coppercam и иже с ним (проблема)
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Есть задача изготовить такую плату:
надо.png (8613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.21 КБ)</a>
Но при экспорте из спринт лайаута в гербер
и втыкание гербера в коппер кам получаю:
есть.png (8613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.06 КБ)</a>
Не нужно объяснять что коппер кам не воспринимает площадки за контакты (pads) и не пускает их в обработку
но скажите как быыыть =(
Очень срочно нужно =((
Re: coppercam и иже с ним (проблема)
Ежели быстро то есть така утилитка которая делает из фала Sprint Layout сверловку и гравирову.
При попытке загрузить утилитку сюды выдает:
Утилита для печатных плат (сверловка гравировка Sprint Layout) CModule.part1.rar => Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 1000 Кб.
Я весь ЗОЛ :pssdoff:
Романов Семен
romanov.nsg(псина_дикая)gmail.com
Если можно, заранее благодарен!
Отпрвил :
Романов Семен
Не вижу =(
Романов Семен писал(а):Не вижу =(
Сегодня пришло уведомление что письмо твой почтовик заблакировал :)
Подождем когда Nick исправит чтоб можно было добавлять архивы :)
aftaev писал(а):Максимальный разрешенный размер: 1000 Кб.
А то ты не знал, что большие файлы не проходят :).
Какой у него объем???
Nick писал(а):Какой у него объем???
2мб
Nick писал(а):А то ты не знал, что большие файлы не проходят .
Значит так:
Гружу весь файл целиком 2х метровый выдает:
Утилита для печатных плат (сверловка гравировка Sprint Layout) CModule.rar => Слишком большой размер вложения.
Максимальный размер закачиваемого файла: 2 Mб.
Имейте в виду, что эта величина определена в php.ini и средствами форума невозможно изменить это значение в большую сторону.
Делим файлы на архив:
1.38Мб + остаток грузим
Так какой максимальный размер?
Щас порежу по 500кб скажет максимальный 200кб :lol:
Хммм... скинь мне его оригинал на мыло я проверю что тут не так...
aftaev писал(а):Щас порежу по 500кб скажет максимальный 200кб :lol:
А потом когда наконец зальешь его в 200 частях по 10 кб, я скажу что это варез и потру из форума :lol: :lol: :lol:
эт не варез :)
Из Sprint Layout конвертим в файл PLT далее эта утилитка преобразует его в Gcode
Прога.JPG (8560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.32 КБ)</a>
отправил на мыло 2 архива
чего-то не пришло... ты на какое мыло отправил? :)
инета нет, проверь утром
не ничего не пришло ..... :wik:
Романов Семен
походу и мне не отправлялось
Интерессно, это тот же Cmodule или нет?
setup_cmodule.rar
(2.14 МБ) 839 скачиваний
ЗЫ изменил максимальный размер вложения. Без этого меня форум тоже посылал :).
muxa
Сообщение muxa »
у кого нить получилось с этим Cmodule или нет?
у меня вокруг дорожек полигонами залито всё.
так вот когда край идет под углом он весь в зубцах :(
и другие фокусы с лайаутом не прокатили :(
почему то если в свойствах платы стоит размер 80*125 (рисунок границы платы отсутствует)
то plt выводит с размером 126,5*82 .
коппер кам шняга еще та. можно ручками повычищать кривоватый импорт гербера от лайаута, но проблема с размером платы присутствует.
файло сверловки коппер импортирует просто отвратно :(
ДА, так самый то главный прикол - когда выводим файло сверловки то после конвертера (и итогового наложения двух файлов G кода ) центра отверстий смещены :(
Я когда смотрю вьвером PLT файло то вижу там отверстия, точнее контура краЁв отверстий и вижу отдельно файл с отверстиями в папке куда сохраняешь PLT из лайаута.
но инфы о центрах ну ни как никуда не вытащить :( обидно блин, ведь в спринте даже функция есть - наметить центра отверстий (той же самой фрезой что контур дорожки делает и наметит она его на глубину сьема дорожки).
итого : поиск решения продолжаю :)
muxa писал(а):итого : поиск решения продолжаю
плату выложи в лайоте, посмотрим
PRomanS
Сообщение PRomanS »
Вся беда в том, что Sprint Layout не совсем корректно создает gbr, т.е. квадратные площадки он выгоняет полигонами а CopperCam полигоны не понимает, да и не нужно мучаться связкой CopperCam и Sprint Layout.
Он, т.е. Sprint Layout, сам генерит фрезеровку, во всяком случае 5 версия.
PRomanS
Сообщение PRomanS »
muxa писал(а):у кого нить получилось с этим Cmodule или нет?
контур платы надо делать на соответствующем слое - форма (в русской версии) и выгонять отдельным гербером и делать по нему фрезеровку контура
сверловку копперкам нормально хватает если она в формате мм но надо подправить диаметр инструмента допустим 1.00 на 0.10, 0.9 на 0.09 и в копперкаме задать что у Вас на каждое отверстие свой инструмент, соответствующего диаметра. единственная проблема это квадратные КП но их можно заменить линиями
alkich
Сообщение alkich »
Спасибо за Copper, правда я почти написал свой конвертер .PLT -->G code с визуализатором, если есть интерес могу выложить. Мне не нравится в Layot .PLT то, что он обрисовывает проводники, при этом остаются островки фольги, а если дорожки идут рядом фреза делает два прохода. Я придумал не очень удобный способ: рисунок Layout использую как подложку в векторном редакторе и провожу линии реза между дорожками, сохраняю в .dxf. Рисовать утомительно, но зато фрезеровка идет в два раза быстрее, меньше износ фрезы и нет островков фольги. Может есть другие варианты. Подскажите кто знает.
Вернуться в «CAM пакеты»
