Нужна помощь в запуске станка.
MIED
Настоящее имя: Марёшин Иван Владимирович
Сообщение MIED »
Доброго всем времени суток, Уважаемые форумчане. Очень нужны Ваши консультации относительно настройки станка.
Вводные:
Станок 1500*2500, правда на швп(так уж получилось), движки на фото, драйвера dm860a, бп s350-60, управление nc studio(5.4.89.0).
Проблема в том, что не могу настроить управление двигателями в более менее приемлемых скоростях. Макс что удалось добиться устойчиво это 500 мм/минут.
Даже при свободном врашении (просто движок на проводах без механического соединения) двигатели отказываются крутьться быстро, либо медленно, либо стопор и рычание либо пол оборота и стопор. Просветите как настроить драйвера(импульсы и токи) и нсшку шаги , ускорения и скорости. И возможно ли при такой сборной сонянке запустить это чудо чьей-то мысли. Буду очень благодарен за полезные советы.
IMG_20150408_195524.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.39 КБ)</a>
Re: Нужна помощь в запуске станка.
А что ШВП такие ржавые, как они вообще крутятся :wtf:
Predator писал(а):А что ШВП такие ржавые, как они вообще крутятся :wtf:
Для этого и нужна помощь - впятером может и прокрутятся
MIED
Сообщение MIED »
Швп не ржавые а пыльные. Эта фотка с маркой двигателей(все 4 одинаковые, 2 по y, x, z) Станок год стоит рядом с хорошо работающими 2 мя станками с меньшими полями 0.6*0.9 и 1.2*1.2 . Швп в данном случае вообще нипричем- не могу настроить даже отдельно взятый движок(отключенный от швп)
Спасибо.
ПС. Был станок, работал в 2д, решили модернизировать. Нашли исполнителей в Тверской области, дали предоплату на материалы и отправили туда станок. Его типа переделали-подняли портал z, поставили швп на все оси, поставили шпиндель(раньше был фрезер) и тд.
Когда приехали запускать то ничего нормально не заработало, а позже они совсем перекрылись. И остались мы с муляжом станка, который простоял год(руки до него не доходили) и теперь стоит вопрос в том, что с ним делать. Лучше бы конечно запустить...
ЗЫ. Готов рассмотреть вариант с оплатой выезда спеца для настройки. От Москвы 200 км.
Darxton
Сообщение Darxton »
MIED писал(а):Доброго всем времени суток, Уважаемые форумчане. Очень нужны Ваши консультации относительно настройки станка.
Вводные:
Все как обычно. Таким двигателям вольт 150-200 надо, а не 60.
ШВП наверное трясет?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я бы для начала проверил соответствие параметра количество импульсов на оборот на драйвере и в программе.
С НЦ студио не сталкивался, но слышал, что они бывают с "множителем частоты" - может и выдаёт частоту большую чем та на которую драйвер настроен.
MIED
Сообщение MIED »
Вводные:
На 500 мм не трясет, они еле крутятся, а даю больше, даже со снятым ремнем(ременная передача на вал) движок Клинт.
MIED
Сообщение MIED »
Дрюня писал(а):Я бы для начала проверил соответствие параметра количество импульсов на оборот на драйвере и в программе.
В нц студии есть только коэффициенты, а вот как их связать с импульсами движков/драйверов ума не приложу. Хотя пропорцию для регулирования пройденного расстояния для заданных переходов понял.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Скриншот настроек NC, фото настроек драйверов, коэф. ременного редукта и тип ШВП не помешали бы...
MIED
Сообщение MIED »
dima7411 писал(а):Скриншот настроек NC, фото настроек драйверов, коэф. ременного редукта и тип ШВП не помешали бы...
ШВП по Y два винта д=20мм, коэфф. редуктора(ремень 1:3)
ШВП по Х винт д=16мм, коэфф. редуктора(ремень 1:2)
ШВП по Z винт д=16мм, коэфф. редуктора(ремень 1:3)
Ранее был установлен всего 1 БП 350Вт, :-( мне посоветовали "разобраться с питанием"
Установил два дополнительных БП и подключил след. образом
Питание Y первый БП 400W (2 дв)
Питание Х второй БП 350W (1 дв)
Питание Z третий БП 400W (2 дв - 1 на поворотную ось, но он и драйвер отключен)
Токи выставлены след образом:
Y 3.5/2.5(peak/rms)
X 3.5/2.5(peak/rms)
Z 4.2/3(peak/rms)
Еще одно но -
если начинаю подбирать шаги для рассчета пройденного расстояния по Х - начинаются проблемы т.е 0,0062347 работает с горем пополам, при приближении к 0,003685745 ...опа
IMG_20150430_170834.jpg (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.89 КБ)</a>
IMG_20150430_183302.jpg (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20150430_183337.jpg (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20150501_144029.jpg (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.39 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
MIED писал(а):Y 3.5/2.5(peak/rms)
X 3.5/2.5(peak/rms)
Z 4.2/3(peak/rms)
Эм, вообще-то должны стоять ВСЕ как 4.9А пик, 3.5А РМС!!! потому у вас движки и клинят.
