Бюджетный станок с подвижным столом.
JudasPriest
Re: Бюджетный станок с подвижным столом.
Сообщение JudasPriest »
Добрый день. Прошу помощи, не могу разобраться в чем дело. Вчера работал на станке, в гаражном кооперативе кто-то варил и у меня свет мигал. Но это не впервой и я просто тихонько работал без проблем. Сегодня включаю станок, а он по У уже не хочет перемещаться, чуть проедет и пропуск шагов на секунду и так постоянно. По другии осям нормально, но как-то легко получается ходовой винт рукой остановить и постоянно слышатся пощелкивания. Снял с У шаговик, кручу его и пальцем притормаживаю - действительно циклично падает момент и пропуск шагов примерно на секунду. Механика станка без заеданий. Контроллер дешовый с драйверами на ТВ6560. Выставил деление шага 1/8 (была 1/2) - стал приятней работать по звуку, крутящий момент тоже повысился. Изменяю в маче кол-во шагов на 1мм перемещения на значение в 4 раза больше предыдущего - а он то не перемещается на такое расстояние. Уже три часа подбираю эти значения, телефон полносттю разрядил одним калькулятором, а он каждый раз по разному. Обнуляюсь, двигаюсь +-2мм, опять возвращаюсь, а там уже значение на 0.05мм другое. И так по всем осям. Ставлю мкрошаг 1/2 и предыдущие настройки в маче - пропуск на холостом ходу.
raddd
Сообщение raddd »
Степ тайм шире сделать думаю надо...
JudasPriest
Оно? Поигрался со значениями, все-равно пропускает.
20151029150649.jpg (3003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
А винт шаг 1,5мм?
JudasPriest
1.75 шаг, тут значение для 1/2 деления.
JudasPriest
К примеру стоит как и раньше 1/2, скорость перемещения 600мм/мин. Выключаю питание, устанавливаю на драйверах 1/8, в маче меняю значение кол-ва шагов в 4 раза больше, все влючаю - перемещение заметно не с той скоростью, отобраение на мониторе значение пройденного расстояния в ~1.5 раза больше реального. Высчитывпю по пропорции какое же деление - получаю примерно 1/12, меняю в маче соответствующее значение, а он уже проходит меньше путь на мониторе, чем в реальности. Опять высчитываю, меняю - и опять не попадаю. Так уже много-много раз делал, результатов не дало.
sergey27rus
Для 1/8 =914.2857142857143, и как советовали изолентой обмотать пружинные муфты, сделали? да и напряжение питания драйверов какое? И скорость поставь для начала 300, ускорение оставь прежним
JudasPriest
На оси, на которой пропуск шагов стоит кулачковая муфта уже. Другие обмотаны. Питание 24-27В. На таких параметрах станок работает пол года так точно. Еще и прошлый на этой электронике работал. Проблемы начались только сегодня. Для 1/8 именно это значение и устанавливал - перемещается медленнее и путь на мониторе не соответствует реальному.
sergey27rus
попробуй две единицы после запятой оставить 914.28, и можно скрин general config
JudasPriest
Ставил 4 значения после запятой, сейчас 2 попробовал - не помогло.
20151029155055.jpg (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
sergey27rus
Может плохой контакт на проводах, я как то изоляцию прикрутил не зачистив проводок, долго искал в чем причина. оси местами менял (переключением)? Да кстати попробуй длину импульсов увеличить установи по 15
JudasPriest
Сразу проверил все контакты, все поподтягивал. Менял местами, пробовал другие шаговики подключать. Ставлю любой другой ШД вместо У - не может стабильно работать на холостом перемещении 600мм/мин, а еще вчера стабильно работало на 1000-1200 без пропусков. Остальные легко могу остановить рукой, раньше такого не было. Я бы подумал, что БП проблемный, но почему тогда я не могу настроить микрошаг 1/8? Первый мой станочек на этом контроллере успешно работал от 12В и там я и узнавал на деле что такое деление шага и все работало. После этого год я пользовался только 1/2 шага. С утра в гараже мерзну, а так ничего и не сделал. Возьму домой контроллер с БП, дома лучше осмотрю. Еще только вчера думал - надо бы контроллер с драйверами получше взять и на тебе - даже повод есть(
JudasPriest
Посоветуйте пожалуйста какой контроллер и драйвера выбрать из разряда цена/качество? Двигатели тянут по 2.5А
rean32
Сообщение rean32 »
JudasPriest писал(а):Посоветуйте пожалуйста какой контроллер и драйвера выбрать из разряда цена/качество? Двигатели тянут по 2.5А
У меня стоят 2M542. Хорошие бюджетные драйвера. За 2 года ни разу не было проблем с электроникой. Поставил и забыл.
