Стоит ли гнаться за круговой интерполяцией в контроллерах?
trafbite
Сообщение trafbite »
Всем привет!
Наткнулся у некоторых контроллев на поддержку круговой интерполяции по ося Х иУ.
Есть ли вообще смысл за ней гнаться?
УП будут готовиться в Power Mill. Или это зависит от постпроцессора и если он не понимает круговой интерполяции, то смысла в таком контроллере нет?
raddd
Re: Стоит ли гнаться за круговой интерполяцией в контроллера
Сообщение raddd »
Если вас устраивают окружности отрезками и в режиме точной остановки потеря скорости на участках где могла быть дуга (G2,G3)
То можете незаморачиватся... т.е если собираетесь резать только рельефы то всеравно.
Но совет. Контроллер должен поддерживать круги.
trafbite
raddd писал(а):Если вас устраивают окружности отрезками и в режиме точной остановки потеря скорости на участках где могла быть дуга (G2,G3)
А если в основном контура?
Так в том то и дело: на колько эти отрезки будут заметны на глаз?
Круги и круговая интерполяция у контроллера - это разные понятия?
raddd
Сообщение raddd »
При круговой интерполяции контроллер расчитывает шаги так что бы получилась максимально ровная дуга. И проходит ее на скорости подачи.
При линейной КАМ выдает дуу отрезками с разрешением которое вы выставили в ней. И проходит на скорости подачи если не стоит g61 и срезает углы. И проходит с торможением-разгоном на каждом отрезке дуги если g61 Прописан. Т.е. медленно
Вряд ли существуют контроллеры/системы, понимающие G61/G64 и при этом не понимающие G2/G3.
Наоборот - сколько угодно. Например, TurboCNC.
trafbite
Ну т.е. постпроцессор тоже влияет на это дело?
Если он выдаст дугу отрезками, то будь контроллер хоть трижды с круговой интерполяцией, он пойдет по эти отрезкам линейно, так?
Или прелесть контроллера с круговой инт-й в том, что он даже из линейной, выданной КАМ, сам сделает круговую?
trafbite писал(а):Или прелесть контроллера с круговой инт-й в том, что он даже из линейной, выданной КАМ, сам сделает круговую
нет, он пойдет по отрезкам, откуда он "знает" что идет по дуге?
а вот если контроллер НЕ понимает дуги и встретит их в программе, то не цензурно выругается :)
trafbite писал(а):Или прелесть контроллера с круговой инт-й в том, что он даже из линейной после КАМ сам сделает круговую?
Это скорее возможность контроллера с предпросмотром. Он сможет пройти траекторию из множества мелких отрезков без лишних замедлений и при этом не отклонится от траектории больше, чем задано в настройках.
Но это возможности более "умных" контроллеров, чем те, которые умеют делать обычную круговую интерполяцию (выполнять команды G2 и G3).
trafbite
А встретить он их может только после работы постпроцессора, т.е. одни пп могут выдавать линейно, другие - круговую.
Значит идеальный вариант по скоро ти и гладкости дуг - когда и пп выдает круговую, и контроллер поддерживает круговую, верно?
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Я не понимаю зачем вообще раздувать эту тему? На сколько мне известно практически все известные мне хобийные контроллеры и программы управлением станка поддерживают G2/G3 ... С постпроцессорами тоже никаких проблем..
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
trafbite писал(а):то смысла в таком контроллере нет?
Я работаю с контроллером который не понимает круговой интерполяции несколько лет. Проблем не было. Это нужно в большей степени для серийного производства, где ценится время выполнения.
vektor_z
Интересно что за контроллер?
grakun
Сообщение grakun »
пульт.jpg (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.6 КБ)</a>
Контроллер RZNC-0509 станок excitech0609. Сейчас сделан аналог контроллера и еще три станка работают от него.
trafbite
Теперь более-менее понятно.
Еще вопрос: есть еще два вида контроллеров: основанные на g-коде и на "словах" как пояснили мне китайцы.
Какой лучше?
Я примерно понимаю в чем разница, но что лучше для воспроизведения УП послe КАМ?
trafbite писал(а):основанные на g-коде и на "словах"
поедь право, поедь влево? :wtf:
grakun
Сообщение grakun »
Я про "слова" не знаю.
Я в PowerMill поправил постпроцессор, чтобы он сохранял траекторию без дуг и без быстрых переездов (без G0). Только G1.
Хотя мой контроллер понимал и дуги, и G0.
trafbite
michael-yurov писал(а):Я в PowerMill поправил постпроцессор, чтобы он сохранял траекторию без дуг и без быстрых переездов (без G0). Только G1.
Михаил, приветствую!
А с это вязано, можете пояснить?
trafbite
Смешно, но судя по пояснениям китайца, да, так)) и этот контроллер не понимает ту УП, которую выдает, например, ArtCam... Чуть позже дам линк.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
trafbite писал(а):Смешно, но судя по пояснениям китайца, да, так))
Они сперли наш учебный алгоритмический язык, где ползала черепашка с фломастером в зубах :D
повторить 50 {
   вперед 200
   налево 145
