[Токарный] DMG NEF 600 Шпиндель
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Сообщение dudarev93 »
Здравствуйте. Начались проблемы со шпинделем. Говорит, что задана неверная скорость. В самой программе скорость меняли, однако ошибки не устранились
При обработке детали выдало следующие ошибки. Фрагмент кода программы, где вылетает ошибка тоже прикрепляю.
запрограммированная скорость.jpg (2154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.87 КБ)</a>
место ошибки в программе.jpg (2154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.75 КБ)</a>
неправильная скорость шпинделя.jpg (2154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.57 КБ)</a>
параметр неверный или не существует.jpg (2154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.43 КБ)</a>
Re: [Токарный] DMG NEF 600 Шпиндель
dudarev93 писал(а):Начались проблемы со шпинделем. Говорит, что задана неверная скорость.
Коробка на станке стоит или напрямую крутит?
G96 S100 M3
попробуй так:
S100 M3
Смотри описание G26 и G96. Скорость выступает аргументом этих команд, там собака и порылась... Это я так понял постоянство скорости резания, и там как-то задается ограничение максимальных оборотов. Видимо что-то с чем-то не сходится...
dudarev93
Настоящее имя: Иван
Спасибо всем за ответы. Проблема оказалась глупой.
В привязке к инструменту была задана скорость резания меньше, чем задана в программе (Например, в привязке было S=10, а в программе S=100)
