Калькулятор максимальной скорости шагового мотора
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Программа расчета максимальной скорости шагового мотора
Насчёт РНР скрипта я чёт опрометчиво, обычного HTML + JavaScript за глаза хватит. Вот, кстати
Просьба к Михаилу - проверить, и, по желанию, добавить себе на сайт.
- michael-yurov
- Почётный участник
Офигеть!
Надо было исходники взять!
Я там ошибку допустил при расчете последовательного и параллельного подключения обмоток не учел изменение сопротивления.
Тебе удалось повторить эту ошибку.
Она не существенная, но все же.
А можно чекбоксы сдвинуть выше и левее? Можно вообще без отступов.
«8-ти» выводные моторы заменить на «8-и» или «8-ми» (не знаю, как грамотно).
Точки добавить в конце строк с чекбоксами.
Только что обнаружил. что можно получить отрицательный ответ (и в моей программе тоже), если задать огромный ток.
Как это дело встроить на сайт - потом попытаюсь разобраться.
Сейчас с платами вожусь. Стол завален деталями.
- MX_Master
Подправил всё указанное (как мог
Можете, канеш, залить на сайт как есть. Это, кстати, всего 1 html файл. Ну или поиграть с оформлением и встраиванием в дизайн сайта
- Вложения
- StepMotorCalc.html.zip
- (2.35 КБ) 715 скачиваний
- Predator
MX_Master, А почему 5-й пункт в шагах стал, а не в градусах?
- michael-yurov
- Почётный участник
СПАСИБИЩЕ!MX_Master писал(а):Можете, канеш, залить на сайт как есть. Это, кстати, всего 1 html файл. Ну или поиграть с оформлением и встраиванием в дизайн сайта
Лучше на «ты», а то непривычно для форума.
Это круто!, даже не думал, что такое возможно.MX_Master писал(а):Это, кстати, всего 1 html файл.
Сначала нужно мне сайт сделать)))MX_Master писал(а):Можете, канеш, залить на сайт как есть.
Для новой версии степмастера придется весь переделывать.
А здесь бы на форуме в Wiki встроить. Кто умеет?
- michael-yurov
- Почётный участник
Не играет роли.Predator писал(а):MX_Master, А почему 5-й пункт в шагах стал, а не в градусах?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В вики встроить нельзя - защита такая. Перешли Нику, он приделает куда надо.michael-yurov писал(а):А здесь бы на форуме в Wiki встроить. Кто умеет?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Обоим по медали! Кто за?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Думаю, надо что то сделать с формулой - с уменьшением тока скорость поднимается, а ведь на практике это далеко не так. Ток стремится к нулю, скорость к бесконечности...
- Predator
Тоже начал писать на php+html (хотя и были мысли о джаваскрипт, но товарищ один меня отговорил), почти дописал, а тут ты с «HTML + JavaScript» решил дальше не писать, скачал твой скриптMX_Master писал(а):Насчёт РНР скрипта я чёт опрометчиво
Онлайн версия калькулятора доступна здесь. Пока только для зарегистрированных пользователей, когда подкорректирую код для безопасности и еще всякие мелочи, сделаю доступной всем.MX_Master писал(а): Просьба к Михаилу - проверить, и, по желанию, добавить себе на сайт.
- michael-yurov
- Почётный участник
Это ток, на который рассчитан шаговый мотор.Лодочник писал(а):Думаю, надо что то сделать с формулой - с уменьшением тока скорость поднимается, а ведь на практике это далеко не так. Ток стремится к нулю, скорость к бесконечности...
С уменьшением тока пропорционально уменьшается и крутящий момент.
Если требуется меньший ток - драйвер сможет его поддерживать до более высоких скоростей.
В формуле все верно.
Еще раз повторюсь - программа рассчитывает не до какой скорости можно разогнать шаговый мотор или станок, а до какой скорости все это дело будет правильно работать.
pant-79
Кстати, а чего крутящий момент в результаты калькулятора не добавите? Он же тоже нужен для подбора правильной конфигурации.michael-yurov писал(а):С уменьшением тока пропорционально уменьшается и крутящий момент.
- michael-yurov
- Почётный участник
Крутящий момент на скорость не влияет.
Хотя, конечно, с ростом скорости падает.
pant-79
То есть, один фиг еще надо высчитывать этот крутящий момент на этой максимальной скорости отдельно... Он высчитывается по формуле или надо график на каждый мотор смотреть?
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну для минимальных скоростей он указан в документации.pant-79 писал(а):То есть, один фиг еще надо высчитывать этот крутящий момент на этой максимальной скорости отдельно... Он высчитывается по формуле или надо график на каждый мотор смотреть?
График, обычно, тоже.
Ну и моторы / графики то в целом не сильно отличаются.
Программа скорее нужна, чтобы не лохануться с выбором мотора драйвера и напряжения питания.
- MX_Master
Недавно заметил, что неудобно давать ссылку на онлайн калькулятор, а затем просить людей ввести нужные им параметры. Захотелось как-то улучшить этот процесс. Поэтому я посидел и добавил в онлайн калькулятор кое-какие изменения.
Теперь все вводимые параметры немедленно сохраняются в адресе страницы после знака #. Остаётся лишь скопировать URL и отдать кому нужно. Он это дело открывает, а там уже вбиты нужные параметры.
Вот несколько примеров ссылок:
- Nema17 для 3D принтеров, 40мм, 4 кг/см, 12V - http://vydrenko.ru/StepMotorCalc.html#U ... .8,W=1,D=4
- Nema23, 76мм, 18 кг/см, 36V - http://vydrenko.ru/StepMotorCalc.html#U ... .8,W=1,D=5
- Nema34, 118мм, 82 кг/см, 80V - http://vydrenko.ru/StepMotorCalc.html#U ... 8,W=1,D=10
- MX_Master
Для наших зарубежных партнёров добавил английский и китайский. Плюс переключатель языка. Присутствует автовыбор языка по языку браузера. Код языка тоже сохраняется в адресе страницы.
До настроек популярных шаговиков руки пока не дошли. Интересно будет сделать механизм, который выдаёт ссылки на интернет магазины ))
Последний раз редактировалось MX_Master 19 янв 2016, 11:47, всего редактировалось 4 раза.
- AndyBig
Надеюсь, на сайте оно написано правильно?MX_Master писал(а):Англицский .. Руцкий
- MX_Master
Внедрил в калькулятор мини базу по моторчикам (базу взял отсюда).
А также сделал ссылки на поиск моторов по eBay, Aliexpress и Taobao.
Дальнейший тюнинг не планируется
StepMotorCalc.html
StepMotorCalc.html
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Это просто праздник какой-то
