Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Petka
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение Petka »
Lexxa писал(а):да для начала надо выяснить, точно ли трубка. свежий взгляд поможет установить истину.
Сёдня с Nick ом повторяли эксперименты. Если коротко, то БП рабочий. Разобрались как им управлять. Трубка вообще отказывается зажигать разряд. Совсем. Проверить трубку на видимые повреждения времени не хватило.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
можт по гарантии её?
:bender:
Гарантия у нее 2 недели и вышла давно :(...
Из этого вывод брать трубу надо в самый последний момент, когда все остальное уже собрано и готово к работе.
По экспериментам, основной вывод, с проводов травился заряд. Надо все хорошо изолировать. В том числе заряд утекал по самой трубке, после протирания ее спиртом утечки прекратились => трубу около электродов руками не лапать!
Когда экспериментировали с БП выяснилось, что если провода класть на деревяху, то пробой идет по дереву, если их разнести на 60мм в воздухе, то в воздухе появляется красивое свечение :). На 40мм горит стабильная искра.
не стоит использовать на электроде зажим с винтом . микротрещины в местах спаев возникают легко по причине разных коэфицентов температурного расширения металла и стекла. --От 495
Lexxa
Сообщение Lexxa »
и как часто они так ломаются?
:bender:
Трубы? Для рабочих станков труба это расходный материал. У нее срок службы около 1000 часов.
Кстати, Aftaev, хочешь расскажу, где в Казахстане газовую смесь для лазера можно купить? :)
495 писал(а):не стоит использовать на электроде зажим с винтом . микротрещины в местах спаев возникают легко по причине разных коэфицентов температурного расширения металла и стекла. --От 495
А как тогда его лучше подключать?
495
Сообщение 495 »
я использовал контакты выдранные из разъёмов типа ШР . надевать и снимать надо без усилий. за провода не дёргать.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ладно, допустим эта трубка сдохла. Выводы какие? Чего делать нельзя? Руками за неё браться нельзя? Что за ерунда, ну пробивает от одного электрода на другой по внешней стороне колбы, как это влияет на содержимое самой колбы.
:bender:
Lexxa писал(а):Что за ерунда, ну пробивает от одного электрода на другой по внешней стороне колбы, как это влияет на содержимое самой колбы.
Искра идет по наименьшему сопротивлению. Была бы трубка жива искра бы наврят пробивала вне трубы.
Lexxa писал(а):Чего делать нельзя? Руками за неё браться нельзя?
Брал руками, и даж не протирал от пыли, грязи все работет.
Nick писал(а):Кстати, Aftaev, хочешь расскажу, где в Казахстане газовую смесь для лазера можно купить?
скажи :) ток времени нет этим заниматься. У нас тут в городе массовая гибель ЧПУ станков или про меня народ разведал :)
Linde Gaz Kazakhstan
050030 Almaty, ul. Iliyskiy trakt 17
Telephone: +7.727.290-1548
Telephone: + 7.701.204-3222
Fax: +7.727.290-1456
E-Mail: LGKazakhstan@linde.com
Website: http://www.linde-gas.com
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):Была бы трубка жива искра бы наврят пробивала вне трубы.
что привело к её гибели
:bender:
Скорее всего газ вышел... Скорее всего где-то появилась микротрещинка...
позвонил в компанию, где брал трубу, они сказали, что скорее всего газ вышел и что они, трубки не заправляют, несмотря на то, что на их сайте гордо написано " По истечении «срока годности» газовой трубки ее можно утилизировать, заменив новой, или же перезаправить. Услуга заказа новых и заправки старых лазерных трубок также предоставляется нашей компанией ."
Говорят, что им дешевле привезти из Китая новую трубку, чем заправлять старую.
буду покупать новую трубу....
Lexxa
Сообщение Lexxa »
мдаа, сервис((
:bender:
Nick писал(а):позвонил в компанию, где брал трубу, они сказали, что скорее всего газ вышел и что они, трубки не заправляют, несмотря на то, что на их сайте гордо написано " По истечении «срока годности» газовой трубки ее можно утилизировать, заменив новой, или же перезаправить. Услуга заказа новых и заправки старых лазерных трубок также предоставляется нашей компанией ."
Или это относится к действительно пере заправляемым трубкам которые стоят килобаксы :)
dpss
Сообщение dpss »
Если дело дойдет до покупки новой трубы, то стоит сделать следующие вещи:
1. Купить набор кремнийорганических трубок разных диаметров, хотя бы по 2-3 метра каждого.
2. Купить ПМС разной вязкости. Часто они продаются в одном и том же месте. Я беру их здесь, у производителя http://www.penta-91.ru/production.htm
3. Сделать самодельную сверхмягкую оконцовку высоковольтных проводов 30-50 сантиметров длинной со стороны трубы из обычного тонкого мягкого провода и силиконовой трубки, если будет пробивать, значит две трубки разного диаметра друг на друга со смазкой ПМС. На конце провода маленький мягкий крокодил и никаких колодок с винтами.Такие же вставки силикона на охлаждение. Если будет заминаться на поворотах, в трубу можно вставить поддерживающую спираль из тонкой нержавеющей проволоки. Надевать на стеклянный сосок так же с использованием ПМС. Одним словом накаких механических нагрузок на стекло.
4. Сразу после покупки включить трубу на несколько суток в работу, пока гарантия не кончилась. Если за этот период она не умрет, есть надежда что и дальше она будет жить.
Взял мягкий многожильный провод небольшого диаметра,наматал на электроды и быстро облудил чтоб не перегреть и работает.
Nick ты трубку будешь новую брать иль проект умрет?
Умрет? разбежались :)... Буду брать новую трубу, пока жаба душит, и самое главное, времени нет...
Dpss, спасибо за советы!!! осталось понять, что все это такое и найти где это в Питере можно купить :)...
Насколько я понял, это все для дополнительной изоляции. А где взять мягкие крокодилы???
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а): ....
ИМХО проще клеммы одевать на контакты трубки. Если уж трубка расходный материал - значит потом будет проще менять трубки =) А вот изоляцию Клемм надо продумать хорошо. Как в кинескопной присоске =)
