Помогите с настройками CNC-контроллера
toha
Сообщение toha »
Всем добрый день.
Есть станок с ЧПУ самодельный. Недавно установили энкодеры и возникает сразу масса вопросов по настройке CNC-контроллера.
С теорией за последние пару дней примерно разобрался, но на практике не представляю с чего начать предварительные расчеты.
Вопросы
1. Необходимо определиться с ПИД-коэффициентами
2. Определиться с параметрами IIR-фильтров
3. Определить остальные регулируемые параметры согласно схеме
Есть возможность:
-регулировать PulsWidth с 60нс до 4мс (так же я не знаю на что это влияет)
-просмотреть график Боде
-просмотреть графики отклика системы на единичное воздействие
-регулировать количество импульсов на дюйм
В мануале вроде бы все расписано, но вот с чего начать, чтобы двигаться в нужном направлении мне пока не ясно
Если не все описал, то спрашивайте, все данные по контроллеру есть
Чуть не забыл, двигатели шаговые
Спасибо
Это диаграмма работы сервы (4887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.49 КБ)</a>
Работа шагового двигателя с обратной связью (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.04 КБ)</a>
mycnc
Re: Помогите с настройками CNC-контроллера
Сообщение mycnc »
Когда разберетесь, большая просьба поделиться опытом.
Такая задача встречается редко, специалистов, видимо, не много найдется.
toha
Сообщение toha »
Получил первые сносные результаты, выкладываю графики, возможно появятся у форумчан советы или рекомендации или, возможно, что это предел регулировки
Нижний график (синяя линия) - это величина ошибки, впринципе устраивает, если учесть что сейчас у меня настрйка один импульс 0,05мм, то ошибка не выходит за пределы +/- 0,1мм, за исключением выплесков на разгоне и торможении
Верхний график. Красная линия - позиция энкодера, синяя командная позиция.
Прикрепленные изображения
111111.JPG (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.56 КБ)</a>
Меня смущает такие скачки на нижнем графике... Может стоит слишком большое ускорение?
toha
Сообщение toha »
Возможно, сейчас меняют витую пару, вечером буду дальше экспериментировать, но за три дня хоть какой то приемлимый результат, правда я убрал двигатель из зацепления, под нагрузкой скорей всего надо будет опять корректировать
Под нагрузкой все будет заново, т.к. поменяются все основные параметры системы. вообще ПИД имеет смысл настраивать только на полностью собранном станке.
toha писал(а):-регулировать PulsWidth с 60нс до 4мс (так же я не знаю на что это влияет)
Влияет либо на ШИМ, либо на длительность импульса "step". Если у тебя ШД, то надо смотреть в даташите контроллера, и выставлять указанный там параметр.
А какова основная цель установки энкодера? И как ты управляешь станком, через Mach?
toha
Сообщение toha »
Nick, В даташите как раз и описана возможность изменения ширины импульса, но не даны рекомендации о его настройке. Основная цель установки энкодера - получить максимально возможные теоретические профили крыла, элеронов, закрылков, рулей. Фрезеровка фюзеляжа показала, что точности нет, либо пропуски шагов, либо прыжки непонятные двигателей, первое крыло я начал обрабатывать с энкодерами, значительно точнее, но единственное, что энкодеры небыли настроены должным образом, что стало мешать при чистовой обработке
Управляю родной программой контроллера, хотя есть плагин подключения к Мач3, но небыло времени с мачем разбираться
toha писал(а):что точности нет, либо пропуски шагов, либо прыжки непонятные двигателей,
Скорее всего ШД работает в предельном режиме, или проблема с подключением. Пропуск шагов для ШД это сингал о неправильной работе/настройке станка. ШД в рабочем режиме не должен пропускать шаги. Да, за счет энкодера это можно вытянуть, но ИМХО лучше решить проблему устранив ее источник.
Кстати, какое отношение мм/шаг ШД? Оно не превышает разрешающую способность энкодера?
А что у тебя за станок, ШД, контроллер? Можешь сделать фотки?
