Универсальный Wi-Fi пульт из смартфона / планшета
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Подбирал я недавно новый контроллер. Ориентир был на управление с ноутбука, по возможности не Mach3 и желательно по сети (ethernet, wi-fi). При этом хотелось по привычке иметь отдельный пульт для ручной подстройки - ноль заготовки выставить, вкл/выкл шпинделя и т.п. Выбор по моим деньгам был небольшой. На контроллер еще можно было потратиться, а вот пульты для ручной подстройки меня почему-то не вдохновили. Какой-то скудноватый у них был функционал за свои деньги. Думаю, многим в такой момент приходила мысль - а почему бы не сделать пульт, например из смартфона. Я даже видел что-то такое для Mach3 под Android. Идея неоднократно обсуждалась и очень проста. Рядом с софтом котроллера на ПК должна работать программка, которая будет эмулировать привычные действия оператора - нажимать кнопки на клаве, тыкать мышкой, вводить текст, смотреть на текущие позиции осей и т.п. Назовём эту программку - сервером. А в смартфоне у нас должно быть приложение-клиент, которое по сети этим сервером управляет. Я уже было хотел сам что-то попроще своять, но оказывается, все уже придумано за нас! У меня самого простой Android смартфон. Поэтому поиск я начал c Play маркета и нашёл!
Оказывается, есть такая штука как универсальный пульт для ПК. Это чисто софт, причём, мультиплатформенный. Говоря мультиплатформенный, я имею ввиду, что сервер и клиент есть под все ОС. Android, iOS, Windows, Linux и т.д. На компе ставим сервер, а на смартфон приложение. Для комуникации используется Wi-Fi, Bluetooth, ethernet, в общем - сеть. А для управления сервером используются LUA скрипты и интерфейс на XML. Документация хорошая, поэтому я за пару дней сообразил тестовый вариант для CNC USB контроллера Mk1. Ничего другого под рукой не было проверить. Система работает! Координаты осей берем из текстовых полей окна на ПК, и показываем их в приложении. Кнопки приложения эмулируют нажатия горячих клавиш в окне программы на ПК. Тестировал вчера и сегодня такое же для Mach3. Выполнимо, но вот координаты осей трудновато взять с окна программы, они хранятся чисто в памяти процесса и рисуются поверх форм для ввода в окне. С Mach4 таких проблем нет, координаты осей тоже берем с текстовых полей окна. Linux'ов под руками нет проверить, но думаю, что сделать тоже можно.
Итак, используем программу UnifiedRemote (https://www.unifiedremote.com/). С сайта качаем сервер под вашу ОС и ставим его на компе. Там же на сайте есть ссылки, чтобы скачать приложение под ваш смартфон. Сразу оговорюсь, есть бесплатная версия приложения и платная (3$). Я скачал бесплатную. Потыкал для начала в стандартные виды пультов - все пашет. Полез в документацию на предмет создания своего пульта, и уже через пол часа разборок с разбегу занес в кассу разработчика 3$ за полную версию приложения. Разрабы очень тщательно подошли к процессу, и дают нам большой функионал для визуального управления ПК с мобильного устройства. При желании вы можете создать для себя любой вид пульта с любым вашим функционалом. Под планшет, под смарфтон, под любые программы на ПК - Mach, CNCUSB, LinuxCNC и т.д. Все доки программы и исходники стандартных пультов лежат здесь - https://github.com/unifiedremote . Всем, кто знаком с программированием будет интересно полистать.
