Ремонт драйвера СW5045 - есть ли смысл ?(решено)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Всем оброго времени суток.
Копался давеча у себя в залежах барахла и нашёл драйвер CW5045 вроде как нерабочий.
Я с ним пару лет тому экспериментировал, подключал разные движки и в один прекрасный момент "что-то пошло не так" (С) :wik:
Подозреваю что перепутал подключение обмоток.
Зелёненький огонёк сменился красным и усё - ничего не крутит больше.
После выключения-включения опять загорается зелёный, а при подаче сигналов степ\дир опять загорается красный.
Вскрытие показало наличие отсутствия видимых дефектов на плате (ну горелые детали и прочее нехорошее)
Как считает общественность - возможна ли подчинка и куда смотреть, чего мерять ? - а то я как обезьяна проводки по схеме подключить могу,
а дальше - беда :wik:
Последний раз редактировалось Ershoff 02 ноя 2015, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
berkas
Re: Ремонт драйвера СW5045 - есть ли смысл ?
Сообщение berkas »
Тоже как то перепутал с подключением, в темноте разъемы подключил наоборот.. В итоге 2 из 3 осей не работали. Оказалось резисторы "перегорели" около оптопары (хотя на вид целые были). Заменил, заработало=))
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Darxton писал(а):силовые ключи прозвоните. обычным мультиметром.
есть контакт, адын IRF540N звенит :) бум менять.
что ещё стоит проверить ?
Darxton
Сообщение Darxton »
токоизмерительные резисторы. У них номинал оч. маленький обычно, 0.1, 0.5 Ом или типа того. Но их обычно видно, они, когда горят, темнеют и краска вспучивается. Вот только с ними проблемы будут, если сгорел такой. Они высокой точности, обычно под заказ только.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
я правильно понимаю это большие (2-хватные если не ошибаюсь) резисторы возле ключей ?
с виду всё целое - нигде ничего горелого нет - я в певую очередь осмотрел плату на наличие горелых деталей.
через пару часов доползу до мастерской померяю.
Ershoff
Re: Ремонт драйвера СW5045 - есть ли смысл ?(решено)
Сообщение Ershoff »
Перепаял транзистор, всё заработало :)
Прикупил несколько транзисторов про запас.
Огромное спасибо за помощь.
valera321
Настоящее имя: Valera
Сообщение valera321 »
Дабы не плодить темы напишу здесь.
Друзья нужна помощь в ремонте драйвера СW5045. Был установлен на замену ТВ6560 на оси Z, один день нормально работал и перестал, перед поломкой был заменен nema17 на nema23. Симптомы: при включении двигатель стает в удержание но вместо начала движения "освобождаетса" и в удержание не вертается до перезапуска драйвера. После был забран домой на ремонт, и обнаружились другие симптомы. Стоял режим 1/1шаг. При переключении на 1/2шага включается и при подаче сигнала степ делает шаг и дальше стоит в удержании, также и на другом дроблении. После переключил с Single step на Double step, перемычки внутри, и драйвер начал нормально крутиться, но только в одну сторону, в обратную делает шаг и стоит, крутиться при нулевом сигнале направления. Но в этом режиме также вовсе не работает с 1/1шаг.
Полагаю ключи целые раз вращается, но прозвонил все на плате, пробоя нет.
Прошу помощи в решении проблемы, заранее благодарен.
P.S. Опыт в ремонте электроники имею хоть и небольшой.
valera321
Все таки выпаял все транзисторы, они рабочие. Думаю проблема со стороны сигналов степ/дир.
Прошу помощи, осциллографом проверяю прохождение сигналов но не уверен что они правильные, направьте в нужную сторону.
В предыдущем посте неправильно написал, вращаться когда дир высокого уровня.
Также определил что сигналы степ/дир приходят на затертую микросхему (на фото контакты условно 1/2), ето в режиме Single step. В режиме Double step управляющий сигнал проходит через микросхему HEF4093B и тогда сигнал шага приходит на оба контакта но в зависимости от направления. реакция есть только на приходящий сигнал к выводу 2 и прошедший через HEF4093B, вид сигнала меняется.
Также при касании к контакту 2 пальцем то шаговик прыгает по столу, реакция на помехи думаю, а вот при касании к выводу 1 реакции нет.
Неужели эта микросхема затертая вышла из строя? Можно ли её заменить?
valera321
Выпаял неизвестную микросхему и к счастью под низом присутствовала маркировка TC1002 160220XAJ. Гугл нашел, ето "чип драйвер шагового двигателя", вопрос где купить такую чтоб заменить? Или как точно проверить, вдруг живая и проблема в другом?
Фото и распиновка з гугла Китайский даташит
http://www.go-gddq.com/html/s225/2011-08/694522.htm
Страница возможно производителя
http://www.cmosic.com/index.php/products_v_49_51.html
