Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в Gкод
Следующее направление разработки
Результаты голосования
Screenshot-output.ngc - AXIS-4.png (210670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Эта ветка посвящена разработке Gcodetools, плагина для векторного редактора Inkscape, позволяющего конвертировать кривые из Inkscape в Gкод, используя круговую и линейную интерполяцию.
Описание работы, установка, помошь и уроки по плагину можно найти в теме: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
На данный момент ведется работа над Gcodetools 1.7
Что мы хотим увидеть в новой версии:
  • Улучшение расширения для плазменной резки
  • Добавление дополнительных опций экспорта:
  • Улучшение функции обработки площади
  • Угол заглубления
  • Расширение для сверловки
Требуются
  • Тестеры
  • Разработчики
  • Помощь в технических аспектах по работе станков и обработке материалов
  • Новые идеи
Последняя версия
Исходный код находится на launchpad.net. Получить последнюю версию при помощи bazaar можно так:
bzr branch lp:gcodetools
Последнюю версию можно загрузить через web-интерфейс: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files
Установка
1. Загрузите последнюю ревизию, из указанных выше мест.
2. Выполните "python create_inx.py" в директории с загруженными файлами.
3. Скопируйте все созданные файлы с расширением *.inx и файл gcodetools-dev.py в каталог:
Linux: /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
Windows: Program Files\Inkscape\share\extensions\
4. Перезапустите Inkscape
Последняя версия может быть не рабочей! Для получения стабильной рабочей версии зайдите сюда Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode или загрузите предыдущие ревизии.
dormouse
Re: Inkscape plug-in для экспорта в Gcode
Сообщение dormouse »
1. Я бы сделал иначе. Исходная кривая C:
a) делаем уширение контура до D1 и берём внутренний (запоминаем траекторию C1) контур
b) обходим траекторию C1 диаметром D1 (в режиме скругления) и получаем внешнюю траекторию C1out (совпадает с C1 за исключением скруглений) и внутренюю C1in
c) задаём функцию глубина(от ширины) для конической фрезы D3, D3_{max}, D3_{min} и строим G-контур. Предположительно вместо "запоминания безье или точек" сразу делаем биарковый, но только СНАРУЖИ от C1out (чтоб не резать дважды вдоль всего C1∩C) -- получаем биарковый C3 (только внутри C\C1out) (недостаток - он не захватывает точки пересечения скруглений C1out с контуром C). Если требуется пользователем редактировать эту линию, то даём ей ширины = расстоянию по нормали до C или откладываем "на потом" вычисляя длину, написав функцию Расстояние(точка, безье). Альтернатива: сразу делаем G-код.
d) внутри C1in режем "улиткой" либо змейкой внутренние "озерца" фрезой D1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ действия (на потом, но надо держать в голове): 1. заглублять надо не вертикально, а под некоторым углом и после "дорезать" срезанную под углом часть контура. (туда-сюда с амплитудой, чуть большей центральной глухой части фрезы заглубляться не всегда можно, т.к. это смена направления реза) (у многих фрез нет центральной части), 2. Серпантины и все линии вообще надо резать только в 1 сторону в связи с направлением вращения фрезера
2. Изначальная идея была иметь (3-номер фрезы-конуса) D3_{min} и D3_{max}. D3_{min} как раз не позволит "в бесконечные касания" залезать... но и не сможет пролезть через очень сближенные части контура чтоб распасться на две независимые замкнутые траектории.
Вот какой алгоритм поиска траектории у меня в итоге вызрел:
1. Считаем нормальки для каждого сегмента в точках 0, .25, .75 и 1.
2. Сравниваем нормаль последней точки предыдущего сегмента и первой точки следующего.
а. Они равны - все хорошо.
б. Они неравны и образуют острый угол (внутренний угол) значит в этом угле растояние от кривой до траектории равно 0.
в. Они не равны и образуют тупой угол. Добавляем еще один сегмент с нормалями в точке 0 равной предыдущей нормале, в точке 1 нормале другого сегмента, а средних точках их интерполяция. ( таким образом добавляется дуга )
3. Находим величину отступать по все найденным нормалям, при этом отступ по первой нормале равен отступу по последней нормале предыдущего сегмента.
4. По полученным точкам (нормаль*отступ и отступ) рисуем новую кривую с переменной толщиной штриха.