Для начала запустите сервер на ПК. В трее появится иконка, правый клик по ней, выбрать "Logs..". Откроется папка, в которой будет папка Remotes, внутри есть папка Custom. Архив c папкой пульта распаковываем в неё. Если у вас бесплатная версия приложения в смартфоне, то нестандартные пульты из этой папки юзать нельзя. Но на правах тестирования, можете заменить один из стандартных пультов в соседней папке \Remotes\Bundled\Main на свой. Главное, названия стандартных папок не менять, а их содержание может быть другое (надеюсь, намёк ясен). В приложении на смартфоне заходим в меню Remotes, жмем на экране ( + ), чтобы добавить к показу новых пультов. Находим в списке CNC USB Controller (или тот стандартный пульт, который вы изменили) и ставим напротив галочку. В списке пультов теперь можно нажать на CNC USB Controller и приступить к тестированию. Если в списках нигде нет нового пульта, то на ПК правый клик по иконке сервера в трее, выбрать Manager... Откроется браузер с вебмордой сервера. Там во вкладке Status > Dashboard жмем Reload Remotes. Кстати, советую для начала попробовать стандартные пульты, типа Mouse, File Manager. Будет интересно посмотреть как управлять мышкой и клавой ПК со смартфона, вкл/выкл звук, запускать/закрывать программы, смотреть на рабочий стол и т.д. Инструкция не совсем исчерпывающая, так что, если будут вопросы - задавайте.
- - - ПУЛЬТ ДЛЯ MACH3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Пульт проверен на версии Mach3 3.043.053 со стандартным скринсетом Mach3Mill. Вертикальная версия пульта для смартфона. Для ввода MDI команд с клавиатуры используется комбинация клавиш CTRL + M. Для управления 4-ой осью (A) используются кнопки на цифровой клавиатуре - num4 и num6.
- - - ПУЛЬТ ДЛЯ NCSTUDIO 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Пульт проверен на версии NCStudio 5.5.6. Это вертикальная версия пульта (для смартфона). Получилось довольно функционально, т.к. из окна программы можно выдернуть много параметров.
- - - ПУЛЬТ ДЛЯ CNC USB CONTROLLER (PlanetCNC) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Пульт проверен на версии CNC USB Controller 2.10.1412.1501. Вертикальная версия пульта для смартфона.
https://gitlab.com/unified-remote-cnc
Последний раз редактировалось MX_Master 28 июн 2021, 12:20, всего редактировалось 14 раз.
- tooshka
- Настоящее имя: Андрей
Re: Универсальный Wi-Fi пульт из смартфона
Выкладывайте, а и видео насколько быстро реагирует.
Милая, ты услышь меня
- megagad
"И тут внезапно позвонили..."
Может не стоит изобретать велосипед?
- MX_Master
Добавил видео http://bit.ly/1KqYzDI (есть в первом посте). Но едва ли этого хватит, чтобы показать какой-то функционал. Так что, смотрите и тестируйте сами. Все ссылки и краткая инструкция есть в первом посте.
- WhiteMask
- Опытный
У меня не получается, непойму как включить соединение комп-моб. устройство. Установил программу на комп, установил приложение на планшет. Надо наверное какойто мануал для чайников по установке и настройке всей системы.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
- MX_Master
Всё зависит от вашего ПК. Но смысл коммуникации в том, чтобы и смартфон, и ПК находились в единой локальной сети.WhiteMask писал(а):У меня не получается, непойму как включить соединение комп-моб. устройство. Установил программу на комп, установил приложение на планшет. Надо наверное какойто мануал для чайников по установке и настройке всей системы.
Если настольный ПК и в нем нет никаких беспроводных (wifi, bluetooth) модулей, то, возможно, придётся прикупить что-то из этого:
1. USB Wi-Fi адаптер
2. PCI Wi-Fi адаптер
3. Wi-Fi роутер + возможно и PCI сетевой адаптер, если сетевого порта нет в ПК
В ноутбуках и смартфонах wifi/bluetooth модули, обычно, есть. Поэтому дело останется за малым - создать между ними локальную сеть, в которой одно из устройств будет Wi-Fi точкой доступа (базовой станцией), а другие будут к ней подключаться.
Если отдельного Wi-Fi роутера нет, то придется точкой доступа сделать или ПК, или сам смартфон. Ищем и читаем соответствующие темы - wi fi точка доступа windows и wi fi точка доступа андроид.
