Помогите укомплектовать Вектроник А1-РП
[TARAN]>
Re: Помогите укомплектовать Вектроник А1-РП
Сообщение [TARAN]> »
Станок и электроника прибыли, начался процесс установки. :rasp: :spanner: :pliers: :hammer:
Первым делом решил изготовить столик для станка. Хотелось иметь доступ к нижней части, решено было использовать каркас из профильной трубы 40*40*1,5.
Столик не высокий 44 см (4686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
В качестве опорных площадок будут выступать детали собранные из 2х слоев 18 мм фанеры. Крепиться будут на 6 болтов М5. Стенка 1,5 мм не лучший вариант для резьбы, но нагрузки не большие, должно хватить.
стол 2 — копия.jpg (4686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
Рекомендую установить уголок на подвижную часть портала для защиты направляшек от стружки, в противном случае при рикошете стружки об внутреннюю часть портала мелкая стружка будет попадать на рельсы.
А1-РП20-1.jpg (4616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.83 КБ)</a>
Уголок нужно расположить максимально близко к поверхности стола или же изготовить подобие уголков из мягкого пластика к примеру ПЭТ, чтобы они плотно прилегали к столу.
[TARAN]>
Stich писал(а):Рекомендую установить уголок на подвижную часть портала для защиты направляшек от стружки, в противном случае при рикошете стружки об внутреннюю часть портала мелкая стружка будет попадать на рельсы.
Отличная идея. У меня на PLRA 4 все время пыль набивалась между каретками.
[TARAN]>
Сегодня решил проверить геометрию станка. Появились вопросы.
Торец на деталях завален:
https://www.youtube.com/watch?v=iGDBUJTBAxA
Отсюда следующая проблема, боковины портала не под 90 градусов:
https://www.youtube.com/watch?v=ye3rBBja8Ak
Далее я померил углы стола, есть погрешности. Вот самый сложный случай:
https://www.youtube.com/watch?v=vyFdA5cIPEc
Пластина с опорами ШВП не ровная, и большое отклонение от перпендикуляра.
У всех так? Или мне опять повезло :hehehe: . Кто нибудь обращает на это внимание? Вот думаю сижу, как правильно выставить все это.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
При транспортировке могло что нибудь случиться?
Helium
Сообщение Helium »
Расслабить винты, заворачивать с приложенным угольником (желательна помощь еще одних рук), не получится выправить?
savo
Сообщение savo »
Геометрия станка так не проверяется, вы бы лучше по угольничкам индикатором покатались.
[TARAN]>
savo писал(а):Геометрия станка так не проверяется, вы бы лучше по угольничкам индикатором покатались.
Я все понимаю, нужно точность реза проверять, но ресурс будет намного ниже.
Силвер писал(а):При транспортировке могло что нибудь случиться?
В торце дело, транспортировка роли не играет.
Helium писал(а):Расслабить винты, заворачивать с приложенным угольником (желательна помощь еще одних рук), не получится выправить?
Не получиться. Можно подкладки сделать...
[TARAN]>
Сразу скажу, конструкцией станка я доволен, все спроектировано грамотно. Судя по рассказам он лучше многих китайцев и точно лучше PRLA4. Единственное, нужно скорректировать точность выполнения деталей и будет просто идеально. Надеюсь Наиль займется этим вопросом.
Coffeein
Ребра не будешь закладывать внутри стола? Жесткость хорошая прибавиться .
[TARAN]>
Силвер писал(а):Ребра не будешь закладывать внутри стола? Жесткость хорошая прибавиться .
Там есть ребра. На последнем видео видно.
Coffeein
Если не закрыл стол слотами, сделай фото сверху. Интересно и размещение швп по бокам. Хорошая защита от пыли. Но плохо что лишняя планка снизу. Лишний вес.
[TARAN]>
А1-РП20 2.jpg (4375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.49 МБ)</a>
планку я просил оставить. мне показалось, так будет безопаснее.
Всю голову сломал со смазкой швп. Завтра попробую найти медные болты и спаять "низкопрофильные" штуцеры. От них пущу медную трубку и поставлю тавотницы на концы.
Coffeein
Хороший станок получился! У меня тоже похожий должен получиться. Не терпится начинать собирать)))
[TARAN]>
Силвер писал(а):Хороший станок получился! У меня тоже похожий должен получиться. Не терпится начинать собирать)))
Ещё не получился)) Есть проблема с точностью конструкции. Тут на это вообще внимания не обращают, как я понял, а ведь работать ШВП и рельсы будут под нагрузкой.
Coffeein
Какие проблемы? Судя по видео, пока ещё ничего не значит. Эти углы При желании можешь ровно выставить. Главное рельсы и швп были параллельными.
Заедает портал при перемещении?
[TARAN]>
Силвер писал(а):Заедает портал при перемещении?
Есть по осям проблемы. В крайних положениях усилия увеличиваются значительно. ШВП нужно выставлять.
[TARAN]> писал(а):ШВП нужно выставлять
Надо вначале отсоединить гайку от портала и покатать его руками. Может, вначале есть смысл отрегулировать рельсы?
Coffeein
Не лучше освободить кронштейн с гайкой, и смотреть его смещение на всю длину перемещая портал?
[TARAN]>
Сергей Саныч писал(а):Надо вначале отсоединить гайку от портала и покатать его руками. Может, вначале есть смысл отрегулировать рельсы?
Рельсы вроде нормально стоят, а вот ШВП не совсем.
Силвер писал(а):Не лучше освободить кронштейн с гайкой, и смотреть его смещение на всю длину перемещая портал?
Так то же делать буду.
Сейчас голову ломаю над смазкой ШВП. Не лезет туда штуцер.
На скорую руку спаял штуцер который влезает на длинную ось. :rasp: :hammer: :pliers: Делал из монтажной обжимной гильзы. Теперь хочу сделать таких 4 штуки, нарастить трубкой и установить на конец прямые тавотницы.
20151105_174934.jpg (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
