Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Ovaday писал(а): Xenon-Alien, ты на новом станке еще не фрезеровал?
На новом ещё нет.
Стоит с разобранным столом подгоняю направляющие У к Х.
Описание ремней в моей теме есть. И также работы сделанные на старом станке во вложениях.
Советую перейти на мм/мин. УП тоже так задает. (Лично для меня так проще)
К стати для каждой фрезы и материала обработки бывают таблицы.
Попробуй что-то поискать и подобрать к своей фрезе, а то бормашина не сильно мощный инструмент.
Если заготовка дымит, то слишком большие обороты.
Во вложении мои настройки для 2-х перьевой фрезы, как на фото.(скорость вращения от балды, подбираю по факту)
И в процессе обработки могу добавить оборотов, за одно и подачу увеличиваю.
freza.jpg (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.3 КБ)</a>
20150608_174557.jpg (5017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
xenon-alien писал(а):
Пока еще подумаю, стоят ремни того, чтоб ими заменять, или нет. По сути у меня уже работающий станок, нужно лишь ускорить время обработки. Соответственно либо шпиндель, либо переход на ремни... и на ремни выйдет дешевле всего, бюджет на станок пока ограничен 3 тыс, и я еще не видел малошумных шпинделей за такие деньги :|
Буду думать :thinking:
Раз уже настроен на второй станок, то думаю не стоит тратится уже на этот.
Настрой, откалибруй, приловчись и всё будет хорошо.
На ремнях фрезеровка не быстрее.
Ovaday писал(а):можно будет без уменьшения точности(микрошаг) добиться высоких скоростей обработки...
Надеяться на микрошаг, как на средство повышения точности, не надо.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Сегодня долго и упорно подбирал нужные режимы фрезерования, чтоб ничего не горело, мало времени занимало(около 2 часов), модель получалась без всяких линий-полос и прочего, и самое главное - звука меньше было. Нашел оптимальные для себя настройки ArtCam:
Только черновая обработка однозаходной 3мм фрезой в режиме "смещение" или же чистовая, когда малая высота, с постоянной Z.
Точность 0.1, припуск 0;
Шаг 2мм;
Шаг по Z 1мм;
Подача 9мм/сек;
Врезание 1мм/сек;
Шпиндель 20тыс.об/мин;
Обработку почти закончил, завел на ночь фрезу в ноль, чтоб завтра можно было безболезненно продолжить траекторию
Черная точка в центре стола - вылетела фреза в стол почти в самом начале подбора режимов (4923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
Как дорежу - склею видео и залью.
Пришла соседка жаловаться, что очень шумно, сейчас думаю короб какой-нибудь сделать, жаль старушку :think:
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Первый удачный, полноценный рез! Ура!
Вот что получилось:
IMG_3190.JPG (4842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
Общее время обработки 2.5 часа, все не хватало времени залить видео обработки, вот оно:
https://www.youtube.com/watch?v=1yAF2q-1zB8
Также заказал плиту ОСП 9мм, буду делать бокс для станка по типу того, что сделал Xenon-Alien. Нарисовал в солиде:
дф.jpg (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.87 КБ)</a>
Отверстие сверху для обдува фрезы и щеток, снизу - для вывода куллера от БП. Лабиринт с трубками рисовать не стал, придумаю на месте
Ovaday писал(а):Также заказал плиту ОСП 9мм, буду делать бокс для станка
Желательно вывести электронику за пределы коробки.
А так же придумать какой-то пылеотсос, что бы бормашина не запылялась и электроника (если останется внутри).
Мой пылеотсос на стадии проектировки пока калибровку не исправлю.
Т.е. чертежы готовы, осталось отфрезеровать, но увы... Типа такого, только уменьшенный
https://www.youtube.com/watch?v=LBxFNUWD2GQ
Вот есть "крыльчатка" (та что больше 90 мм в диаметре), только корпус нужно будет дофрезеровать.
20151106_193618.jpg (4825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
А потом ещё и циклончик к нему присобачу. Типа такого, только уменьшенный
https://www.youtube.com/watch?v=mXwOKzYsGdw
По ходу буду делится прогрессом.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Пылеотсос пока только в планах, будет на крышке, в паре с куллером.
Электронику вынести нет возможности, да оно и не нужно - в них стоят куллеры на вдув, все в боксе будет закрыто, воздух идет через гофру.
Начну активно фрезеровать, как бокс соберу, с часу на час должны привезти материал, сижу, жду :)
xenon-alien писал(а):По ходу буду делится прогрессом.
Буду наблюдать :)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Привезли плиту, уже напилил по нужным размерам, лежит на балконе, проветривается.
Немного изменил модель в солиде до распила, чтоб выглядело нормально + изменил размер окна под имеющийся размер стекла:
пр.jpg (4766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.78 КБ)</a>
Стекло обычное оконное 4мм 330х500, не жалко, оргстеклом может заменю, когда появится, но думаю дребезжать будет.
Попробовал покрыть краской, ложится и впитывается хорошо, но просматривается фактура + все также пахнет:
IMG_3194.JPG (4766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
поэтому буду делать так:
слой краски в качестве грунта
слой шпатлевки
2 слоя краски
В качестве шпатлевки пока не придумал что использовать, акриловую не нашел по-близости, может разведу ПВА с сухой финишной и размажу.
Покрывать буду только снаружи, чисто из-за того, что стоит в квартире, не хотелось бы парами фенолформальдегида из клея дышать :)
При сборке плиты буду крепить на обычные саморезы, в шов клей Kleiberit, откидывающаяся крышка на шарнирах, плотно прилегает к силиконовой подушке из герметика.
