Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
Евгений+++
Re: Нужны советы по созданию плазмы 1250*2500
Сообщение Евгений+++ »
donvictorio писал(а):а с другого ракурса? как там зубчатая по Z установлена?
Zдр.jpg (4650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.63 КБ)</a>
Евгений+++
Дорисовал чуть.
:eat:
осьЗ061015.jpg (4609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.41 КБ)</a>
MIX
Сообщение MIX »
По моему такая конструкция будет люфтить. Надо не меньше трех опор для каретки. Впрочем для небольших скоростей и ускорений наверное пойдет.
Ну и про профильные направляющие в конструкции плазмореза я уже высказывал сомнения.
Моторчик по Z будет с тормозом или каретка будет падать вниз без питания?
Евгений+++
MX_Master писал(а):Моторчик по Z будет с тормозом или каретка будет падать вниз без питания?
Думаю с тормозом
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Может быть имеет смысл сделать косынки для связи вертикальной зелёной плиты с горизонтальной?
Евгений+++
alexg-nn писал(а):Может быть имеет смысл сделать косынки для связи вертикальной зелёной плиты с горизонтальной?
Этого не хватит?
осьЗ061015111.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.21 КБ)</a>
Евгений+++
Евгений+++ писал(а):Дорисовал чуть.
:eat:
Вот и деталюхи... :)
IMG_20151018_182223.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Евгений+++
Сегодня пришла посылка от Славы. (рельсы и каретки)
Все грамотно, спасибо большое.
Перееду в Воронеж и продолжу заказы.
:good:
balodya
Настоящее имя: vladimir
Сообщение balodya »
привет участникам ветки . вы же не создаете плазменый чпу который у Вас 0,01 мм точность выдавать будет?
не будте обманутыми .Люди которые работают на плазмах с чпу еще с Советских времен ,Вам скажут максимум 0.5 и это еще с опытом приходит так,что не ждите от плазмы точности как у фрезера!
Последний раз редактировалось balodya 24 окт 2015, 17:30, всего редактировалось 2 раза.
Евгений+++
balodya писал(а):привет участникам ветки . вы же не создаете плазменый чпу который у Вас 0,01 мм точность выдавать будет?
Вечер добрый. Я что то не понял вопрос?
Евгений+++
balodya писал(а): зачем на z ось для плазмы такие деньги тратить?
Какие ?
balodya
Сообщение balodya »
я смотрю у Вас на схеме очень дорогие комлектующие ,такие как шаговый мотор ,направляющие тоже не дешевые + корпус сколько времени уйдет ,что-бы его сделать? и стоймость драйвера для мотора?
balodya
Сообщение balodya »
я первый раз на форуме .прошу помощи как выкладывать фото и видео на пальцах проще обьяснить
если честно я Ваще в первый раз на каком либо форуме но я в шоке от того ,что происходит вообще на форумах парни чтобы собрать хорошую плазму "это каждому свое" нужно мозг,и 2300$ min она будет работать
balodya
Сообщение balodya »
5 лет точно
Евгений+++
balodya писал(а):я смотрю у Вас на схеме очень дорогие комлектующие
на какой схеме? схему я не выкладывал... (пока)
balodya писал(а):такие как шаговый мотор
тут я не понял...а что без него можно? как?
balodya писал(а):направляющие тоже не дешевые
ну скажем так. Если знаешь где брать то можно нормально экономить.
balodya писал(а):корпус сколько времени уйдет ,что-бы его сделать?
Если речь о каркасе, могу сказать что без него ни как.
Если сидеть и телик просто смотреть то на это тоже уйдет время, только пользы 0.
balodya писал(а):стоймость драйвера для мотора
Об этом речи еще не было.
Евгений+++
balodya писал(а):5 лет точно
15 :hehehe:
Евгений+++
balodya писал(а):я первый раз на форуме .прошу помощи как выкладывать фото и видео на пальцах проще обьяснитьь
Ответить, потом выбрать файл-добавить-просмотр-если все ок то отправить
Это фото.
видео из ютуб сылку в сообщение вставить.
Евгений+++
Прошу прощения что так долго не писал. Были проблемы, решал.
С завтрашнего дня работы по постройке станка возобновляются.
Из того что сделано:
1. Куплены направляющие и подшипники.
2. Сварен каркас.
3. Собрана ось Х (только рельсы и каркас)
4. Собрана ось У (установлены рельсы)
5. На оси Z был просчет, принял меры по исправлению, но завершу как только будут двигатели
6. Определился с движками, жду ответ по стоимости.
Фото будут чуть позднее.
Теперь вопросы:
1. Посоветуйте пожалуйста кабели для подключения питания шаговых двигателей (57HS11230A4)
2. Так же хочу услышать Ваши мнения по поводу сборки ПК. Оставить в родном корпусе или все таки переместить в металлический шкаф вместе с контролером?
3. Кто как соединял ШД с проводом (пайка, скрутка)
Жду ответы.
Спасибо.
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Евгений+++ писал(а):Кто как соединял ШД с проводом (пайка, скрутка)
Можно поставить крышки с разъемами на ШД
2014-02-09_23.30.24_preview_featured.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.87 КБ)</a>
Модельку можно скачать тут http://www.thingiverse.com/thing:1002246
