Помогите укомплектовать Вектроник А1-РП
Coffeein
Re: Помогите укомплектовать Вектроник А1-РП
Сообщение Coffeein »
Ребра и так не дадут жесткости со все сторон. Они работают на боковинки. И нет разницы в каком положении они стоят. Ему ещё заложить продольные ребра. Но если у этих торцы под углом. То положение тупиковое.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Я вот уже все варианты возможные продумал, и в любом случае теряется либо точность, либо жесткость. Жалоб на его станки не поступало, все хвалят. И ведь сами собирают, проверяют и т.д.
Coffeein
[TARAN]> писал(а):
Силвер писал(а):Если есть отклонения, в карманах от 6мм фрезы должна остаться чешуя. Есть?
Если я правильно понял, то есть). Фото пока сделать не могу
По фоту чешую не разглядеть. Только по муару. По игре света только. Лупой легко заметить.
Раз угольник на 20мм ловит большую погрешность, это говорит о десятых и даже в целых числах отклонения угла перпендикулярности.
[TARAN]>
Силвер писал(а):Раз угольник на 20мм ловит большую погрешность, это говорит о десятых и даже в целых числах отклонения угла перпендикулярности.
Это просто одна ошибка, которая сводит на нет всю проделанную работу. Причем остальная часть работы меня устраивает полностью. Я бы исправил самостоятельно, но ума не приложу как это сделать.
Coffeein
Раз не много разобрал. Разбери полностью. Начни с оценки состояния и сходство размеров всех ребер... Выставки все ребра на одном направлении, и посмотри можно ли верно затянуть боковинки.
[TARAN]> писал(а): Жалоб на его станки не поступало, все хвалят. И ведь сами собирают, проверяют и т.д.
Тебе просто не повезло что у тебя есть угольник точный :)
[TARAN]>
aftaev писал(а):Тебе просто не повезло что у тебя есть угольник точный
Честно говоря, я думаю, что это недоразумение. Ну могла сбиться ось Z по каким то причинам. Мало ли.. Все остальное выполнено на 5. Я уверен, что получится решить проблему.
[TARAN]> писал(а):Честно говоря, я думаю, что это недоразумение.
Это смахивает что начали гнать поток и не контролируют готовую продукцию ;)
[TARAN]> писал(а): Ну могла сбиться ось Z по каким то причинам. Мало ли..
Могла сломаться и фреза, но ведь недопиленные(бракованные) детали не прислали. Покупателя не должно интересовать что там сбилось при производстве ;)
[TARAN]>, то что на видео видно и какая толщина деталей, чтобы так вырезать шпиндель нужно наклонить так - что будет видно не вооруженным глазом.
Деталь фрезерована или резали лазер/гидорезка? При струйной резке (плазма, лазер, гидрорезка) будут характерные вертикальные полосы.
[TARAN]>
aftaev писал(а):[TARAN]>, то что на видео видно и какая толщина деталей, чтобы так вырезать шпиндель нужно наклонить так - что будет видно не вооруженным глазом.
Резалось фрезером.
Проблема решиться, так как идут переговоры с Наилем, сейчас обсуждаем варианты.
[TARAN]> писал(а):Резалось фрезером.
Похоже Z-направляющие стоят неперпендикулярно столу. Если б шпиндель криво стоял, то ступенька была-бы.
Helium
Сообщение Helium »
Я одного не могу понять, ведь на фото на первой странице станок собранный? Он вам разобранным пришел? Ведь Наиль же его как-то сумел собрать и отюстировать?
Я уж свой боюсь начать собирать, Наиль мне подшипники забыл положить, вот жду.
Насчет доработки его силами, увы придется весь станок слать обратно. Резать отдельные детали в отрыве от станка он вряд ли согласится, слишком большой риск повторной ошибки, а 10 раз переделывать/пересылать не в его интересах.
Helium писал(а):а 10 раз переделывать/пересылать не в его интересах.
Если это его косяк, то в его интересах исправить это любым, удобным клиенту способом.
Helium писал(а):Я одного не могу понять, ведь на фото на первой странице станок собранный?
Видать это рекламный образец который находится у производителя :)
Helium писал(а):Ведь Наиль же его как-то сумел собрать и отюстировать?
Полагаю что изготавливаются детали(конструктор) который изготовителем перед отправкой не собирается и не проверяется точность изготовления деталей. Обычный конструктор - а остальное доработать напильником :)
Успокоил человека :hehehe:
aftaev писал(а):Это смахивает что начали гнать поток и не контролируют готовую продукцию
Есть такое подозрение, перестаёт успевать и начинает залипуху делать, скорость обработки увеличивать и т.д.
[TARAN]>
Ну ошибся человек, с кем не бывает. Мы же не знаем, что там у него произошло. Всем заказчикам нужен станок ещё вчера))
Он предложил несколько вариантов. Сошлись на том, что я отправляю ему станок (за его счет) и он все исправляет.
Я отправляю станок в разобранном виде и тут появился вопрос. Не могу открутить гайку фиксирующую винт ШВП. Как зафиксировать винт?
BCluster
Сообщение BCluster »
А если включить мотор, чтобы он держал? (Совет может быть вредным:)
[TARAN]>
Не удержит... Я, сдуру, обернул обработанный конец тряпкой и хотел плоскогубцами зажать. Винт провернулся и я поцарапал обработанный конец. :(
Сегодня я его заслужил. (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.6 КБ)</a>
Потом обмотал провод по винту, но он проскальзывает. Самоконтрящаяся гайка знает свое дело...
PKM
Сообщение PKM »
Зажимали газовым ключом, предварительно обернув листом из мягкого металла
