Подтвердите правильность выбора ШД и посоветуйте Бок Питания
Re: Подтвердите правильность выбора ШД и посоветуйте Бок Пит
При параллельном подключении соль не в напряжении, а в токе. Грубо говоря, ток должен быть больше в 1.5 раза. Соответственно и БП должен вытянуть этот ток. И лучше будет 60В, стессна.
RomanCNC писал(а):считал что при параллельном подключении обмоток нагрузка возрастает т.к. сопротивление цепи уменьшается..
Уменьшается активное сопротивление. Индуктивное - не меняется, поскольку обмотки находятся на общем сердечнике.
RomanCNC
Настоящее имя: Роман
Сообщение RomanCNC »
А какого производителя из китайских лучше взять ? Что-то может выделяется в лучшую сторону по схемотехнике, элементной базе ? Поделитесь личным опытом ? Кто какие БП юзает, что в работе стабильно ?
Самые дешёвые юзаю. Пока только один минус - может сломаться вентилятор, который внутри стоит. Соответственно, будет небольшой перегрев. Недавно было такое. Скорее всего, это результат почтовой транспортировки. Так что периодически надо заглядывать в электроящик.
RomanCNC
Т.е. ощутимой разницы в работе между
этим
http://ru.aliexpress.com/item/Leadshine ... eb201560_9
и этим
http://ru.aliexpress.com/item/350W-48V- ... eb201560_9
не будет .?
Или все же есть смысл переплатить за Leadshine ?
Тут надо понимать следующее: если вы из БП собираетесь выжимать максимум, то дешёвый блок выйдет из строя раньше. А если будете грузить его максимум на 60%, то дешёвый вполне сгодится. Мы ж знаем как производители (особенно, мелкие) любят писать на своем товаре героические максимумы. Это неважно, что при максимальной нагрузке БП проживёт недельку/две, но зато он может её выдержать )) Так что, если хотите все 7 ампер из блока в 7 ампер вытянуть, посоветовать можно только качественный.
RomanCNC
Ок, спасибо.
Тогда дело сводится к выбору между этими двумя Leadshine .. 48 или 68 Вольт
Помогите определиться с напряжением 48 или 68 Вольт с точки зрения такого режима работы ШД, что бы менее был подвержен пропускам.
Понимаю так :
48-вольтовый БП 7А(пиковый9А) имеет больший запас по току, но очевидно на большей скорости не будет успевать накачать обмотки нужным (установленным в драйвере) током.
68-вольтовый БП 5А(пиковый7А) будет успевать накачивать обмотки быстрее, но у БП лимит по току меньше..
Тут вопрос больше сводится к правильному выбору режимов работы ШД с точки зрения минимализации пропусков при нагрузках.
За скоростью не гонюсь, но и слишком медленной обработки не хотелось бы. Главное конечно исключить пропуски (на сколько это возможно) за счет достаточного кр. момента ШД.
Прошу прощения, что выражаю скорость не в цифрах и так "бысто" "медленно", просто мне пока скорость выраженная в мм в минуту (например 3000 мм/м) мало о чем говорит.
Прошу совета, огромное спасибо за ответы. Завтра заказываю.
У ШД ток фазы 6 ампер при параллельном подключении же. И как же 5-амперный БП (68 В) его будет вытягивать? Ну а про 48В я уже сказал - для средних скоростей. На мой взгляд вот такие китайчики будут не хуже выбранных - 8.3А, 10А. И в плане цены и по току. Но выбор за вами.
RomanCNC
Относительно скорости, я понял.
А вот для большей устойчивости к пропускам при нагрузках, что нужно ? больший крутящий момент ?
А момент от чего зависит от тока ?..
Другими словами- если на драйверах установить ток, например в 5А, то :
при запитке их 60 Вольтами, кроме возрастания скорости, момент тоже увеличится ? (по сравнению с такими же параметрами - 5А на драйвере и 48 Вольт)
Т.е. вот что меня волнует. При большем напряжении на драйверах не возникнет обратного эффекта, что скорость растет, момент падает и ШД слабее держут позицию и пропуски более вероятны ?
Или такое утверждение более верно ?:
Скорость тоже параметр который задается программно, а не просто значение возникающее в зависимости от тока устанавливаемого на драйвере и запитке драйвера
Тогда получается, что при одной и той же устанавливаемой программно скорости, одном и том же уст. токе на драйвере - при запитке большим напряжением - момент в ШД будет больше и к пропускам устойчивость больше ??
RomanCNC
Как думаете это оригинальный Leadshine ?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 91903.html
На их сайте вообще таких не нахожу.. :wik:
MX_Master писал(а):У ШД ток фазы 6 ампер при параллельном подключении же. И как же 5-амперный БП (68 В) его будет вытягивать?
Элементарно. Не надо путать ток от БП с током в обмотках ШД. Много раз обсуждалось, почему.
RomanCNC
Блин, как всегда, в последний момент планы норовят поменяться)
Стал смотреть в сторону ШД с обратной связью
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 50416.html
Скажите, пожалуйста, в системе (копм - плата коммутации - драйвера) где-то как-то синхронизируется отработка осями g-кодов.
Тут вот что подумал, ну хорошо есть обратная связь, драйвер перемещает движок пока с энкодера не снимет все заданные перемещения.
А если такая ситуация :
Предположим при обработке идет перемещение по всем трем осям одновременно. И предположим где-то "забуксовала" ось-Z. Драйвер оси-Z дает сигналы на ШД пока с энкодера не получит сингалы о полной "отработке".. А в это время по другим осям произошло перемещение. Т.е. какой смысл в том, что ось-Z отработает все перемещения, если это будет по другим координатам X,Y.
Или все не так, и если для одной оси понадобилось дополнительное время что бы отработать все сигналы, по другим осям перемещения не будет ?
RomanCNC
Все-таки остановил выбор на старой комплектации, только драйвер в место AM882 хочу взять AM882H
Поскольку AM882H работает и от переменного напряжения, запитаю его напрямую от тороидального трансформатора с запасом по току, например 60В - 10А, уже узнавал, изготовить такой не проблема.
Вопрос теперь в следующем: так ведь можно напрямую от трансформатора подать на драйвер переменку ? Никакой дополнительной электроники не нужно между ними(трансформатор и драйвер) ?
И по драйверу. Как думаете, наличие переменного напряжения и работа элементов выпрямляющей схемы не будут влиять на корректную работу цифровой части драйвера ? Все же рядом расположены, может какие наводки от кондеров или еще что...
Вообще минусы у этого AM882H какие нибудь есть по сравнению с AM882 ?
Огромное спасибо всем ответившим.
А кто путает, речь о запасе для вменяемого срока службы. Помню, в начале своих изысканий, читал статью http://darxton.ru/wiki-article/istochni ... ka-s-chpu/. Для импульсников там был вполне правильный совет, брать БП с максимальным током не меньше тока фазы ШД. А, если транс, то можно чуть меньше. Но, в свою очередь, я не электронщик, чтобы утверждать это с полной уверенностью. Краш-тестов не проводил.
Darxton
Сообщение Darxton »
RomanCNC писал(а): Вопрос теперь в следующем: так ведь можно напрямую от трансформатора подать на драйвер переменку ? Никакой дополнительной электроники не нужно между ними(трансформатор и драйвер) ?
можно
повышенный нагрев из-за падения напряжения на диодном мосту и дампер поставить не удастся. а ключи горят, бывает. Даже те, что на 250 В.
PS. Трансформатору запас по току не нужен.