ЗЫ Что за контроллер с родной программой? Есть ссылка на производителя? Интересно почитать :).
toha
Сообщение toha »
Nick писал(а):Кстати, какое отношение мм/шаг ШД? Оно не превышает разрешающую способность энкодера?
С шагами эксперементировал. Сечас стоит 20 шагов на мм, движитель - зубчатая рейка
Станок самодельный, фотки выкладываю, контроллер KFlop, производитель dynomotion.com
DSC00588_1.JPG (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.17 КБ)</a>
DSC00601_1.JPG (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.51 КБ)</a>
toha
Сообщение toha »
А вот крыло
Крыло_1.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.71 КБ)</a>
Крыло_2.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.97 КБ)</a>
toha
Сообщение toha »
Nick писал(а):ШД в рабочем режиме не должен пропускать шаги
Пропуски в основном происходят когда очень малые перемещения по какой либо оси. Если смотреть по полосам на крыле, по Х идет нормальное движение, но вот Z изменяется на всей длине в очень малом промежутке. Есть правда еще одна загадка для меня, но я грешу на качество драйвера двигателя - бывают такие положения, что нет удержания двигателя, т.е. я могу спокойно подправить двигатель рукой, потом двигатель проходит какуюто точку и зажимается нормально.
toha
Сообщение toha »
Nick, у меня еще следующий вопрос: в контроллере Servo Sample Time 90мкс (при этом указывается что на выходы Step и Dir может подаваться сигнал до 2,5 МГц), а Response Frequency энкодера 100 кГц. Вот эти данные вообще как то должны между собой согласовываться?
Ого :shock: :o :o :cheesy: !!! Я думал речь идет о хоббийных модельках самолета!!!
У тебя есть сайт почитать об этих самолетах? Какие у него ТТХ и сколько стоит, если не секрет :)!
Теперь к теме :). Можешь по крупнее сфоткать эти полосы на плоскости крыла? Или фотографию с большим разрешением... Нет ил в конструкции станка люфтов? Если есть люфт, то вдоль оси по которой идет постоянное движение он не будет проявляться - т.к. в этом направлении будет постоянное усилие, а вот в остальных направлениях будет гулять как хочет.
По идее, либо точность привода должна быть больше точности энкодера, либо у PID должен быть deadband больше шага точности станка. Иначе станок не будет фиксироваться в устойчивом положении и будет постоянно шагать туда-сюда пытаясь занять нужное положение. Вот эти колебания похожи на шаги вверх вниз.
PID tunung.png (4842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.2 КБ)</a>
По поводу момента удержания, на драйвере может выставляться максимальный ток в режиме удержания (нужно, чтобы двигатель и драйвер не перегревались). Из-за этого момент удержания может падать. Так же момент зависит от микрошага, какой у тебя микрошаг?
И какие двигатели и драйверы?
toha
Сообщение toha »
Nick писал(а):Какие у него ТТХ и сколько стоит, если не секрет
http://forum.privat.aero/viewtopic.php?f=22&t=531 вот ветка форума, там предварительные теоретические ТТХ есть, самолет новый, так что сайта про него нет
Nick писал(а):либо у PID должен быть deadband
С этим можно поподробней? Что именно должно быть больше, там два параметра range и gain
Драйвер SMD60-7 три двигателя по 6А и один 7А, микрошаг 1:16, еще на драйвере есть джампера на переключение "время быстрого спада тока в обмотках" 0%, 8%, 26%, 100%, с этим тоже не совсем понятно
toha писал(а):С этим можно поподробней? Что именно должно быть больше, там два параметра range и gain
Ну суть такая, скажем у тебя на 1 шаг ШД приходится 0,05 мм, при этом разрешение энкодера 0,01мм. На PID поступает задание приехать в точку 1.12, он выдает на драйвер ехать в сторону +,
приезжает в 1.10, и говорит сделать еще 1 шаг в сторону +,
драйвер делает шаг и на обратной связи становится 1.15,
PID смотрит ушли из нужного положения и говорит сделать шаг в -,
драйвер шагает и оказывается в положении 1.10
и так далее :).
