Сёдня с Nick ом повторяли эксперименты. Если коротко, то БП рабочий. Разобрались как им управлять. Трубка вообще отказывается зажигать разряд. Совсем. Проверить трубку на видимые повреждения времени не хватило.Lexxa писал(а):да для начала надо выяснить, точно ли трубка. свежий взгляд поможет установить истину.
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Petka
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
можт по гарантии её?Petka писал(а):Сёдня с Nick ом повторяли эксперименты. Если коротко, то БП рабочий. Разобрались как им управлять. Трубка вообще отказывается зажигать разряд. Совсем. Проверить трубку на видимые повреждения времени не хватило.Lexxa писал(а):да для начала надо выяснить, точно ли трубка. свежий взгляд поможет установить истину.
- Nick
- Заслуга: Developer
Гарантия у нее 2 недели и вышла давно
Из этого вывод брать трубу надо в самый последний момент, когда все остальное уже собрано и готово к работе.
По экспериментам, основной вывод, с проводов травился заряд. Надо все хорошо изолировать. В том числе заряд утекал по самой трубке, после протирания ее спиртом утечки прекратились => трубу около электродов руками не лапать!
Когда экспериментировали с БП выяснилось, что если провода класть на деревяху, то пробой идет по дереву, если их разнести на 60мм в воздухе, то в воздухе появляется красивое свечение
. На 40мм горит стабильная искра.
не стоит использовать на электроде зажим с винтом . микротрещины в местах спаев возникают легко по причине разных коэфицентов температурного расширения металла и стекла. --От 495
- Nick
Трубы? Для рабочих станков труба это расходный материал. У нее срок службы около 1000 часов.
- Nick
Кстати, Aftaev, хочешь расскажу, где в Казахстане газовую смесь для лазера можно купить?
- Nick
А как тогда его лучше подключать?495 писал(а):не стоит использовать на электроде зажим с винтом . микротрещины в местах спаев возникают легко по причине разных коэфицентов температурного расширения металла и стекла. --От 495
495
- Новичок
я использовал контакты выдранные из разъёмов типа ШР . надевать и снимать надо без усилий. за провода не дёргать.
- Lexxa
Ладно, допустим эта трубка сдохла. Выводы какие? Чего делать нельзя? Руками за неё браться нельзя? Что за ерунда, ну пробивает от одного электрода на другой по внешней стороне колбы, как это влияет на содержимое самой колбы.
- Зачётный участник
Искра идет по наименьшему сопротивлению. Была бы трубка жива искра бы наврят пробивала вне трубы.Lexxa писал(а):Что за ерунда, ну пробивает от одного электрода на другой по внешней стороне колбы, как это влияет на содержимое самой колбы.
Брал руками, и даж не протирал от пыли, грязи все работет.Lexxa писал(а):Чего делать нельзя? Руками за неё браться нельзя?
скажиNick писал(а):Кстати, Aftaev, хочешь расскажу, где в Казахстане газовую смесь для лазера можно купить?
- Nick
Linde Gaz Kazakhstan
050030 Almaty, ul. Iliyskiy trakt 17
Telephone: +7.727.290-1548
Telephone: + 7.701.204-3222
Fax: +7.727.290-1456
E-Mail: LGKazakhstan@linde.com
Website: http://www.linde-gas.com
- Lexxa
что привело к её гибелиaftaev писал(а):Была бы трубка жива искра бы наврят пробивала вне трубы.
- Nick
Скорее всего газ вышел... Скорее всего где-то появилась микротрещинка...
позвонил в компанию, где брал трубу, они сказали, что скорее всего газ вышел и что они, трубки не заправляют, несмотря на то, что на их сайте гордо написано " По истечении «срока годности» газовой трубки ее можно утилизировать, заменив новой, или же перезаправить. Услуга заказа новых и заправки старых лазерных трубок также предоставляется нашей компанией ."
Говорят, что им дешевле привезти из Китая новую трубку, чем заправлять старую.
буду покупать новую трубу....
- Зачётный участник
Или это относится к действительно пере заправляемым трубкам которые стоят килобаксыNick писал(а):позвонил в компанию, где брал трубу, они сказали, что скорее всего газ вышел и что они, трубки не заправляют, несмотря на то, что на их сайте гордо написано " По истечении «срока годности» газовой трубки ее можно утилизировать, заменив новой, или же перезаправить. Услуга заказа новых и заправки старых лазерных трубок также предоставляется нашей компанией ."
Если дело дойдет до покупки новой трубы, то стоит сделать следующие вещи:
1. Купить набор кремнийорганических трубок разных диаметров, хотя бы по 2-3 метра каждого.
2. Купить ПМС разной вязкости. Часто они продаются в одном и том же месте. Я беру их здесь, у производителя http://www.penta-91.ru/production.htm
3. Сделать самодельную сверхмягкую оконцовку высоковольтных проводов 30-50 сантиметров длинной со стороны трубы из обычного тонкого мягкого провода и силиконовой трубки, если будет пробивать, значит две трубки разного диаметра друг на друга со смазкой ПМС. На конце провода маленький мягкий крокодил и никаких колодок с винтами.Такие же вставки силикона на охлаждение. Если будет заминаться на поворотах, в трубу можно вставить поддерживающую спираль из тонкой нержавеющей проволоки. Надевать на стеклянный сосок так же с использованием ПМС. Одним словом накаких механических нагрузок на стекло.
4. Сразу после покупки включить трубу на несколько суток в работу, пока гарантия не кончилась. Если за этот период она не умрет, есть надежда что и дальше она будет жить.
- Зачётный участник
Взял мягкий многожильный провод небольшого диаметра,наматал на электроды и быстро облудил чтоб не перегреть и работает.
- Зачётный участник
Nick ты трубку будешь новую брать иль проект умрет?
- Nick
Умрет? разбежались
... Буду брать новую трубу, пока жаба душит, и самое главное, времени нет...
Dpss, спасибо за советы!!! осталось понять, что все это такое и найти где это в Питере можно купить
Насколько я понял, это все для дополнительной изоляции. А где взять мягкие крокодилы???
Petka
ИМХО проще клеммы одевать на контакты трубки. Если уж трубка расходный материал - значит потом будет проще менять трубки =) А вот изоляцию Клемм надо продумать хорошо. Как в кинескопной присоске =)Nick писал(а): ....