И да - таким монстрам нужно 220в подавать :) Точнее - драйвер намного высоковольтней ваших имеющихся нужен! ну или как минимум поменять на DM860H - они хотяб 110в держат.
И да - а напряжения блоков питания какие?
MIED
Сообщение MIED »
megagad писал(а):И да - а напряжения блоков питания какие?
60? поднято на всю-65,5В
megagad писал(а):И да - таким монстрам нужно 220в подавать Точнее - драйвер намного высоковольтней ваших имеющихся нужен!
т.е. Вы хотите сказать что напругу не 60 а ...??? ну не 220 же, они же погорят нафиг.?!
megagad
Сообщение megagad »
MIED писал(а):60? поднято на всю-65,5В
"маловато будет" ;)
MIED писал(а):т.е. Вы хотите сказать что напругу не 60 а ...??? ну не 220 же, они же погорят нафиг.?!
Я хочу сказать что для 86-х движков ТАКОГО размера нужны высоковольтные драйвера. Очень высоковольтные. И обычно такие драйверы питаются напрямую от сети 220/380в.
Как понимаю для "апгрейда" было куплено нечто похожее: http://ru.aliexpress.com/item/3-axis-ne ... 14365.html ??? Обратите внимание на индуктивность мотора - 22мГн!!
MIED
Сообщение MIED »
Я просто думал что начмная со 110х движков питание 220. Так уж получилось что те кто должен был провести апгрейд благополучно спрыгнули с этого изделия, и досталось то что досталось...
Отсюда зов о помощи. Посоветуйте более более подробно что нужно и как нужно сделать(что на что поменять) чтобы это чудо заработало. Спасибо.
dima7411
Для начала, выстави все драйвера на 4,9А в пике, 1600 микрошаг по Х (ну или где редукция 1:2), в НСишке тупо 0,003125 мм/на имп. по Х, скорость да хоть 100мм/мин - и проедь по Y эти 100мм.
Проедет,скорей всего, 50мм. Или 200мм. Редукция точно 1к2 и 1к3? Не соотношение диаметров шкивов, надеюсь... На движках шкив меньше, чем на ШВП? Или наоборот?
Потом либо меняй микрошаг, либо коэффициент мм/имп.
Как будет попадать по всем осям, пусть медленно, но верно, тогда думай, что менять - движки или драйвера.
xes
Сообщение xes »
Тема дохлая но все же для будущих поколений.
Не какие 110 и тем более 220В там совершенно не нужны.
У вас не хватает ни напряжения а силы тока. Импульсные БП не выдают того тока что на них написано, либо он кривой, не суть.
Просто нужен трансформаторный блок питания.
Это практическая истина. Подключал 86ые длиной 150мм к импульсному 1шт на низких оборотах потихоньку начинает крутится начинаешь увеличивать шелчек в БП, вероятно какая то защита от перегрузки, хотя по моему двигатели продолжали работать не помню уже.
Купил тороидальный трансформатор 1Квт спаял мост из дидов шотки (не грелись абсолютно) поставил кондеров 4 по 2000мкфарад. Работало сразу 4 двигателя от одного источника.
Хотя у меня в районе 72В на выходе по-моему было после выпрямления.
dima7411
12В 100500А подойдут?
xes писал(а):тороидальный трансформатор 1Квт
поддерживаю двумя руками!
xes писал(а):шелчек в БП
Хотел пошутить, между нами, летчиками, но не буду...
badi83
Сообщение badi83 »
Тема давнишняя. Удалось ли что либо сделать?
Имею сейчас ту же проблему.
Тот же набор двигателей nema 34 фланец 86, драйвера dm860A, импульсные блоки питания по 350 Вт, напряжением 60В. Всего 4 шт.
Двигатели могут работать успешно на подачах 2000мм/мин с ускорением 200 в течении нескольких часов, потом может застопорить, а может и сразу застопорить.
Еще меньше подачу не пробовал ставить, может и сработает, но это не правильно. На меньших подачах работать по дереву и алюминию - бред.
Под конец, для исключения механических неточностей станка, двигатель снял и гонял без подключения к станку.
Есть работающий уже несколько лет без проблем станок.
Те же двигатели, но драйвера Leadshine 882am, трансформаторный блок питания 68В и другая плата опторазвязки.
Методом замены блоков с рабочего станка нашел, что виной всему драйвер.
С драйвером Leadshine 882am подача до момента срыва стала 8000 мм/мин, ускорение пробовал 1000. Вернее даже не срыв двигателя, а драйвер отслеживал срыв и отключал двигатель.
Так же с этим драйвером двигатель работает гораздо тише и мягче.
Хотелось бы все таки добиться работы с уже имеющимися драйверами dm860a, но если не выйдет придется покупать проверенные.
Пробовал разные деления шагов ставить, разные амперы на драйвере, объединял параллельно блоки питания. Мучаюсь уже неделю. Только сегодня второй станок освободился и удалось с помощью его начинки найти виновника.
