станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Сообщение AGP »
Predator писал(а):
evgenyjp писал(а):продолжаю сборку, осталось получить ШВП и можно будет заканчивать.
А рельсы по оси Х так и не поменял местами с ШВП.
Такое расположение рельс и швп поX даёт выигрыш хода поY.
Причём если с одной стороны места хватает,то с другой дофига хода сжирает мотор,муфта и опора швп.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
AGP писал(а): Такое расположение рельс и швп поX даёт выигрыш хода поY.
ниче там не сжирает, они "заходят" под плиту зед и до гайки еще есть немного места...
такая компановка нужна для размещения защиты
evgenyjp
примерил сегодня кожухи, отлично все встало, какбудто там и жило.
ник с фрезерягой сделали хорошие детальки :D
_MG_2907.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (859.65 КБ)</a>
AGP
Сообщение AGP »
Хорош!!! :good:
Гармонь "П" образная?
evgenyjp
AGP писал(а):Хорош!!! :good:
да, вот так выглядит если кому интересно
_MG_2920.jpg (3012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.5 КБ)</a>
trafbite
Сообщение trafbite »
А вот таких направляющих от Фрезеряги приехало 4 шт.6 две на балке, а куда оставшиеся две? :)
_MG_2920.jpg (3006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.4 КБ)</a>
все 4 на балке просто разбиты на 2 части иначе 800мм длинна гемор в изготовлении и пересылке.
NKS
Сообщение NKS »
Монументально, красиво и аккуратно выглядит :good: . А красивые вещи, как правило, красиво выполняют свои функции.
trafbite
frezeryga писал(а):все 4 на балке просто разбиты на 2 части иначе 800мм длинна гемор в изготовлении и пересылке.
Понял, спасибо! :)
вопросег - а стружка в паз где "нога" портала ходит сыпаца не будет ? или там еще какая то защита будет ?
evgenyjp
Hanter писал(а):вопросег - а стружка в паз где "нога" портала ходит сыпаца не будет ? или там еще какая то защита будет ?
почти не сыплеца, она перелатает и падает за станком уже, залетает совсем немного, а если использовать насадку на шпиндель тогда совсем не залетает.
Жень, понравилась гофра?
Моя еще где то неизвестно где :)
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
evgenyjp писал(а):да, вот так выглядит если кому интересно
А где покупали гофру?
nik1 писал(а):Тут
http://m.aliexpress.com/item/1767889653 ... sitedetail
правильная ссылка:
http://www.aliexpress.com/item/Steel-Cl ... 89653.html
А после захода на твою ссылку на мобильную версию сайта задолбался возвращать английский язык на aliexpress.com. :(
engineer_78
Спасибо!
trafbite
А не могли бы Вы сфотать тыльную сторону первой плиты на оси Z (той, которая на фото уже смонтирована на портале). Интересно как выглядит место крепления гайки ШВП к этой плите.
evgenyjp
trafbite писал(а):А не могли бы Вы сфотать тыльную сторону первой плиты на оси Z (той, которая на фото уже смонтирована на портале). Интересно как выглядит место крепления гайки ШВП к этой плите.
а никак не выглядит :) просто ровная фрезерованая поверхность, к ней будет притягиваться хомут гайки 4мя болтами с другой стороны.
trafbite
evgenyjp писал(а):а никак не выглядит просто ровная фрезерованая поверхность, к ней будет притягиваться хомут гайки 4мя болтами с другой стороны.
Вот хомут и интересен :) Интересно на каком расстоянии от плоскости этой плиты будет продольная ось ШВП. Сам сейчас проектирую, хочу сравнить приемлемый ли у меня рычаг будет :)
evgenyjp
это расстояние обусловлено лиш высотой кареток и креплением мотора, как компактнее получается так нада рисовать, у меня там 25мм кажись.
