(нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Re: (нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
balomut писал(а):Так погоди - это на фото его принтер ?
Да, бывший мой. :)
balomut
Сообщение balomut »
Всё - все претензии сняты .
По поводу прошивки - проще залить заново Марлин и не мучатся .
Только надо будет значение MOTHERBOARD угадать... Я его так и не сподобился узнать.
Хотя если комп подключается и прога печати показывает состояние принтера и т.п., то прошивка жива.
balomut
Сообщение balomut »
очень похожа на эту http://reprap.org/wiki/Generation_6_Electronics
только скопирована китайцами .
Во! Точно! Generation 6 - знакомые буквы. :)
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Выше правильно написали - в первую очередь надо убедиться что оба датчика температуры работают. Что принтер пишет при запуске программы?
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
selenur писал(а):для этого скажи точно маркировку основного микроконтроллера
Atmega644PA
AU 1141
Все что есть.
Евгений+++
IMG_20151110_081333.jpg (3432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
balomut писал(а):Покажи принтер то всборе хоть раз ! Плата интересная какая-то - весь нет перерыл -аналогов не нашел . Может и принтер какой нибудь хитрый . Давай уже показывай - хватит ныкать от общества - а то помогать не будем !
Евгений+++
Фото выше.
Брал у Сергея.
Евгений+++
Urec писал(а):Вот мой кронштейн для плазмы.
Почему то черный абс у меня трескается. Пруток заправленный в податчик через неск. Дней под напряжением трескается и отваливается, и на плазме долго коонштейны эти не стоят. Тоже лопается нить. Грешу на плохой абс пластик. Никак не истрачу эту катушку чтобы новую купить.
Согласен, у меня так Пла себя вел.
Как только кронштейны напечатал АВС все ок.
Может просто перегреваешь?
Евгений+++
solo писал(а):
Евгений+++ писал(а):И ничего. :( Звуковой сигнал подключения есть, но на этом все. Я думаю что может с кабелем подключения что.
если не ошибаюсь если к принтеру не подключены термисторы по прошивка работать на будет
Опа :o поеду в магазин за термистором.
Мне вчера аналогичное Брат сказал, а я его полем отправил.
Ну по логике вещей я сначала термистор сломал, а потом принтер разобрали и перевез.
Теперь без него пробую запустить.
Ай ай ай, все одеваюсь и поехал.
Евгений+++
UAVpilot писал(а):Да, бывший мой.
Все правильно, этот принтер перешел по наследству. :)
Евгений+++
Raptirius писал(а):Выше правильно написали - в первую очередь надо убедиться что оба датчика температуры работают. Что принтер пишет при запуске программы?
Принтер подключается, потом он просто ожидает команду(после нажатия одной из кнопок)
Евгений+++
Термистор поставил, принтер ожил.
"Но" Ось "Х" почему то дергается.
Буду искать.
Raptirius
Ось может дергаться из за плохого контакта мотора с драйвером (опиши как дергается).
Евгений+++
Такое происходит от недостатка питания
Евгений+++
Решил перезалить прогу
Программатор пишет:
Sketch uses 50 592 bytes (19%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 2 943 bytes (35%) of dynamic memory, leaving 5 249 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
avrdude: stk500v2_setparm(): failed to set parameter 0x9e
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc8
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
Кто понимает что он от меня хочет?
Raptirius
STK 500 то программатор, в arduine надо указать нужный программатор.
Евгений+++
Raptirius писал(а):STK 500 то программатор, в arduine надо указать нужный программатор.
а какой нужно?
Raptirius
Вот этот
ардуино.png (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.57 КБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
