Универсальный Wi-Fi пульт из смартфона / планшета
Re: Универсальный Wi-Fi пульт из смартфона / планшета
Че-ньть придумаем (:
Можно, кстати, попробовать тестовый метод отображения позиций осей, делая мини скриншоты основного окна и показывая их в пульте.
n0n4me
Сообщение n0n4me »
MX_Master писал(а):универсальный пульт для ПК.
Спс большое за ссылки и подобранный материал, обязательно затестю
Делай людям добро - обязательно вернется!
PRomanS
Сообщение PRomanS »
Сайт программы не грузится, нашел все на 4PDA
PRomanS
Сообщение PRomanS »
Немного переделал пульт ТС, так сказать под себя
Mach3 SV.zip
(37.55 КБ) 778 скачиваний
Скрин:
pant-79
Сообщение pant-79 »
MX_Master писал(а):- - - ПУЛЬТ ДЛЯ CNC USB CONTROLLER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MX_Master писал(а):- - - ПУЛЬТ ДЛЯ MACH3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MX_Master писал(а):- - - ПУЛЬТ ДЛЯ NCSTUDIO 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Так а какой пульт под LinuxCNC можно присобачить?
Да (:
pant-79
Сообщение pant-79 »
MX_Master писал(а):Да (:
В смысле, любой?
Может еще сканер окон под линь понадобится, чтобы окно и элементы найти (снимать координаты)
pant-79
Сообщение pant-79 »
MX_Master писал(а):Может еще сканер окон под линь понадобится, чтобы окно и элементы найти (снимать координаты)
А, то есть, на практике с линуксом эта тема еще не тестировалась?
Разработчик программы заявляет, что даже под MacOS будет работать. И под Linux тоже. Если использовать только горячие кнопки, то пульт делается под любую ОС по аналогии. А вот считывание координат в каждой ОС и каждой программе - индивидуально. Под Linux я не пробовал запускать, соответственно не тестировал
plumiter26
Сообщение plumiter26 »
Если тема еще жива, то было бы не плохо попробовать сотворить пульт к оболочке PureMotion на сайте Purelogic.
Спасибо.
fsa1981
Сообщение fsa1981 »
Для Ncstudio 8.280 есть пульт?
fsa1981 писал(а):Для Ncstudio 8.280 есть пульт?
нет, NCStudio 8 не пользуюсь, да и многие другие юзают только клоны 5-ой версии
stas67
Настоящее имя: Пётр
Сообщение stas67 »
Mach3 (7621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.47 КБ)</a>
Mach3
MX_Master писал(а):Итак, добавил в первый пост пульт для Mach3. Вид пульта - вертикальный, под смартфон. Проверял чисто на стандартном скринсете Mach3Mill.
Вы под такой скин пульт не делали?
stas67 писал(а):Вы под такой скин пульт не делали?
Проверьте. Если пульт для Mach3 заработает с текущей версией Unified Remote, то он будет работать на любом скине. Т.к. юзает только горячие кнопки.
Давно не проверял работоспособность выложенных файлов, текущая версия Unified Remote может их и не распознать.
stas67
Настоящее имя: Пётр
Сообщение stas67 »
Скин по умолчанию в Mach3 работает, переключаю на этот некоторые кнопки не совпадают, надо править но не умею, скин очень роспостронён среди пользователей Mach3 вот и думаю может есть готовое решение.
stas67 писал(а):Скин по умолчанию в Mach3 работает, переключаю на этот некоторые кнопки не совпадают, надо править но не умею, скин очень роспостронён среди пользователей Mach3 вот и думаю может есть готовое решение.
Все комбинации горячих кнопок можно очень быстро поменять в файле 'remote.lua', подсказки и коменты там везде на русском. Пробуйте. Если не получится, могу что-то подсказать.
roman_horbenko
Настоящее имя: Роман
Сообщение roman_horbenko »
не хватает кнопки для датчика высоты в ncstudio.
как можно добавить?
roman_horbenko писал(а):не хватает кнопки для датчика высоты в ncstudio.
как можно добавить?
добавить нужную кнопку в интерфейс (XML файл) и добавить нужный функционал в LUA скрипт :D
cubot
Re: Ещё один бесполезный проект. Проходим мимо
Сообщение cubot »
ЫЫыыы. как вовремя я вчера наткнулся на эту тему и успел покачать пульты..
Модерам: КМК, лучше все-таки восстановить первый пост. Таки полезная штука.
Вернуться в «Windows / Mach»
