фрезерный, широкого применения - 1100х700х100
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Re: фрезерный, широкого применения - 1100х700х100
Сообщение Василий Владимирович »
Лодочник писал(а):На станке такого размера тоже не вижу смысла в установке реек. Тем более сервопривод будет, т.е. скорости получить порядка 30м/мин без проблем и на ШВП получится.
Вы правы - на станке такого формата пусть даже возможно установить рейку но ДВЕ! по оси Х и два редуктора с двумя моторами - это кощунство. Ведь так? Меня вот тоже смущал вопрос, о моментах при троганье и ускорении на каретках, ведь рейка вынесена далековато от рельсы в центр рамы.
Интуиция мне подсказывает что не надежно - могу потерять в скоростях и ускорении, так как придется понижать, чтобы небыло "закусов и прикусов" кареток. А это значит вся идея "псу под хвост".
Василий Владимирович писал(а):расширить портал до 1250-1300 мм рабочего поля
Лучше до 1600 мм ибо стандартный лист фанеры 1520 мм
1600 чересчур. Я с такими листами не сталкивался. Нам в рекламное агенство обычно поподают материалы 24001200 ,2500х1240, 1500х1000 примерно
Пожалуй основные размеры листов. А с финской фанерой редко работаем. А когда надо будет - отпилю!
Ну, если такие размеры постоянно, тогда конечно не зачем.
расширять в ширину плохо длинный портал плохо. на скрине норм проект тока весь портал втопку стойки из трубы не айс делайте обычные.
frezeryga писал(а):расширять в ширину плохо длинный портал плохо. на скрине норм проект тока весь портал втопку стойки из трубы не айс делайте обычные.
Ну на счет портала я писал что надо будет менять. "Обычные" стойки это значит, что? Алюм сплава? сплошные с усилением?
обычные это широкие внизу в виде треугольника а не вертикально стоящая тонкая труба.
frezeryga писал(а):обычные это широкие внизу в виде треугольника а не вертикально стоящая тонкая труба.
Согласен, сделаю чертеж, завтра выложу.
Думал действительно в виде трапеции, к низу шире, как вы и говорите, из плиты, алюм сплава толщиной 18 мм, а сверху на все это "хозяйство" навинчивается плотно кожух, тоже толстостенный с ребрами внутри из алюм. сплава. Он будет действовать как раскосины в продольном и поперечном направлении и против кручений. Начерчу - скину.
Ну вот типа как тут на "мультике 1000", только у него там спрятан шаговик и ремень с шкивами а я спрячу сервы с редукторами :D
1000Rx.jpg (2898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.11 КБ)</a>
типо как на 3000 серии
3000.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.29 КБ)</a>
На мультикаме 5000 там тож сервы с редукторами.
frezeryga писал(а):На мультикаме 5000 там тож сервы с редукторами.
..ну да, но только 5000 серия - уж больно "мощная", в ту степь стремиться не буду, а то станок монстр надо будет делать, а он уже из другой оперы.
Вообще хорошие станки - шустрые. и ничего лишнего. Но вот только дорогие. У нас в Алматы 1000 стоит 28 тыс. временно-зеленых.
Скажите а Вы сами станками ЧПУ занимаетесь, это у Вас хобби? Или свое предприятие какое, или на станках у когото?
Работаю оператором чпу а все что больше это уже творчество.
