ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
rebire
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
Сообщение rebire »
mikehv писал(а):Потребуется либо купить либо собрать простую плату с опторазвязкой и тремя реле для включения нагрузки (прямое вращение и реверс головки, соленоид разжима)
вот схема подойдет
или
опто2.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.7 КБ)</a>
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня просто взята оптопара PC817 . На выходе нагрузка в виде реле. реле с маленьким током.
Питание для реле брал из этого же системника.
rebire
Сообщение rebire »
mikehv писал(а):У меня просто взята оптопара PC817 . На выходе нагрузка в виде реле. реле с маленьким током.
Понял буду собирать схему управления.
СПАСИБО.
rebire
Re: ТПК-125 Восстановление
Сообщение rebire »
Здравствуйте.
Не прошло и года,я наконец то все подсоединил,БОЛЬШОЕ СПАСИБО mikehv за помощь.
вот фото разместил все в корпусе системника
08112015338.jpg (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.56 КБ)</a>
спаял преобразователь шим
08112015339.jpg (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.82 КБ)</a>
спаял релейный модуль
08112015340.jpg (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.28 КБ)</a>
и так
08112015341.jpg (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.2 КБ)</a>
08112015342.jpg (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.5 КБ)</a>
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как организовать программу по сверлению с отходом,вот плоскость токарного станка с размерами,
инструмент начинает движение из нуля
по z до начала детали 100мм
по x ось 50мм
сверлить надо 10мм
rebire
Сообщение rebire »
вот нашел
G73 -сверление с прерыванием стружки. Формат G73X-Z-R-Q-<L->.
R- начальная позиция по Z.
Q-инкремент по Z
L- количество повторов.
а что задает X и Z?
и еще нулевые точки на токарном станке где должны быть?
rebire
Сообщение rebire »
rebire писал(а):вот нашел
Q-инкремент по Z
а что задает X и Z?
все нашел http://www.axispanel.ru/gcode/g83.php
вдруг кому пригодится.
По поводу нуля просто не пойму у меня ноль в крайнем правом положении и если судить по координатам то от нуля влево это отрицательные числа (-10)
а у меня получается что положительные числа влево,так и должно быть?
может что в настройках.
Обычно 0 - это поверхность детали, все, что менбше 0 - это деталь, все, что больше - воздух.
ЧПУ у тебя какая?
rebire
Сообщение rebire »
Nick писал(а):Обычно 0 - это поверхность детали, все, что менбше 0 - это деталь, все, что больше - воздух.
у меня получается ось z двигается в противоположную сторону при указания координат,
в ini правил min max,(пример) ставлю от 0 до 165 и нажимаю поиск нулей ось z начинает двигаться в право т.е к 165,и потом в программе пишу G0 Z50 начинается движение почему то влево.не пойму почему.и еще на экране в программе показывается движение инструмента так вот в программе движение идет в право ,а на деле ось движется влево,вот как то так.
Nick писал(а):ЧПУ у тебя какая?
контроллера нет все подключено к LPT.
rebire
Сообщение rebire »
а если здесь прописать 165мм
HOME_OFFSET = 0.0 (Положения датчика home на оси или индекс импульса, в единицах измерения станка.)
так можно?
rebire
Сообщение rebire »
что то ни каких советов :cry:
Но все же,сегодня долго думал что может быть,и увидел что вращение шаговиков правильное,а вот винт крутится в другую сторону из-за редуктора поэтому все работает в зеркальном отражении,т.е шаговик крутит в одну сторону а винт в другую.
а если бы шаговик стоял прям на винте тогда бы все было нормально.
в каком месте можно это исправить в программе. :thinking:
rebire писал(а):у меня получается ось z двигается в противоположную сторону при указания координат,
Это лучше было в разделе linuxcnc написать.
В общем, ставишь scale в ini так, чтобы направлени Z- было к патрону, а Z+ к задней бабке.
Потом, если надо поменять направление поиска нуля - то ставишь скорость поиска нуля отрицательную и все.
rebire
Сообщение rebire »
Nick писал(а):Это лучше было в разделе linuxcnc написать.
спасибо за ответ,
но я просто поменял местами А+ и А- на драйвере и все стало работать правильно.
rebire
Сообщение rebire »
Вчера проверял цанговый патрон на осевое биение получилось 0.04-0.05 в допуске это? (патрон делали на заказ по чертежам.) :thinking:
я просто раньше дело с этим не имел.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
rebire, это большое биение
нікому нічого не нав'язую.
rebire
Сообщение rebire »
aegis писал(а): это большое биение
а какой допуск?
и как это исправимо?
aegis
Сообщение aegis »
rebire, где биения мерял? биения по посадочным пояскам какие? по прутку в цанге?
rebire
Сообщение rebire »
aegis писал(а): где биения мерял? биения по посадочным пояскам какие? по прутку в цанге?
вынул цангу и мерил уперев индикатор в конус который зажимает цангу.
по прутку не знаю как пруток квадрат.
Последний раз редактировалось rebire 22 ноя 2015, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
rebire писал(а):упирев
Слово то какое! Сразу думал упырей.
Последний раз редактировалось shalek 22 ноя 2015, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
rebire
Сообщение rebire »
shalek писал(а):Слово то какое! Сразу думал упырей
у кого какая фантазия
Вернуться в «Токарные станки»
