Изготовить из Ст3: сколько будет стоить?
trafbite
Сообщение trafbite »
Всем привет!
Нужна одна такая плита из Ст3 или аналога. материал Ваш.
Москва и МО. Не срочно.
По допускам нужно попасть в +(-)0,05мм (не уверен как точно это обозначить).
Плита.png (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.04 КБ)</a>
Если что-то необходимо дополнительно указать - укажу.
Последний раз редактировалось trafbite 23 ноя 2015, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
Re: Изготовить из Ст3: сколько будет стоить?
Сообщение john1987887 »
Шлифовка, фрезеровка?
Последний раз редактировалось john1987887 23 ноя 2015, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
trafbite
john1987887 писал(а):Фото не пашет
Перепроверьте, я его вижу :)
trafbite писал(а):не уверен как точно это обозначить
Тогда стоит описать что это и где будет стоять, тогда можно будет прикинуть кака точность нужна ;)
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):Тогда стоит описать что это и где будет стоять, тогда можно будет прикинуть кака точность нужна
по всему видать скорее всего какая-то ось планируется.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nERV
Сообщение nERV »
0.05 тут далеко не везде нужна. Можно сказать что и не нужна :)
trafbite
Все верно, это будет ось.
Вам, профессионалам, виднее на счет точности,но параллельность пазов обязательна, там будут каретки.
john1987887
А каретки, очевидно как всегда, с допуском +- 0.1...
trafbite
Тогда давайте на этих допусках и остановимся ;)
john1987887
Лучше вообще без углублений под каретки. По бокам врезать упоры типа высоких шпонок и поджимать каретки установочными винтами.
trafbite
john1987887 писал(а):Лучше вообще без углублений под каретки. По бокам врезать упоры типа высоких шпонок и поджимать каретки установочными винтами.
Понял только наполовину о чем речь :(
Нет ли у Вас примера?
john1987887
Так
trafbite
john1987887 писал(а):Так
Так а к чему ее так поджимать? По центру тогда в плите нужно выступ оставлять?
john1987887
С другой стороны каретки такая же шпонка. А вообще можно и с одной стороны, но на обоих рельсах. Вы просто представьте. Прикрутили плиту к кареткам, поджали винтики с левой стороны, поджали с правой и все, ничего и никуда не сдвинется. Тем более если станок не по металлу.
trafbite
Если с другой стороны каретки делать такую же шпонку, то на два рельса на оси в плите получится четыре шпонки, т.е. Четыре выборки под шпонки, что явно не добавит прочности плите.
Нсли так делать, то лучше наверно в центре оставить выступ и к нему ориентировать базовые стороны кареток, а потом поджимать.
Мысль понял, спасибо за наводку! :)
И все таки, народ, кто-то может назвать порядок, за которую можно такое изготовить? На счет Москвы и МО я погорячился, буду рад мастерам из любого региона, сам не местный :)
john1987887
Весь смысл как раз в том, что бы убрать все эти выступы и впадины с плиты. Ибо шлифовать их неудобно, а фрезер точности не даст, вернее даст, но хороший фрезер. Только никто с хорошим фрезером за такую мелкую фитюльку не возьмется, т.к. у них заказы пожирнее имеются.
trafbite писал(а):Четыре выборки под шпонки, что явно не добавит прочности плите.
А ямы под каретки ее добавят? Не заморачивайтесь. Вы явно не будете на нем сталь резать.
Сколько готовы потратить на деталь?
trafbite
Тогда, видимо, придется немного доработать деталь :)
Да я даже примерно не знаю сколько это может стоить. Скажите кто-нибудь стартовую цену, а там будем договариваться (можно в ЛС)!
nERV
Сообщение nERV »
Похожая деталька мне обходилась в 2.5-3тыс.
trafbite
nERV писал(а):Похожая деталька мне обходилась в 2.5-3тыс.
Думаю, мне бы это подошло.
Контактами не поделитесь?
rustech
Сообщение rustech »
trafbite писал(а):Тогда, видимо, придется немного доработать деталь :)
1300 руб, включая материал и шлифовку. в лс, если заинтересует.