Есть документация на ПИД регулятор? Обычно такой параметр называется мертвая зона или deadband...
toha писал(а):"время быстрого спада тока в обмотках" 0%, 8%, 26%, 100%, с этим тоже не совсем понятно
Я тоже никогда не понимал что это такое. Народ просветите нас наконец, что это такое.
Посмотрел фотки, не совсем понятно, где неточности? Профиль получается не ровный?
Как вариант попробуй сменить направление обработки, чтобы "линии" шли не "горизонтально", а "вертикально".
И почему используется шаровидная фреза? Здесь просто напрашивается цилиндрическая!
ЗЫ 15л на 100 километров при скорости 300 км/ч, это просто мечта! Да еще и полезная нагрузка в 330 кг :cheesy:!!! Кстати, в них входит горючка или нет?
toha
Сообщение toha »
Nick писал(а):Есть документация на ПИД регулятор? Обычно такой параметр называется мертвая зона или deadband...
Да на принтскринах которые я выкладывал, слева внизу есть область dead band с двумя окнами range и gain
Nick писал(а):Посмотрел фотки, не совсем понятно, где неточности? Профиль получается не ровный?
Крыло уже обрабатывалось с энкодерами, только они были не настроены. А обработка производилась довольно страннім образом. Я вычислил опытным путем сколько импульсов энкодера проходит на один проворот зажатого двигателя вручную, затем ввел это кол-во импульсов как максимально возможную ошибку, и при превышении этой ошибки все оси останавливаются, далее смотрел в какую сторону подправить и запускал программу далее)))))))Коряво, но на тот момент в спешке решение оказалось единственным. Крыло уже намного лучше физеляжа получилось. Хочется еще лучше чтоб было, все таки в контроллере зашит режим работы Close Loop Step
Nick писал(а):ЗЫ 15л на 100 километров при скорости 300 км/ч, это просто мечта! Да еще и полезная нагрузка в 330 кг :cheesy:!!! Кстати, в них входит горючка или нет?
Завтра будет наш авиаконструктор я уточню этот вопрос, сам пока что не особо разбираюсь
toha
Сообщение toha »
Nick писал(а):при этом разрешение энкодера 0,01мм
Разрешение энкодера считать с учетом квадратуры? В мануале для расчета одного коефициента берется (кол-во имп/об энкодера)*4
если брать мой энкодер то 4096*4=16384. тогда разрешение 103.67/16384 = 0.0063мм. Теперь я могу исходя из этого увеличить точность привода. Но, как я понимаю, я не должен выйти за пределы Response Frequency энкодера (100 кГЦ)
toha писал(а):Да на принтскринах которые я выкладывал, слева внизу есть область dead band с двумя окнами range и gain
Упс, просмотрел... Наверное нужен range=0.05-0.10 и gain=0, хотя я не соввем понимаю причем тут gain... Попробуй поиграть с параметрами, чтобы исчезли те колебания.
toha писал(а):Разрешение энкодера считать с учетом квадратуры? В мануале для расчета одного коефициента берется (кол-во имп/об энкодера)*4
Зависит от контроллера. Но не важно, по идее ты должен deadband выставлять в единицах измерения, т.е. в мм. А сколько на них будет импульсов не так важно.
toha писал(а):А обработка производилась довольно страннім образом. Я вычислил опытным путем сколько импульсов энкодера проходит на один проворот зажатого двигателя вручную, затем ввел это кол-во импульсов как максимально возможную ошибку, и при превышении этой ошибки все оси останавливаются, далее смотрел в какую сторону подправить и запускал программу далее)))))))Коряво, но на тот момент в спешке решение оказалось единственным.
Точно, коряво :). С PID все должно получиться гораздо лучше, он должен сам подтягивать ошибку до значения мертвой зоны. Тем более, если у тебя целых 200/20*16=160мм на оборот...
А сколько у тебя получилось импульсов энкодера на оборот?
toha
Сообщение toha »
Nick писал(а):А сколько у тебя получилось импульсов энкодера на оборот?
я подправил предыдущее сообщение, там есть расчет
toha
Сообщение toha »
Вычитал в мануале, gain дает наклон кривой