Это процедура создания траектории для вырезания углов/тонких мест, которые уже заранее найдены и выделенны.
Все функции необходимые функции уже написанны, осталось их грамотно скомпановать.
После этого нужно подумать о возможности упрощения/автоматизации поиска и выделения узких мест...
ЗЫ Я до 13 числа в коммандировке, поэтому готово будет не раньше выходных. Но форум я буду проверять. Если что пишите :).
ЗЫЫ пишу из поезда с телефона, прошу прощения за опечатки.
Хммм получается, что те места в которых оффсет меньше диаметра фрезы мы проходим дважды.
Имеет ли смысл это оптимизировать? Как это оптимизируется в других программах?
Кстати, какие есть аналоги? Их приемущества/недостатки? Кто чем пользовался, признавайтесь :)!
dormouse
открою страшную тайну: фрезе надо как-то вернуться. Единственная оптимизация - вылезти наружу (мы и так на глубину 0 поднимаемся), в режиме G0 добежать, ломая всё на своём пути, до точки в которой траектории расходятся и заново заглубляться. Как теоретически получить большую скорость, пока идей нет.
Такой режим может оказаться хуже, т.е. для него надо сделать галочку "использовать/не использовать", т.к. может давать уширения в местах захода фрезы после G0.
P.S. процесс встал? очень хочется попробовать чудо-функциональность!
Ура!!! Я вернулся! И уже отошел от отравления, которое успел схватить на банкете в самый разгар командировки :mrgreen: !
Итак, на чем мы остановились? О переделываем процедурку отступа... Попробую сегодня доделать.
dormouse писал(а):Такой режим может оказаться хуже, т.е. для него надо сделать галочку "использовать/не использовать", т.к. может давать уширения в местах захода фрезы после G0.
Да я как раз об этом и думал, но раз оно может быть хуже подумаем об этом потом, может в процессе реализации придет гениальная идея ;).
Кстати, кто-нибудь занимается раскроем? Нужна ли опция оставления маленьких перемычек, чтобы детальки не отваливались или нет?
Совсем не рабочая версия в процессе переделки.
Не качать и даже не пробовать запускать :)!
inkscape-extensions.tar.gz
(13.02 КБ) 1348 скачиваний
Ура! Заработало! (с) Кот Матроскин
Точнее, не совсем заработало, но появились первые признаки, что работать собирается :)!
На верхнем рисунке исходный контур состоит из 5-ти контрольных точек, на нижнем тот же контур из 9-ти точек.
engraving_0007.png (7303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.7 КБ)</a>
Несмотря на все усилия присутствует небольшой голяк: на рисунках, в тех местах, где траектория расходится, будут появляться утолщения... Это к вопросу о двойном проходе ;). Эти расхождения появляются из-за того, что траектория с разных сторон строится по разным кривым, и аппроксимируется с похожими на них кривизнами => кривизна траекторий на разных участках разная, отсюда и расхождения. Эти расхождения будут уменьшаться, если добавить контрольных точек в исходную кривую.
Вот еще картинка со внутренними углами:
engraving_0008.png (7303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.98 КБ)</a>
Как видно - глючит :).
Блин, ненавижу углы! В смысле расчеты с углами! Это сравнение по модулю 2пи меня добьет! Как вычислить угол от одного вектора до другого по часовой стрелке???
ЗЫ версия все еще не рабочая!
(22.2 КБ) 1380 скачиваний
dormouse
уже поздно и голова не очень бодра. предложу такой путь:
vec a * vec b = sum from{i}{ a_i b_i}=lline a rline lline b rline cos %phi newline
%phi = arccos {sum from{i}{ a_i b_i}} over {sqrt{sum from{i}{ a_i}^2}sqrt{sum from{i}{ b_i}^2} }
Мне нужен угол по часовой стрелке. А скалярное умножение дает просто угол (скаляроне умножениесимметричрое преобразование).
В питоне в модуле math есть функция atan2 она по заданному вектору вычисляет угол его наклона с учетом направления, т.е. берутся все четыре квадранта, а не два как при обычном atan.
А вот теперь вопрос есть два вектора, a1, a2 их углы наклона. -пи<а1,а2<пи. Как найти угол от а1 до а2 в направлении часовой стрелки?
