установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
А что там на шпинделе 6Т80Ш такое стоит? Масло что ли подтекает?
RuslanOD
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RuslanOD »
Nick писал(а):А что там на шпинделе 6Т80Ш такое стоит? Масло что ли подтекает?
Ей Богу не знаю, у самого руки чешутся пощупать, вроде седня договорился что дадут попасть на склад, дело в том что склад не наш мы пока выгрузили на склад другого соседнего предприятия и поэтому пока нет к ним доступа. В ближайшее время все должно переехать уже к нам в новое здание вот там и дорвусь (там много вкусняшек купили, немецкий заточной чего стоит красавец, новенький)
RuslanOD писал(а):1. какой длины брать швп (3205) на оси?
Я покупал по 1500мм 3205 - такие просто попались. Длину можешь измерить сам по старым винтам.
RuslanOD писал(а):2. сервоприводы в глаза не видел поэтому будет много вопросов (если конечно поможете) где не посмотрю Али\Ебей в основном 750W 3000об\м. Вы советовали брать на 1000об\м.
У меня 400ваттные Яскавы на ХУ по 400ватт через редуктор 1:5
По Z 800ваттная серва на 3000 об/мин так же 1:5
RuslanOD писал(а): не будут мешать как минимум по Z будет выпирать?
Можно сделать как у меня, но лучше думать как воткнуть серву вообще в коробку и вращать винт на котором "стоит" стол. Иначе люфты не избежны - така конструкция.
RuslanOD писал(а):на что обращать внимание при выборе то что 750\1кВ и 1000об.м я понял но там пишут об энкодерах абсолютных, битности и.т.д.
Думал, и даже оплатил за шпиндель Re: Продам шпиндель с автосменой BT-40 30 т.р. #66 но продаван оказался гнилой.
Нужно обращать на момент, он нас интересует. Нужны сервы с моментом около 10Hm. Дешовые сервы имеют энкодер 2500 линий. Шаг винта 5мм/2500 = 0,002мм ПРИМЕРНАЯ точность (если не считать что серва +- несколько рисок прыгает).
RuslanOD писал(а):3. Вы не думали организовать автосмену инструмента, вроде там БТ-40?
RuslanOD
Присматриваюсь к сервоприводам Дельта, вроде плохих отзывов про них не видел даже новые они не дорого в принципе стоят, (интересно завод на прямую торгует с розничными клиентами?). У дельты их там много НО фильтруя варианты на 1кВ возник вопрос, есть к примеру серия ASDA-B у них энкодер на 2500ppr (подобрал вроде 1kW ASDA-B1021-A ECMA-С31010S), а есть серия ASDA-B2 (смотрел такой 1kW ASDA-B2-1021-A ECMA-С11010S ) у них энкодер идет 13, 17 и 20 бит, магнитные и оптические в чем разница в этих приводах и что из этого лучше? И вроде там и там пишут что у 1кВ привода мах момент около 10Нм.
Тут(не реклама) их полно, вопрос что лучше для этого станка?
По ШВП если такая песня то и в правду надо будет подумать щупая непосредственно самого пациента, хотел все просто заказать за ранее.
По поводу автосмены на первый взгляд не вижу ничего сложного в реализации, пересмотрев кучу видео самого устройства с шомполом даже примерно знаю как буду делать но опять-же надо получить на руки этот шпиндель )))
Крутить шомпол не хочу!
RuslanOD писал(а): ASDA-B у них энкодер на 2500ppr
Это сервы не совсем гожие для ЧПУ, они больше для пром. линий подходят ;)
RuslanOD писал(а): а есть серия ASDA-B2
У меня такие на токарнике 16к20
RuslanOD писал(а):интересно завод на прямую торгует с розничными клиентами?
Маловероятно. Мыло свое мне в ЛС напиши, я поищу и вышлю тебе цены. Мне китайцы недавно предлагали сервы Дельта и вроде дешевше чем я покупал.
RuslanOD писал(а): у них энкодер идет 13, 17 и 20 бит, магнитные и оптические в чем разница в этих приводах и что из этого лучше?
Обычные оптические, но тебе продадут что будет и разницы не заметишь.
Глянул на свои Яскавы. У меня на ХУ 400ватт 3000 об/мин это 1.27Hm *5(редукция) = 6.35Нм нужно на оси ХУ.
Яб себе на 6Т80Ш ставил то что зеленым выделено, а то что красным у меня на токарнике стоит напрямую. Красным поставил бы на ось Z
01.png (5465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.22 КБ)</a>
RuslanOD
Если Дельты большие что скажешь про Лидшайны? ВОТ на 1kW и цена приемлемая.