Начинал я как и вы с китайской красной платы на базе TB6560- тоже лечил резонансы всякими резиночками прокладочками и гибкими шланчиками. Поставил нормальные драйвера - все проблемы сразу исчезли. Все работает плавно и тихо.
JudasPriest
Я сегодня попробовал решить проблему постоянных щелчков, стуков, резонансов путем добавления на силовой вход ТВ6560 по конденсатору на 2.2мкФ (с завода там один на два канала и емкость не та что надо, на помехи никак не влияет). Также читал, что неправильно разведена земля - дорожки длинные, тонкие. Землю взял с минуса входа питания 24В. Результат понравился - я смог увеличить скорость до 1.4м/мин. До этого стабильная была не более 1м/мин, а вчера так и на 0.6м/мин отказывался работать непонятно почему. Щелчки пропали напрочь (они сопровождались таким стуком внутри двигателя), в режиме удержания пропал такой песочный звук, в режиме работы стал тише, меньше вибраций и резонансов. Но перестала работать ось Z - мне кажется плохо пропаял просверленную дорожку и просто нет сигнала, взял контроллер домой - буду смотреть где трабл. Операции то для всех делал одинаковые и две работают отлично. Дальше хочу заменить оптрон на более быстрый.
https://www.youtube.com/watch?v=yYZZbjAUIRc
sergey27rus
Ну вот осталось защиту направляек сделать.
JudasPriest
Я думаю над тем как сделать, надоело чистить их. Нашел причину чего Z не работала - вынул посмотреть оптрон и не задумываясь задом наперед поставил. Пока искал причину неисправности, вернул тот драйвер в первоначальный вид убрав свои доработки и потом уже увидел явную разницу в работе шаговиков. Буду в следующий раз в гараже - сниму видео сравнения
JudasPriest
Здравствуйте. Посетила мысль немного расшириться - взять старенький небольшой фрезер и установить чпу. Цель - медленно, но уверенно фрезеровать металл, в основном цветной. Брать старый фрезер думаю в основном из-за жесткости узлов - сам я не смогу сделать подобное. Да и многие советовали, что для обработки металла проще взять готовый старенький и его уже модернизировать. Все это в масштабах гаража, так что станок не большой надо. Детали у меня в основном габаритами до 100×200мм, но запас иметь хочется. В объявлениях много школьных НГФ-100 по 250-350$. Целесообразно ли на подобный установить недорогое ЧПУ и шпиндель пооборотистей? Думал раньше взять что-то типа китайского BF-20, но они сейчас подорожали с 1000 до 1500$, да и хлипковат и мелковат он как по мне, хочется что-то помассивней.
JudasPriest
Начал переделывать наиболее слабые места. Заодно сделал подсветку снизу шпинделя, а то уже надоело всматриваться или подсвечивать настольной лампой. Запитать решил от выхода на контроллере, откуда питается куллер. Если не получится - запитаюсь от БП компьютерного.
20151105172500.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
20151105172526.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
20151105172709.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
20151105172723.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
20151105173430.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
20151105173446.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
JudasPriest писал(а): Заодно сделал подсветку снизу шпинделя
Диоды закрыл чем-нибудь или так есть?
