Проблема со стойкой Sinumeric 828d
Fenix
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Fenix »
Доброе время суток! Прошу помогите с решением проблемы. Работаю на станке плазменной резки со стойкой Sinumeric 828d. Хочу обеспечить разные коррекции на внешний контур и отверстия. Решил добиться этого введением двух виртуальных инструментов с разной коррекцией в магазин и резкой внешних контуров одним инструментом а внутренних другим. Но в магазин не добавляется ни один инструмент. Может есть какая-то функция в разделе "машинные данные" которая включает магазин? Возможна ли загрузка виртуальных инструментов если нет физически магазина?
Re: Проблема со стойкой Sinumeric 828d
УП где делается?
Делаю коррекцию в САМ программе.
В Gcode есть код отвечающий за коррекцию инструмента. Почитай об этом в инструкции.
Fenix
Сообщение Fenix »
Пробовал вставлять в уп код коррекции D - не действует. В этой стойке как я понял коррекция привязывается к инструменту.
Fenix
Сообщение Fenix »
Уп делаю в Proneste
Fenix писал(а):Уп делаю в Proneste
В Пронесте должна задаваться ширина реза. Вот ее и корректируем ;) Бывает так что САМ(Шиткам) программа показывает что не везде плазма пролезет. Например у нас нормальная ширина реза 1мм, а картинку дали порезать и кое где нужно сделать пропил, а там 0,9мм. Тогда задаем ширину реза 0,1мм вместо 1мм. А когда нужно уменьшить например диаметр отверстия, то задаем ширину реза ну например 5мм.
Не нужно мучить стойку Сименс, делай в САМ ;)
Fenix
Сообщение Fenix »
Спасибо за совет). Посмотрел настройки Pronest. Там ширина реза задается одна на внешние и внутренние контуры.
Fenix писал(а):Там ширина реза задается одна на внешние и внутренние контуры.
И в чем сложность? Если в Сименсе изменишь коррекцию она что будет различать внешние или наружные контура?
Fenix
Сообщение Fenix »
Сложность в том что плазма режит контур больше заданного размера, а отверстия меньше.
Fenix писал(а):Сложность в том что плазма режит контур больше заданного размера, а отверстия меньше.
Делаешь два инструмента, один больше, другой меньше с шириной реза.
Fenix
Сообщение Fenix »
Не знаете случайно как в Пронесте создать второй инструмент? Пока не нашел такой функции.
Fenix писал(а):Не знаете случайно как в Пронесте создать второй инструмент? Пока не нашел такой функции.
Нет. С Пронестом не работаю. Он что то там для нас не так как нужно делал мы отказались и пользуемся Шиткам. Шиткам проще и лицензия дешевше. У Пронеста что хорошо есть расклад деталей на листе (оптимизация раскроя).
Мой знакомый долго работает на плазме, раскрой делает в Пронесте, а УП в Шиткаме. То есть загружает детали в Пронест, смотрит как их Пронест раскидал на листе, и потом ручками в Шиткаме так же раскладывает. И это потому что Пронест то ли проколы, то ли под прыжки не делает.
Fenix
Сообщение Fenix »
А в Шиткаме можно создать два резака с разной шириной реза?
Fenix, покажи Gкод, для отверстий и по контуру, и какой димаметр D у тебя забит в станке
Fenix писал(а):А в Шиткаме можно создать два резака с разной шириной реза?
Можно, но деталь(dxf) придется делать из двух файлов. но будет один файл УП
Fenix
Сообщение Fenix »
Gкод сейчас показать не смогу. Пробовали вставлять G41 G42 и G40 с D не подействовало. Если диаметр инструмента, магазин пуст.
Fenix, у тебя за прокол, высоту прокола кто отвечает САМ программа или ЧПУ?
УП можно писать хоть в АртКаме. Он и раскладывать детали умеет. Показываешь - этот контур резать таой фрезой, а этот контур такой фрезой. Вместо диаметра фрезы - ширина реза ;)
Fenix
Сообщение Fenix »
Большое спасибо, aftaev! Буду осваивать Шиткам.
Fenix писал(а):Большое спасибо, aftaev! Буду осваивать Шиткам.
Если сможешь в Автокаде иль в чем там dxf делаешь разбить на слои. То в Шиткаме можно будет выбрать - этот слой резать таким инструментом(шириной 1мм), а вот такой слой резать вторым инструментом (шириной 0,5мм)
01.png (4664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.52 КБ)</a>
Fenix
Сообщение Fenix »
Что значит высоту прокола? :)
Fenix писал(а):Что значит высоту прокола?
Сопло плазмореза касается металла (так определяется расстояние до металла). Потом плазматрон должен подняться на высоту прокола(пробивки). Зажечь плазму, отпуститься на высоту реза, прожечь и начать резать. Если режим толстый металл скажем от 6мм и включить плазму на высоте реза 1мм, то расплавленный металл бьет в плазматрон и может залететь в него и коротнуть или сжечь плазматрон.