Когда я писал оффсет я эту задачу решал но коряво и очень долго, задача очень простая но у меня на ней почему-то тупняк сразу включается :), меня теперь аж потрясывает когда думаю об углах :).
dormouse
я уже 20 часов работаю в интенсивном режиме, поэтому что-то существенное могу упускать, но:
vec a times vec b = [vec a, vec b ] = a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z,a_x b_y-a_y b_x
третья компонента (a_x b_y - a_y b_x) явно показывает в какую сторону от вектора a находится вектор b, т.е. это и есть ответ на поставленный вопрос, если я правильно его понял =)
Спасибо!!! Это работает!
Через часик приеду домой вывешу то, что пока получилось.
Глюков стало меньше, но они все еще есть :).
dormouse
Вот и отлично. Не зря я этим 15 лет назад занимался :lol:
Если серьёзно - надо мне детально разобраться в работе скрипта, комментариев там небогато, продираться порой приходится. Надо понять с биарками часть и ещё кое-что. потом спрошу.
Долгие 38 часов работы подряд подходят к концу. ура. перерыв.
Так ты спрашивай, не стесняйся :).
Заодно код откомментишь :).
Да, у нас появилась ветка на ланчпаде https://code.launchpad.net/gcodetools.
Чтобы получить последний код:
Также можно зайти сюда:
http://bazaar.launchpad.net/~xepecine/g ... -1.4/files
и посмотреть код и все изменения.
Но предупреждаю, код страшен :twisted: и меняется раз в сутки, иногда кардинально! Будет много всего непонятного. Но к релизу обещаю все почистить :).
Забавно:
Для отрисовки траектории нужно вычислять длину сегмента кубического безье, в bezmisc.py есть такая функция, но она использует методы ВыЧей, я подумал, может есть аналитический метод, поискал и нашел, что для вычисления длинны сегмента нужно вычислить интеграл:
L = int from 0 to 1 {sqrt(x'(t)^2+y'(t)^2)} dt = int from 0 to 1 {sqrt(ax^4+bx^3+cx^2+dx+e)}dt
Наткнулся на online integral solver от Matematica и вот какой он выдал ответ :D:
Integrate[Sqrt[a*x^4 + b*x^3 + c*x^2 + d*x + E], x] ==
(b/(12*a) + x/3)*Sqrt[E + d*x + c*x^2 + b*x^3 + a*x^4] - ((4*b*c*(x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])^2* (-(EllipticF[ArcSin[Sqrt[ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2]) + EllipticPi[ (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])/(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]), ArcSin[Sqrt[ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c* #1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c* #1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c* #1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2]))* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))]* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])* Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))])/ (Sqrt[E + d*x + c*x^2 + b*x^3 + a*x^4]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])) - (24*a*d*(x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])^2* (-(EllipticF[ArcSin[Sqrt[ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2]) + EllipticPi[ (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])/(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]), ArcSin[Sqrt[ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c* #1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c* #1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c* #1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2]))* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))]* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])* Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))])/ (Sqrt[E + d*x + c*x^2 + b*x^3 + a*x^4]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])) + (2*b*d*EllipticF[ArcSin[ Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], ((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])^2* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))]* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]* Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))])/ (Sqrt[E + d*x + c*x^2 + b*x^3 + a*x^4]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])) - (32*a*E*EllipticF[ArcSin[ Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], ((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])^2* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))]* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]* Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))])/ (Sqrt[E + d*x + c*x^2 + b*x^3 + a*x^4]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])) + (3*b^2*((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]) + (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])^2* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))]*Sqrt[ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]*Sqrt[ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]*(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])*((EllipticE[ArcSin[Sqrt[ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/((x - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))/(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2]) + (EllipticF[ArcSin[ Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2]*(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]) - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1]*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])) - (EllipticPi[ (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])/ (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]), ArcSin[Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3] - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))))/Sqrt[E + d*x + c*x^2 + b*x^3 + a*x^4] - (8*a*c*((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]) + (x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])^2* Sqrt[((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))]*Sqrt[ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]*Sqrt[ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]*(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])*((EllipticE[ArcSin[Sqrt[ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/((x - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3]))/(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2]) + (EllipticF[ArcSin[ Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2]*(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]) - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1]*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 2] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])) - (EllipticPi[ (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])/ (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]), ArcSin[Sqrt[((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1])*(Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((x - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2])*(Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))]], -(((Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/ ((-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 1] + Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3])* (Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4])))]* (-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a* #1^4 & , 1] - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] - Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 3] - Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))/(-Root[E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 2] + Root[ E + d*#1 + c*#1^2 + b*#1^3 + a*#1^4 & , 4]))))/Sqrt[E + d*x + c*x^2 + b*x^3 + a*x^4])/(24*a)
Наверное проще всетаки приближенно вычислять :).
