Импульсная подача СОЖ/воздуха.
eugenysg
Сообщение eugenysg »
Коллеги, приветствую!
Интересуют методы реализации импульсной подачи СОЖ/воздуха средствами LCNC. Скорее всего данную задачу уже решали, но к сожалению я не смог найти соответствующую тему. Подскажите пожалуйста.
По сути есть желание получить ШИМ на клапанах (с крайне низкой частотой) при M07 и M08. Частоту и скважность хочется иметь возможность изменять, оптимально через ползунки на панели :)
Клапаны подключены через промежуточные реле к 7i77.
Re: Импульсная подача СОЖ/воздуха.
Делаешь pwmgen, настраиваешь на нем частоту, и подключаешь к релле.
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/pwmgen.9.html
Какая именно частота нужна?
Какие пины?
eugenysg
Частота менее 1 гц. Пины точно не помню, посмотреть сейчас нет возможности. Какие то из output пинов 7i77 (TB7-8 pin17-24), как понимаю не принципиально.
Пример бы конфига какой, пусть и сильно отвлеченный. Пошел курить мануал.
Ну суть в чем добавляешь в custom.hal:
loadrt pwmgen
addf pwmgen.update servo-thread
addf pwmgen.make-pulses servo-thread
net [сигнал сож] => pwmgen.0.enable
net [сигнал ползунка] => pwmgen.0.value
net [на вывод] <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq [частота Гц]
ну и остальный параметры scale, offset и прочее...
eugenysg
Спасибо!
eugenysg
Вчера нашлось немного времени. Попробовал. Кусок castom.hal c моим творчеством приведен на кривом рисунке ниже :)
PWM.jpg (4454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (810.79 КБ)</a>
Собственно в чем проблема - pwmgen.X.value работает, скважность изменяется, а вот с частотой заданной pwmgen.X.pwm-freq какие-то чудеса - на картинке видно что указана частота 0.001Гц, при этом реальная выходная частота около 1 Гц. Если изменить pwmgen.X.pwm-freq на 0.1 (да, на 2 порядка) реальная выходная частота все равно около 1 Гц. Что то явно делаю не так.
Кроме того был реально удивлен активностью пина и реального выхода при machine off/estop. Запускаю LCNC и релюшка уже щелкает. Понятно что конфиг глубоко тестовый и не заведен на внутренние сиглалы lcnc сож , но предполагал что при machine off/estop активность физических выходов не допустима.
eugenysg писал(а):предполагал что при machine off/estop активность физических выходов не допустима.
Вообще никак не связано.
eugenysg
UAVpilot писал(а):Вообще никак не связано.
Понятно. А по поводу pwmgen мысли есть?
Пока нет, нужно время найти чтоб попробовать...
eugenysg писал(а):А по поводу pwmgen мысли есть?
Функция pwmgen.make-pulses не использует вычисления с плавающей запятой.
Следовательно, есть ограничения, связанные с диапазоном целых 32-битных чисел - для знаковых -2147483648..+2147483647. Всякие времЕнные величины (периоды, длительности) внутри LCNC в основном представлены в наносекундах. Получается, что с генерацией периодов больше чем 2147483647 / 1000000000 ~= 2,1 сек. будут затруднения.
PS: В тексте pwmgen прямо сказано
/* min freq is 0.5 Hz (2 billion nsec period) */
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 10 ноя 2015, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
UAPilot, как то делал смазку по кол-ву смены направлений оси. Так же сделать, только вместо смазки СОЖ пшикать.
А pdm - это же частотно импульсная модуляция? Она не спасет?
Ну или как вариант можно попробовать на других компонентах.
А там реально частота будет около 1Гц, или там будет раз в 15-20 секунд включить на 1-2 секунды?
eugenysg
Nick писал(а):А там реально частота будет около 1Гц, или там будет раз в 15-20 секунд включить на 1-2 секунды?
Хотелось бы раз в 3-4 секунды включить подачу на 0,2-0,5 секунды.
eugenysg
Сергей Саныч писал(а):/* min freq is 0.5 Hz (2 billion nsec period) */
Нашел то о чем вы упоминаете, стало понятно что все что меньше 0,5 будет принудительно приравнено к 0,5.
if ( *(pwmgen->pwm_freq) < 0.5 ) { *(pwmgen->pwm_freq) = 0.5; /* min freq is 0.5 Hz (2 billion nsec period) */
https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... s/pwmgen.c
Последний раз редактировалось eugenysg 10 ноя 2015, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
Так может счетчика добавить в качестве делителя частоты?
eugenysg
raddd писал(а):Так может счетчика добавить в качестве делителя частоты?
Технически каким образом это реализуемо?
eugenysg писал(а):Хотелось бы раз в 3-4 секунды включить подачу на 0,2-0,5 секунды.
Можно попробовать парочку timedelay зациклить...
eugenysg писал(а):Технически каким образом это реализуемо?
компонентом encoder.
raddd
Сообщение raddd »
Насколько я знаю в линукс можно логические элементы подключать. и еще можно внешнюю плату со счетчиком сделать. Скажем каждых 32 импульса от pwmgen появляется 1. После нее таймер на нужное время впрыска.
Да, не менее 0,5 Гц.
Можно "из кубиков" собрать. Взять "пилу" или "треугольник" с выхода siggen, подать ее на вход компаратора comp, на второй вход comp подать задающий уровень. С выхода out компаратора - на включение охлаждения.
Частота siggen будет задавать период включения, а задающий уровень - время работы.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 10 ноя 2015, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
raddd писал(а):и еще можно внешнюю плату со счетчиком сделать
Внешнюю плату-то зачем? Вон бери триггеры (компонент flipflop) и "паяй" из них счётчики в обычном текстовом редакторе. :)