Если есть какие-то предложения по-поводу шумоизоляции бокса, пишите :good:
Ovaday
Сообщение Ovaday »
xenon-alien писал(а):Ребята вот так это делали.
Да... классно, когда буду делать вторую версию станка, добавлю внутрь бокса еще один слой, может также, как и у этих. Лабиринт на воздуховход-выход делаю почти такой же, только несъемный
widen
Сообщение widen »
Приветствую уважаемые форумчане.
Вот решил сделать CNC из 3д принтера.Ардуино +Рампс 1.4.
Подскажите прошивку и софт для управления использовать
Что то весь форум перечитал, а не нашел .
widen писал(а):Подскажите прошивку и софт для управления использовать
Лично я использую прошивку Marlin и Repetier-Host.
Но может быть, что перейду на прошивку Repetier-Firmware.
Моя прошивка Marlin постоянно циклически перезагружается при печати с карты памяти. (раньше и по блютус прерывалось) И не в курсе, как это исправить. Это или электроника фуфловая, или с прошивкой перемудрил.
Можно посмотреть видео проблемы:
https://www.youtube.com/watch?v=V4uVZzlJPfE
https://www.youtube.com/watch?v=wQNvgGxlw0U
https://www.youtube.com/watch?v=8fCg6hmYv74
Хорошо что хоть по кабелю не наблюдается эта проблема.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Xenon-Alien, Странно, у меня все нормально. :thinking:
В процессе постройки бокса, все напилено, прогрунтовано, собираю и шпаклюю.
photo_2015-11-16_23-04-32.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.59 КБ)</a>
К сожалению обнаружил, что акриловая краска реагирует с ОСБ и начинает все это вонять. Постараюсь завтра дошпаклевать, чтоб не проветривать все время комнату.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Зашпаклевал все покрашенные части, стало заметно меньше пахнуть. После покраски шпатлевки нанесу поверх всего этого автомобильный прозрачный лак, чтобы запереть запах внутри.
IMG_3208.JPG (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
Прикрутил шарниры к крыше, верхняя часть будет открываться вместе с передней панелью, позже добавлю газовый лифт и защелки.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
После полного шпаклевания и покраски запах был заперт внутри, однако саму проблему запаха это не убрало и через вентиляционные отверстия пахло и в комнате, поэтому решено было перенести на балкон.
IMG_3222.JPG (4499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Пока нет желания доделывать и по-тихоньку на балконе выветривается запах, но в коробе уже можно фрезеровать - подготовил крыльчатку для циклона:
ппа.jpg (4499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.77 КБ)</a>
Это я поправил модель с thingiverse(ссылка), если кому нужно - выложу туда же
Крыльчатка 80х80х12мм, из фанеры, после фрезеровки покрою двумя тонкими слоями краски и слоем лака
Ovaday писал(а):Крыльчатка 80х80х12мм,
Не плохо.
А как будет крепится к двигателю? Я имею ввиду центральную часть.
Я первый раз так планировал (диаметр заготовки 100 мм, вал двигателя 5 мм),
krl.jpg (4494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.76 КБ)</a>
пока не нашел готовую. (пол дня работы было бы ещё на моем старом станке эту деталь выстрогать)
Что бы вал двигателя по всей высоте заготовки держался (цеплялся).
А теперь как раз думаю и шпиндель на бесколлекторнике собрать. Бормашинку жалко. Не для этого она придумана.
Типа таких:
https://www.youtube.com/watch?v=EU9b_vBjliQ
https://www.youtube.com/watch?v=foqIFxmPHXM
Даже не знал, что есть такие штуки.
http://frezycnc.in.ua/products/3167109
Главное найти двигатель с валом 8 мм. Что бы на прямую.
Но ещё думаю. Может всё-таки с редуктором.
А остальное у токаря выточить.
Последний раз редактировалось xenon-alien 20 ноя 2015, 21:33, всего редактировалось 2 раза.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Xenon-Alien, точно, не подумаь про крепление, завтра дорисую! Пока думаю поставить его на 12В моторчик, так что вал просверлю просто код отправив с сверлом вместо фрезы.
И есть вопрос, мне тут говорят, что сила всасывания увеличится, если поверх лопастей наклеить слой тонкой фанеры или акрила. Так ли это?
Ovaday писал(а):Пока думаю поставить его на 12В моторчик
Простой автомобильный пылесосик тоже на 12В и 3-4А. (замерял) Попробовать можно.
Ovaday писал(а):так что вал просверлю просто код отправив с сверлом вместо фрезы.
Так как сужу по своему станку (после окончания УП шаговики отключаются и ремень становится в иное положение), то советую задать отверстие под вал двигателя в УП при обработки всей заготовки.
На шпильках может и не быть этого нюанса.
Ovaday писал(а):И есть вопрос, мне тут говорят, что сила всасывания увеличится, если поверх лопастей наклеить слой тонкой фанеры или акрила. Так ли это?
Я даже не знаю.
Так как изначально думал 50 мм трубу ставить. Но это слишком для моих требований и тяга не та. Но дует прекрасно.
Я сделал переходник с 50-32 мм трубу.
20151118_165624.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
20151118_170530.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
20151118_171943.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Тяга улучшилась.
Как только соберу циклон, выложу видео тяги. Не охота раздувать пыль и стружку по всей по комнате.
Последний раз редактировалось xenon-alien 20 ноя 2015, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Ovaday писал(а):просто код отправив
У меня почему-то уходит на километры, когда задаю коды в строке. Приходится аварийку врубать.
У тебя какая версия Repetier-Host стоит?
Или задаешь код в редакторе ж-кода?
Или чем пользуешься?