RuslanOD писал(а):что скажешь про Лидшайны?
С сервами Лишаями дел не имел. Видел их в живую - на вид цевильно выглядят.
По твоей сцылке
rated torque: 3.2 nm
rated speed: 3000 rpm
peak torque: 9.6 nm
Момента может быть маловато. Если бы на 6т80ш были не ластохвосты, а рельсы то прокатило бы ;)
RuslanOD
хм.. если сделать редукцию 1к 2 или 3 то по идее должно прокатить, тааак пинок в нужном направлении получил ;)
Редукция на редукторе - шестеренки = люфт
Редукция на ремне - при попадании СОЖ тянутся когда не нужно. А СОЖ разлетается и залазит во все ........
RuslanOD
У меня на работе есть FDB Maschinen P2M CNC там тоже ремни стоят и сож льется 3 года полет нормальный, правда все это закрыто и сож туда не попадает, попробую сообразить коробы, а сверх микронная точность мне и не светит на таком станке :hehehe:
Поставлю ремни с стальными кордами минимальной длины, думаю для моих задач хватит :D
NKS
Сообщение NKS »
RuslanOD писал(а):У меня на работе есть FDB Maschinen P2M CNC там тоже ремни стоят и сож льется 3 года полет нормальный, правда все это закрыто и сож туда не попадает, попробую сообразить коробы, а сверх микронная точность мне и не светит на таком станке :hehehe:
6Т80Ш и FDB Maschinen P2M абсолютно разные станки с абсолютно разной механикой и конструкцией. Вспомните: " Что русскому хорошо, то немцу смерть"
RuslanOD
афтаев, хотел спросить, как ты подключал сервоприводы к компу, через интерфейсную плату? А то по мануалам смотрю есть подключение на прямую к компу.
Интересует нужна спец интерфейсная плата или обычные платы с лпт\юсб подойдут?
И какой прогой пользуешься для управления станком Мач\НцСтудио и.т.д.?
RuslanOD писал(а):как ты подключал сервоприводы к компу, через интерфейсную плату? А то по мануалам смотрю есть подключение на прямую к компу.
Меня пару раз уже спасала плата опторазвязки, если бы не она то два раза комп бы сгорел. А так поменял микрухи и работает дальше.
RuslanOD писал(а):Интересует нужна спец интерфейсная плата или обычные платы с лпт\юсб подойдут?
Есть платы "опторазвязки" Breakout Board - задача этих плат гореть ежели что. И ЮСБ у них нужен только для питания платы.
Есть платы MotionControl - типо KFLOP вот они нужны чтобы полностью управлять станком. Комп скидывает в плату по ЮСБ задание и станок работает. Это нужно чтобы не зависить от прихотей винды.
Что в твоем понимании интерфейсная плата не понятно.
У меня 6Т80Ш работает так Комп - ЮСБ - KFLOP - плата Breakout Board - сервы(станок)
RuslanOD
aftaev писал(а):Что в твоем понимании интерфейсная плата не понятно.
У меня есть такая Leafboy77
AKZ250 (5366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.75 КБ)</a>
AKZ250
Вот и интересовало смогу ли я подключить сюда сервоприводы
RuslanOD писал(а):У меня есть такая Leafboy77
Это типо MotionControl
RuslanOD писал(а):Вот и интересовало смогу ли я подключить сюда сервоприводы
Скорее всего да, если сервы будут работать по степ/дир.
Но скорее всего поработав немного ты выбросишь эту чудо плату ;) Скорее всего будет немало голюликов с ней ;)
RuslanOD
aftaev писал(а):Но скорее всего поработав немного ты выбросишь эту чудо плату ;) Скорее всего будет немало голюликов с ней ;)
Так а какая альтернатива?
RuslanOD писал(а):Так а какая альтернатива?
Найти комп с LPT портом и поставить Mach3 или Lcnc. Если хочется использовать нечто подобное, то взять KFLOP.
RuslanOD
Может я надоедлив, но не могу понять, так стоит использовать промежуточные контролеры или подключать сервоприводы на прямую к компу?
Компы с ЛПТ, Мач и.т.д не проблема
RuslanOD писал(а):так стоит использовать промежуточные контролеры или подключать сервоприводы на прямую к компу?
О каком промежуточном контроллере конкретно речь? Тот что у тебя - я бы не ставил. А сравнивать твой контроллер и KFLOP - это малость не сравнимые вещи.
Я бы не стал использовать сервы через лпт с компа там частота низкая и надежность хуже. Сервы это другой уровень и крутить их нужно как минимум mycnc или kflop контроллером.
