(а):Вот пока что есть по индикации, но с PF не все понятно )
Спасибо, я уже русскую версию нашел. Называется 840D NCU руководство.pdf