Вот последние результаты:
Небольшие неточности в углах - это дефект отрисовки, там линия ложна быть толще.
gcode_engraving_0014.png (7277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.29 КБ)</a>
dormouse
Отлично! Поздравляю с успехом!
Остаётся давний вопрос в силе. Если эта операция нужна только в "носиках", то желательно убрать все холостые проходы фрезой 3 по уже пройденным фрезой 1 (цилиндрической) частям.. Конкретно: только путь G1-G2...O...G2'-G1' резать.
Если бы была линия "переменной ширины" (красная на рисунке), то проблем нет - вычетаем из красной линии толстую салатовую и получаем только изображённый КРАСНЫЙ носик G...O...G1. Если делать "сходу", то надо как-то ещё одним параметром в процедуру передавать обводку салатового контура.
rect3894.png (7277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.04 КБ)</a>
Как раз хотел написать появившийся вопрос по поводу линии переменной ширины:
Эта линия, как я уже говорил, это фактически path along path. При отрисовке острых углов (внутренних углов) возникает проблема клиппинга.
А конкретнее: в остром угле когда мы делаем отступ контура по нормали, полученный контур будет хитро сам себя пересекать. Правильно отрезать такую штуку очень не просто. Так не просто, что даже inkscape с этим не очень хорошо справляется.
Вот увеличенный фрагмент:
gcode_engraving_0015.png (7276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.88 КБ)</a>
Контур который задает форму нормальный, вот он:
Так собственно вопрос: Как с ним быть? И имеет ли смысл его вообще отрисовывать, или сразу генерить Gкод?
В принципе, чтобы получить все уголки можно сделать небольшой оффсет салатового контура и вычесть его из исходного, правда срежет чуть-чуть лишнего :) ...
Вот еще примерчик, на котором тоже видно глюк отрисовки. Все что находится внутри окружностей должно стопудово попасть в закрашенную область.
Да, вот еще идейка: если сделать хорошую оптимизацию, то выполняем эту функцию для всего контура, и убираем все сегменты в которых отступ больше либо равен диаметру фрезы, т.к. по идее в этих местах фреза ничего не снимает...
gcode_engraving_0016.png (7275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.58 КБ)</a>
dormouse
1. неправильное мнение, имхо. Мне кажется, что два диаметра фрезы 3 могут быть меньше диаметра первой!!
2. Если G-код делать сразу, то очень желательно передавать наружный контур от салатового. и делать G-код только снаружи от него.
Отдельное предложение. Делаем процедуру "внутрь-наружу" [из синего контура получить внешнюю сторону салатового] каким-то диаметром ~1мм. После этого фактически происходит сглаживание исходной синей кривой и пропадают ВСЕ сингулярности и изломы, если я правильно понимаю суть. С этим контуром задача уже решена.
P.S. Глядя на запятую видно что это не все проблемы решает.
dormouse писал(а):1. неправильное мнение, имхо. Мне кажется, что два диаметра фрезы 3 могут быть меньше диаметра первой!!
1. Ну можно взять не диаметр 3 а диаметр 2. Или добавить к каждому концу еще какой-то отрезок. Нужно эту идею по подробнее обсусолить, ибо если она выгорит, то задача практически решена.
2. Наружный контур от салатового это опять клиппинг, т.е. обрезка. А я ее очень боюсь. Клиппинг даже в инкскецпе страдает. Кстати не только в нем. Напимер, rhinoceros мощная кад программа, в ней конечно по-меньше проблем с клиппингом, но они всеравно есть.
Не совсем понял суть отдельного предложения. Делаем два оффсета, и что потом? Если делать оффсет-, оффсет+ (причем + нужно чуть боьше) затем вычетаем из исходного контура, то получим уголки которые нужно обработать, но! т.к. оффсет+ больше то уголки получался немного меньше, чем надо, и оффсеты придется делать два раза вручную.
Еще раз повторюсь, если получится перый вариант то фактически задача будет решена, причем полностью автоматически!
ЗЫ а что с запятой еще не так?
