станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
trafbite
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Сообщение trafbite »
evgenyjp писал(а):это расстояние обусловлено лиш высотой кареток и креплением мотора, как компактнее получается так нада рисовать, у меня там 25мм кажись.
Почему 25мм?
У тебя же два горизонтальных профиля = 45х90 и вертикальный 50х100, так?
Т.е. от грани вертикального до плоскости дня рельс у тебя 90-50=40мм. Плюс высота рельса с кареткой, наверно, не меньше 30мм. Т.е. от грани вертикального профиля балки до грани плиты оси Z (которая уже смонтирована) не менее 70мм.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
trafbite писал(а): Почему 25мм?
gaika.jpg (3109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.04 КБ)</a>
trafbite
А можно еще расстояние от грани вертикального профиля до этой же оси? :)
evgenyjp
trafbite писал(а):А можно еще расстояние от грани вертикального профиля до этой же оси? :)
30мм
trafbite
Вот я о чем :)
И еще спрошу: насколько критично при такой конструкции использование двух ШВП+движков по одной оси? Просто не уверен что у моего контроллера будет возможность как в Mach3 выставить один ШД ведущим, второй - ведомым.
12313121212121.jpg (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.25 КБ)</a>
evgenyjp
trafbite писал(а):Вот я о чем :)
да, все верно на картинке, 25 и 30мм.
критично, если портал больше 50см уже надо ставить 2 винта иначе будет перекашиваться при обработке в крайних положениях.
trafbite
Спасибо! :)
И по кожухам вопрос: сам делал или здесь у кого заказывал?
evgenyjp
trafbite писал(а):Спасибо! :)
если ты про гнутые то в япе заказывал, лазерная резка и гибка.
trafbite
evgenyjp писал(а):если ты про гнутые то в япе заказывал, лазерная резка и гибка.
Да, про них. Спасибо!
trafbite
Где продолжение? Интересно же :)
evgenyjp
установил ШВП, накинул плиту Z и погонял оси, все крутится и вертится.
_MG_3025.jpg (2714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
trafbite
Появился вопрос:
Крепление кареток оси Y - через плиту в каретку винты.
А вот крепление кареток оси Z в плиту Y, судя по фото, наоборот - через каретку в плиту? Или как? Там же крепежные отверстия в плите оси Y для кареток Z закрыты каретками Y.
Эх, наворотил :)
evgenyjp
trafbite писал(а):Появился вопрос:
Эх, наворотил :)
каретки фланцевые на зед.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
как муфты?они без люфтовые,мягче чем сильфоновые?
evgenyjp
AGP писал(а):как муфты?они без люфтовые,мягче чем сильфоновые?
муфты дисковые безлюфтовые, мне нравятся.
сильфонных не видел не сравнивал.
evgenyjp
дело двигается, подключил электронику, подвигал оси на 10м\мин.
https://www.youtube.com/watch?v=TAU5qTVLF4Y
Судя по звуку шаговики?
Чем управляешь?
evgenyjp
Nick писал(а):Судя по звуку шаговики?
Чем управляешь?
да шагоивики, 18кг, теже что и на прошлый ставил.
управление мач3 + смуфстеппер(ESS).
Неплохо так бегает :good:
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Ничего себе какой резвый!!! :good:
С деталями сделанными на ЧПУ наверное как лего собирается ;) ? В смысле легко юстировать?
