флейм из темы станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Ershoff
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Сообщение Ershoff »
Ежели мне не изеняет склероз, то при одинаковой площади сечения, труба будет прочнее на изгиб, чем пруток.
И вообще граждане, тут же многие солидом пользуются - а если просто взять и посчитать - это бы сняло многие вопросы.
Askov
Сообщение Askov »
GuruCNC писал(а):Ну чё, кто еще смелый?
Сам то скажешь, чё умного, или потрещать зашел?
Вы не можете давать отрицательные оценки.
Ваша репутация должна быть выше 400
Иначе было бы -100 уже, полагаю...
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
GuruCNC писал(а):Ндааа, ну народ же здесь... почти все практиками-профессионалами себя мнят!
Какая вам разница кем я себя мну!?
Из КВНовской молодости.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
А чего это моё скромное высказывание задело такое количество профессионалов-то??? РАБОТАТЬ НАДО, А НЕ ТРЕЩАТЬ ЗДЕСЬ ПОПУСТУ!!!
А что , тока ...гуру снс... могут высскаываться ?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
GuruCNC писал(а):А чего это моё скромное высказывание задело такое количество профессионалов-то??? РАБОТАТЬ НАДО, А НЕ ТРЕЩАТЬ ЗДЕСЬ ПОПУСТУ!!!
по делу то есть что сказать ? конструктивная критика приветствуется.
предлагай как сделать лучше. обоснуй свою точку зрения.
а то пока что критика не конструктивная и необоснованная.
Последний раз редактировалось evgenyjp 29 окт 2015, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Ershoff писал(а):Ежели мне не изеняет склероз, то при одинаковой площади сечения, труба будет прочнее на изгиб, чем пруток.
Это как? «Лишний» материал в сечении помогает трубе гнуться?
А давай мысленный эксперимент? Берем две трубы одинаковых и в одну из них вставим трубу потоньше, какая будет гнуться больше? А теперь вставим туда еще бесконечное кол-во труб, сделаем этакую матрешку... Всеравно пустая будет меньше мзгибаться? Зачем очевидные вещи в солиде симулировать? Сначала в школах дети пересаживаются на калькулятор, потом на солид, эксель, потом удивляемся, что в столбик складывать разучились...
P.S. перечитал пост - выглядит грубовато. Не вкладываю в это никакого оскорбительного смысла, не имеюю ввиду никого конкретного, просто мыслю так сформировал )
Последний раз редактировалось N1X 29 окт 2015, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
То что мы сдесь трещим это хороший показатель нашей работы. Для этого мы и строим надежные станки с чпу чтобы трещать сдесь пока станки работают. И логотип форума об этом намекает.
N1X писал(а):Это как? «Лишний» материал в сечении помогает трубе гнуться?
Да опечатка это.
Речь конечно о том, что труба одинаковой с прутком массы прочнее. (её сечение как-раз существенно больше)
Мыж слава богу не сечениями обычно ограничены.
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
evgenyjp писал(а):по делу то есть что сказать ? конструктивная критика приветствуется.
С опытом всё придет, с опытом....
Ershoff
Сообщение Ershoff »
N1X писал(а): P.S. перечитал пост - выглядит грубовато. Не вкладываю в это никакого оскорбительного смысла, не имеюю ввиду никого конкретного, просто мыслю так сформировал )
Да нормально всё.
Я не зря про склероз упомянул :) могу и ошибаться и категорически ничего не утверждаю ибо не специалист :)
AGP
Сообщение AGP »
попробую сформулировать свои мысли:
если взять пруток и трубу одинакового сечения-труба будет легче,но менее прочная.
если взять пруток и трубу одинаковой массы-труба будет иметь большее сечение,а следовательно гораздо большую прочность.
плита алюминия прочнее замкнутого профиля того же сечения,если увеличить площадь сечения профиля то можно легко превзойти
прочность плиты с выигрышем в массе.(на этом и основано применение станочного профиля)
друг архитектор всегда говорил-при заливке железобетона арматура кладется снизу и сверху(в центре арматуры нет)
бетон в центре не "работает".
AGP писал(а):при заливке железобетона арматура кладется снизу и сверху(в центре арматуры нет)
Так оно и есть.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
2 AGP короче если говорить практически :
пруток диаметром 20 мм будет изгибаться больше чем труба диаметром 60 при равном весе.
я правильно понимаю ваш пост ?
AGP
Сообщение AGP »
правильно.
жаль в мастерской весов нет,а прутков и труб навалом.
пойду эксперимент проведу.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
люблю такие споры :)
пруток 20*100 дюраль, нагрузка 1000Н
Screenshot.png (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.31 КБ)</a>
трубка 60*1,7*100 дюраль, нагрузка 1000Н
Screenshot_1.png (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.37 КБ)</a>
масса около 88 гр
ps: дополнительная картинка для тех, кто любит выбирать из массива карманы, утверждая, что образовавшиеся в результате рёбра повышают жёсткость конструкции.
тот же первый пруток, но в виде трубки со стенками 2мм. те же нагрузки, те же размеры. масса 32 гр.
Screenshot_2.png (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.87 КБ)</a>
Последний раз редактировалось donvictorio 30 окт 2015, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
AGP
Сообщение AGP »
donvictorio писал(а):люблю такие споры :)
масса около 88 гр
Масса 88 у обоих?
donvictorio
AGP писал(а):Масса 88 у обоих?
у трубки 60 на грамм меньше (влом было высчитывать до сотых долей, это не имеет значения аще)
У прутка 87,34 г
У трубы 86,56 г