Инструкция крохотная, так что придется почитать в интернетах нужные мануалы по настройке и подобрать для себя лучший вариант. Сейчас многие контроллеры и платы развязки имеют сетевой интерфейс подключения к ПК (тот же SmoothStepper, CNCUSB Mk3 и т.п.). Поэтому очень полезно знать все эти сетевые манипуляции и настройки.
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Попробовал. Все отлично работает. Со станком пока не пробовал. Надо разобраться как и что, но а так довольно шустро реагирует. Возможно куплю полную версию.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Штука на любителя, пробовал не понравилось
Если экран мелкий , то нужно точно попадать в иконки
Если большой, то неудобно держать
- shalek
То же самое. Только не врублю, как допустим настроить на Ncstudionik1 писал(а):Если экран мелкий , то нужно точно попадать в иконки
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- WhiteMask
- Опытный
ну как по мне так лучше купить планшет 5-7 дюймовый за 30баксов и юзать имея разные скины пультов, чем купить безпроводной MPG для Mach3 за 100 долларов максимум на 3-4 оси и 5-ю настраиваемыми кнопками.
- WhiteMask
- Опытный
Всё получилось, работает офигенно быстро, пробую на Galaxy note 10.0
- WhiteMask
- Опытный
MX_Master Было бы очень хорошо донести до людей которые не особо связаны с програмированием (такие как я) как набросать свой пульт. Может есть софт какойто для програмирования с графичиским интерфейсом или чтото подобное? Например языки програмирования я не знаю, но для своих нужд пишу прошивки для микроконтроллеров вполне удачно используя программу с графическим интерфейсом в виде алгоритмических блоков.
- MX_Master
Разработчики предполагают, что для создания своих пультов, у автора будет хотя бы минимальный навык программирования. Визуальных редакторов под это дело нет, поэтому всё пишем вручную. Вид пульта в XML файле ещё можно подправить без всякого программирования, а вот функциональную серверную часть без соответствующих навыков уже не взять. Базовый пример создания пульта можно глянуть здесь. Если базовый пример вызывает много вопросов, глубоко копать уже не стоит.WhiteMask писал(а):MX_Master Было бы очень хорошо донести до людей которые не особо связаны с програмированием (такие как я) как набросать свой пульт. Может есть софт какойто для програмирования с графичиским интерфейсом или чтото подобное? Например языки програмирования я не знаю, но для своих нужд пишу прошивки для микроконтроллеров вполне удачно используя программу с графическим интерфейсом в виде алгоритмических блоков.
Давайте сделаем проще. Как минимум один прогер в теме у вас уже есть (в моём лице). Скажите для какой программы вам нужен пульт, опишите (нарисуйте) внешний вид (кнопки и т.д.) и опишите ожидаемый функционал. Я в свою очередь, открываю программку. Ковыряю её на предмет горячих клавиш, возможности получить позиции осей и т.п. Создаю пульт, в исходниках которого пишу как можно больше комментариев, чтобы вам можно было что-то потом исправить. И выкладываю исходники в этой теме. Мне-то самому пульт, к примеру, для ncstudio прямо сейчас не сильно нужен. Хотя многие этим самым ncstudio очень активно пользуются, и Wi-Fi пульт для него многим может пригодится. В итоге соберем потом в этой теме пульты (с исходниками) для популярных в народе программ. Но, если кто-то хочет создать полностью что-то своё, доки в помощь, а вопросы - в эту тему.
- WhiteMask
- Опытный
По сути мне нужен пульт под mach3. Просто хотелось бы свою раскладку клавиш набросать.
- WhiteMask
- Опытный
Вот я просмотрел фай .lua . Ну если взять сделать исходник например для программы mach3 с коментариями, например // этот блок для этого//, //вот этот для того то// и т.д. а мы по анологии будем подставлять уже свои клавиши. Потом исходник для ncstudio так же. И пусть каждый рисует себе кнопки и добавляет нужное количество осей. Или прописать все оси возможные, а ненужные народ закоментирует и всё. Ну както так.. может?
