master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650
Сообщение master_70 »
master_70 писал(а):
Nick писал(а):
master_70 писал(а):
Как бы не очень хорошо...
А при каких условиях микруха взорвалась, стоял, ехал, разгонялся, тормозил?
я дуал наоборот что если в контролере 3 ампера а в ШД 2 то он могет поломаться
это как в укустике динамик с запасом мощьности а микрухи усилителя слабее в полтора раза
чтоб у динамика не перегорела обмотка.
еслиб БП был виноват то сгорелабы вся плата.
пока остаются вопроссы.
а так все бегает и работает. я доволен как удав
http://www.zavetrom.ru
По скорости зашибись, для фрезера больше я думаю не надо будет!
Нарисуй спиральку, в одну сторону и обратно, по ней люфты будут лучше видны. Желательно, чтобы шаг спирали был около 1-2 мм.
На фото видно как замазаны углы - скорее всего из-за крепления карандаша... А ты зажми его в цангу фрезера, если влезет, так будет жесче. А лучше ручку зажми или прямо стержень. Но при этом хорошенько выставь длину стержня как длину инструмента, чтобы не раздолбать стержень о стол. Можешь положить несколько листов бумаги, чтобы они могли под стержнем промяться.
master_70
завтра если успею поппробую
сегодня сделали УП для 3Д . тоже попробую завтра бжикнуть.
Bладимир
Сообщение Bладимир »
А напряжение какое на драйвер подается? При работе драйвер греется сильно, ключи кипят?
Посмотрел тему про самодельный блок питания, в нем может быть проблема.
master_70
Bладимир писал(а):А напряжение какое на драйвер подается? При работе драйвер греется сильно, ключи кипят?
на выходе 23.4 В. драйвера холодные. вообще ни чего не греется
даже движки . за то время которое они рабртали
А какая проблема с БП? еслиб была проблема всебы вылетело
а так сегодня уже фрезеровал. там и защита стоит и сделано все по уму. вот только сам делал, а не голимые китайци. :hehehe:
или шо, мы хуже китайцев делаем.!?
это стереотипы богатых , если сам сделал то это Г . надо купить оно точно лучше. и чем дороже тем лучше.
Bладимир
master_70 писал(а):или шо, мы хуже китайцев делаем.!?
Нисколько не хуже:)
master_70 писал(а):это стереотипы богатых , если сам сделал то это Г . надо купить оно точно лучше. и чем дороже тем лучше.
Не всегда оно так. Бывает, если купишь лучше и дороже - в будущем сэкономишь.
master_70
вот тест в 3Д , поздно , не стал включать фрезер и сделал все в воздухе.
завтра с утра на пенопласте вырежу
потом , на оргстекле. немного затянуто
ни чего не стал в видео резать, время обработки 8мин
https://www.youtube.com/watch?v=ZPYvteBAfjE
Не слишком ли маленький шаг обработки для такой фрезы?
master_70
Nick писал(а):Не слишком ли маленький шаг обработки для такой фрезы?
это щаг обработки оргстекла и толшина обработки до 4мм . для пенопласта это пало
. завтра попробую все . а там буд пробывать и шаг увеличивать и всяко разно
вобщем 7050 шагов за 8 минут сделал.
master_70
первая тестовая фрезеровка
250420121715.jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.21 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=TlVeS2qDXpc
А почему такое маленькое заглубление? Из чего потом будешь резать эту деталь?
master_70
Nick писал(а):А почему такое маленькое заглубление? Из чего потом будешь резать эту деталь?
это половинка матрици плавника. глубина 4 мм. будет еще вторая.
она будет из оргстекла 10мм из2 частей.
Погоди, какой плавник на снегу???
master_70
Nick писал(а):Погоди, какой плавник на снегу???
мы уже на воду перешли. :hehehe:
master_70
сегодня выточил переходник для цанги с 8 на 3.17 мм
по образцу с 12 на 6 мм
теперь у меня можно ставить фрезы 12, 8, 6, 3.17
100520121716.jpg (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.93 КБ)</a>
На чем точил?
Есть ли уже результаты рабочей фрезеровки или опять ветер пришел и о станках забыл :)?
master_70
Nick писал(а):На чем точил?
на токарном точил и пилил руками ножовкой
я только приехал с югов. ветер ловил
но завтра опять ветер
а с 14 мая начинаю работать в полную силу. целые 2 недели.
master_70
стол сегодня прикрутил
немного под настроил.
130520121717.jpg (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.28 КБ)</a>
завтра закончу с проводкой. и стоит вопрос . к чему заземлить?. рядом есть труба канализации и водопровод. других вариантов для заземления
нет рядом нет.
разве что в полу пробурить дырочку перфоратором . есть бур на 400ммх16мм и забить туда кусок арматуры или трубы, и то больше чем на 1.5 м не забить
высота потолка всего 190см.
master_70
сегодня почти все заквершил делать
немного нее успел.
ночь пришла.
140520121726.jpg (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.33 КБ)</a>
140520121724.jpg (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.75 КБ)</a>
140520121728.jpg (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.27 КБ)</a>
Пробовал уже чего-нибудь твердое резать?
Кстати, стол не прогибается? А то жесткость направляющих эхо хорошо, но если стол прогибается вся эта жесткость идет лесом.
