не будет отчета - спасибо скажите Megagad
PKM
Re: 3D принтер CORE XY 0.125 куб.м
Сообщение PKM »
Ну так надо было и начинать с того, что есть заказчик. В таком случае можно покупать что поприличнее и соответственно подороже :)
Вулкан оригинальный, судя по цене?
Пруток будет 3мм или 1.75мм?
balomut
Сообщение balomut »
Fisher писал(а):что хотелось
хотелось но не мне .
megagad
Сообщение megagad »
balomut писал(а):А Вы megaxxxxxxx свой станок сначала достройте, а потом советы раздавайте .
Тоесть на форумах уже стало запрещено раздавать советы? Вы, уважаемый. похоже не туда зашли ;)
А по самим советам - если у вас голос разума спит - я тут совсем не при чём. Хотя, судя по словам "вам жалко денег потраченных моим заказчиком ?" вы это чудо техники не для себя собираете? Тогда без проблем. Собственно - с этого и надо было начинать! Главное, чтобы потом ваш заказчик сюда не пришёл за советом, что делать с этой "коробкой" и почему оно работает не так как надо.
balomut писал(а):Экструдер (экструдинг-пресс) — машина для формования пластичных материалов, путем придания им формы, при помощи продавливания (экструзии) через профилирующий инструмент (экструзионную головку)
HOT-END — горячий участок этого экструдера только .
А вот подача она и в африке подача и родился я и живу в России и на какие "общепринятая английская терминология" мне насрать ,я вообще немецкий изучал.
Да хоть китайский - экструдер есть то что "давит" что-то через что-то. А хот-энд плавит это что-то, чтоб продавить через что-то. В вашем списке ДВЕ одинаковых вещи имеют разные названия и разные цены - думаю заказчик в курсе хотя-б ЧТО вы заказываете?
Последний раз редактировалось megagad 28 окт 2015, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Хочу обратить внимание (может не знаешь), что у кинематики CORE XY есть недостаток (или особенность) ,
при движении происходит перекос партала (так как усилие передается за край ), поэтому желательно рассчитывать его длину и жесткость на перекос.
Не знаю удалось ли мне правильно объяснить суть.
megagad
Сообщение megagad »
PKM писал(а):Вулкан оригинальный, судя по цене?
Судя по описанию, вулкан вот отсюда: http://mzto.ru/e3d-volcano-hotend/ :) Сам хотэнд 2300 плюс три сопла по 300р.
Проблема только в том, что МЗТО не продаёт его полностью собранным - к нему ещё нагреватель и термистор нужен ;) Которых в списке не наблюдается :D
Ещё небольшой "камушек" в огород по заказу:
balomut писал(а):SE-600-24, Блок питания, 24В,25А,600Вт 1 8000 8000
Два по 350Вт по цене выйдут в ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ!!! А если брать китайские - то и в три раза дешевле.
Но я-бы брал всётаки на 48в.
balomut
Сообщение balomut »
Что то я читал как раз в H-bot кинематике она есть а в Core XY её нет .
megagad
Re: не будет отчета - спасибо скажите Megagad
Сообщение megagad »
balomut писал(а):Я одного не понимаю чего ты так злорадствуешь и пытаешься посчитать где мне можно было съэкономить , я не лезу к тебе в тему с камнями и не пишу я бы я бы да так да так
Я не злорадствую, а пытаюсь указать вам на возможные ошибки и просчёты. И я был-бы совсем не против такой-же критики в моей теме. Для того и созданы форумы - обсуждать проблемы и их решения, указывать на ошибки и прочее-прочее-прочее.
Ну, а если я вам помешал подзаработать - звеняйте.
gendos
Сообщение gendos »
balomut писал(а):Что то я читал как раз в H-bot кинематике она есть а в Core XY её нет .
Я не чего про это не читал , но когда делал (правда H-bot ) у меня сильно перекашивало приходилось делать движение по в
в одну сторону (на лазере ).
Но если внимательно посмотреть на рисунок и мысленно покрутить один двигатель видно что тянется за один край.
balomut
Сообщение balomut »
поэтому и ушли от н-вот на соре ху
gendos
Сообщение gendos »
balomut писал(а):поэтому и ушли от н-вот на соре ху
Посмотри на коре внимательно там тоже самое (покажи рисунок твоей кинематики)
gendos
Сообщение gendos »
Хотя я могу и ошибаться , просто обрати на это внимание
megagad
Сообщение megagad »
gendos писал(а):Посмотри на коре внимательно там тоже самое (покажи рисунок твоей кинематики)
Две картинки:
Зелёными - тянущий момент, синими - толкающий.
balomut
Сообщение balomut »
модераторы плис удалите эту тему .
требуется согласие на удаление темы от всех кто здесь что то написал .
А можно с темой и ТС-а тоже... ? как-то не хочется чтобы он при случае какую-то еще тему подобным образом "модифицировал"...
balomut
Сообщение balomut »
да я сам быстрее удалюсь
К слову, этот .... субъект пишет мне матерные ЛС.
Что странно - приходят даже от пользователей из игнор-листа похоже, либо он успел в очень маленькое окно по времени.
megagad
Сообщение megagad »
Как понимаю - данный человек испытывает опасения, что его заказчик случайно набредёт на тему и на те посты, что в ней находятся ;) А потом спросит с человека по поводу расходов. Хотя, хто знает - может сам заказчик такую кучку комплектующих предложил и закупил. а баломут тока как сборщик выступает?
Вернуться в «3D принтеры»