- MX_Master
Именно так и будет. Причем, код будет максимально простым, без сложной логики.WhiteMask писал(а):Вот я просмотрел фай .lua . Ну если взять сделать исходник например для программы mach3 с коментариями, например // этот блок для этого//, //вот этот для того то// и т.д. а мы по анологии будем подставлять уже свои клавиши. Потом исходник для ncstudio так же. И пусть каждый рисует себе кнопки и добавляет нужное количество осей. Или прописать все оси возможные, а ненужные народ закоментирует и всё. Ну както так.. может?
Хорошо, теперь разберемся с версиями. Нужна версия Mach3 (v0.000.000) и версия NCStudio (v0.000). Горячие клавиши могут быть одинаковыми в разных версиях, а вот элементы окна, с которых нужно снять данные (например, позиции осей), могут отличаться.
У меня есть ncstudio версии v8.313, v8.280, v8.258, v8.215, v5.5.6, v5.4.68, v5.4.53.
Mach3 версии v3.043.053.
А какими пользуетесь вы?
- shalek
Самые распространенные Ncstudio 5.5.60 и Mach3 Ver. R3.043.066
По Mach3 - многие пользуются разными скринсетами, здесь в отличии от студии разнобой. Вот у нцшки - проще. Интерфейс у пятых одинаковый или почти одинаковый.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Наконец-то! Неужели этим летом я поставлю на станочек вай-фай-монитор-пульт на планшетнике? И откажусь от длиннющего провода мониторного! Как только появится время - буду копать...
- WhiteMask
- Опытный
думаю версия Матча не особо важна т.к. скринсет тот же. Думаю подправить номер элемента можно будет для себя каждому. Большая часть сами скринсеты правят под себя, и я в том числе. Допустим оттолкнутся от стандартного, а потом каждый подправит сам... там координаты указываются или название элемениа или еще чтото?MX_Master писал(а):Горячие клавиши могут быть одинаковыми в разных версиях, а вот элементы окна, с которых нужно снять данные ........
- MX_Master
У этих элементов окна зачастую нет никаких названий. Единственный параметр, который позволяет их хоть как-то разделить на группы, это название класса. Нас интересуют элементы, в названии класса которых есть EDIT или STATIC. Отсеиваем из ВСЕХ элементов окна лишние и оставляем только эти. А потом методом научного тыка ищем в получившемся списке элементы, содержащие, например, позиции осей. Сохраняем порядковые номера найденных элементов под человеко-понятными именами. Далее, когда нужно считать значение, просто берем нужный элемент из списка элементов окна по заранее найденному порядковому номеру. Читаем значение и меняем значение соответствующего элемента Wi-Fi пульта. Вкратце. В тестовом исходнике для CNCUSB эти манипуляции можно наблюдать со 174-ой по 204-ую строку.WhiteMask писал(а):думаю версия Матча не особо важна т.к. скринсет тот же. Думаю подправить номер элемента можно будет для себя каждому. Большая часть сами скринсеты правят под себя, и я в том числе. Допустим оттолкнутся от стандартного, а потом каждый подправит сам... там координаты указываются или название элемениа или еще чтото?MX_Master писал(а):Горячие клавиши могут быть одинаковыми в разных версиях, а вот элементы окна, с которых нужно снять данные ........
В ncstudio и cncusb с этим проблем нет. В Mach3 такие элементы тоже есть, только вот значения в них всегда пустые. Программа рисует значения позиций осей просто поверх этих элементов. Я недавно сделал попытку взять значения позиций осей просто из оперативной памяти процесса, но не вышло. У сервера UnifiedRemote маловато прав/привилегий, чтобы читать память других процессов. Попробую вариант снятия мини скриншотов с элементов с позициями осей.
