Как извлечь оси из подшипников?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Задумал сделать хендмейд шпиндель, а за основу взять веловтулку на промподшипниках.
Собственно вопрос, как извлечь ось и на ее место посадить вал с цангой ER11, не повредив подшипники?
Бить по оси не вариант, подшипник в помойку, можно ли съемником выдавливать ось?
Re: Как извлечь оси из подшипников?
Так на прессе выпрессовать, есть знакомые в автосервисе?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
А без пресса не пойдет? Есть съемник, есть гидродомкрат 12Т и сварка.
Bmax77 писал(а):А без пресса не пойдет?
Ну, если умеючи, то вполне возможно, а то ведь с дуру можно и... попортить.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Я в принципе хочу понять, можно ли просто выдавливать ось съемником?
Bmax77 писал(а):можно ли просто выдавливать ось съемником?
Только с опорой на внутреннюю обойму, не нагружая шарики.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Сергей Саныч писал(а):Только с опорой на внутреннюю обойму, не нагружая шарики.
мда, задачка. хотелось бы сохранить подшипники.
интересно как ее собирают? греют? а как же резиновые уплотнители на подшипниках?
megagad
Сообщение megagad »
А можно на фото втулки с подшипниками глянуть? В старт-сообщении картинки не видно.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вообще то в первом сообщении фотка.
58303699.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.12 КБ)</a>
Bmax77 писал(а):интересно как ее собирают?
Запрессовывают :)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Как ее распрессовать обратно? Или не париться и просто купить новые подши, а эти выбить?
Так до автосервиса таки ноги не идут? Там знают, как извлекать подшипники ;)
megagad
Сообщение megagad »
Bmax77 писал(а):Вообще то в первом сообщении фотка.
В первом сообщении у меня лично просто надпись "картинка" ;) Потому и просил продублировть.
По самой втулке с осью - а смысл? 1 раз собранное оно расчитано только на "разрушающую" разборку - когда ресурс подшипников уже выработан их просто разибивают до конца, а подшипниковые кольца снимают/вытаскивают съёмниками. Новые подшипники насаживают прессовкой - в начале 1 на вал, потом его вместе с валом во втулку и уже второй с помощью пресса насаживают на вал и сразу-же прессуют во втулку. По другому данный узел не собрать. Разве-что сделать все посадки со скользящим допуском и сажать всё на фиксатор валов(жидкий, родич фиксатора резьбы). Но таким обычно грешат китайцы - там допуск в десятку в порядке вещей :(
Bmax77 писал(а):Я в принципе хочу понять, можно ли просто выдавливать ось съемником?
Нет - этим вы повредите подшипники - на дорожках качения появятся лунки от шариков.
savo
Сообщение savo »
Выбиваете ось со стороны барабана, там внатяг только один подшипник посажен должен быть, подшипники на выброс, внутри трещотка- резьба правая, это если втулка как на картинке, если шимано у них по другому чуть чуть, вообще правильно говорят сходите в сервис, можно в велосервис.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Спасибо за подсказки. Схожу в сервис.
Predator писал(а):Так до автосервиса таки ноги не идут? Там знают, как извлекать подшипники ;)
Вот это смело сказано ) Сервисы разные бывают. У нас в официальном сервисе Peugeot (официальный в смысле лицензирован, назывался по-другому), на вопрос «вы мне сайлентблоки на весу или на опущенной зажимали» ответили: «а какая разница как зажимать?»...
Вообще-то обычно запрессовывается наружная обойма подшипника, а на валу посадка скользящая, после откручивания гаек снимается от руки. Если подшипники радиально-упорные (как и в обычных велосипедах), то часто их можно просто разобрать, вынув внутреннюю обойму и сепаратор с шариками. А потом уже выпрессовать наружные обоймы.
В автомобиле бывают подшипники, которые невозможно выпрессовать, не повредив. Повторной установке не подлежат. В автосервисах это знают и не парятся - за все платит клиент :)
N1X писал(а):Сервисы разные бывают. У нас в официальном сервисе Peugeot (официальный в смысле лицензирован, назывался по-другому)
Никто не спорит, что сервисы бывают разные. Про офсервисы вообще лучше ничего не говори, в большинстве своём, там работают «олени», которые делать ничего не могут, кроме, как клиента на бабки разводить.
Сергей Саныч писал(а):Повторной установке не подлежат. В автосервисах это знают и не парятся - за все платит клиент
Сергей, это тоже всё известно ;)
Predator писал(а):Сергей, это тоже всё известно ;)
я знаю, что ты в курсе :)
Просто к тому, что автосервис не всегда вариант. Тем более для нестандартных ситуаций.
Сергей Саныч писал(а):Просто к тому, что автосервис не всегда вариант. Тем более для нестандартных ситуаций.
Ну сходить и узнать всё-таки стоит, скажут нет - значит нет. :)
Вернуться в «Механика»
