Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Re: Параллельный проект ЧПУ ЛАЗЕР СО2
Сообщение Maik »
Всем снова здрасте. Вернулся с командировки снова приступаю к проекту.
До этого раму планировал из металической трубы 80х50
Вопрос ? пересмотрел свой стол, у меня есть 40 метров алюминивого профиля 50х30х4мм. Если из него сварить раму на сколько это критично. Фото ниже.
Так же есть алюминивые платы 2мм планирую на заклепки.
На станок планирую 2 трубы 60вт и 150вт
Кинематику уже получил HDT 3m 15мм пич 3
По X и У Сервы 200вт, стол подьемный Нема 34 привод цепь.
Управление AWS708Plus
Чилер неметцкий незнаю название но сказали что мощьный.
Балка по Х 30х60х1650 Bosch rexhroht.
Шины THK SHS 15 2х 1200 1х1500
Ну как то так. Крышка и все что сверху хочу варить из алю профиля 20х20.. :thinking:
image.jpg (4557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
image.jpg (4557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Рама из 50х30 (4557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Рама из 50х30
Fisher
Сообщение Fisher »
А зачем две трубы?
Maik
Сообщение Maik »
Одна для резки другая для гравировки. Как я понял Трубой в 150вт трудновато гравировать :thinking: Или я не прав?
Замечательно гравирует.
Тогда уж надо делать одну трубу, но две головы: одну длиннофокусную для резки, другую короткофокусную для гравировки.
Но и это особого смысла не имеет, разве что использовать сменные держатели линз с соплом.
Maik
Сообщение Maik »
На счет сменного сопла неплохая идея. В принцепе она легко снимается.
Maik
Сообщение Maik »
Хочу закозать такие Сервы. Что скажите?
image.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.24 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Maik писал(а):Вопрос ? пересмотрел свой стол, у меня есть 40 метров алюминивого профиля 50х30х4мм. Если из него сварить раму на сколько это критично. Фото ниже.
Моё ИМХО- поперечины на которые крепятся рельсы и прочие хахаряшки оси У лучше сделать съемными на болтовых соединениях. Дабы при сборке была возможность выставить идеально параллельность направляющих и плоскостность при необходимости.
Maik
Сообщение Maik »
Привет я так и сделал. Под рельсами будет машинный профиль 40х80 а в раме установачные болты для юстировки. :D
dima7411
Сообщение dima7411 »
UAVpilot писал(а):одну длиннофокусную для резки, другую короткофокусную для гравировки.
Использую сменные держатели линз. И еще проставки для сопла, чтоб к материалу ближе.
Maik
Сообщение Maik »
А можно фото или сылку как это выглядет?
Maik
Сообщение Maik »
У меня есть 4 вида материала для стола. Фото ниже.
Слышал что он может отражать луч. Второй вариант поставить ламели но для мелких деталей думаю будут проваливатся :thinking: :thinking: :thinking:
image.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.61 КБ)</a>
image.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.3 КБ)</a>
image.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509 КБ)</a>
image.jpg (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.76 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Помогите рапознать, есть возможность купить лазер немного поддержаный на счетчике 5000 часов фирма Omnichrom 543-Ma-A03. Фото ниже. Немогу поня на сколько Ват, тоесть модьность.
image.jpg (4142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
image.jpg (4142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (868.04 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Не то фото вставил пардон.
Еще вот такой чилер если стекляную трубку буду ставить.
image.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
image.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.01 КБ)</a>
dima7411
Maik писал(а):А можно фото или сылку как это выглядет?
Из латуни красивые, но тяжелые, не подошли. (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
Заготовки, под разное фокусное... Выточены &quot;с запасом&quot;, обрезаются &quot;по месту&quot;... (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Заготовки, под разное фокусное... Выточены "с запасом", обрезаются "по месту"...
Maik
Сообщение Maik »
Классное решение)) глупый вопрос, влияет растояние между отрожающей линзо и фокусирующей?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Maik писал(а):Классное решение)) глупый вопрос, влияет растояние между отрожающей линзо и фокусирующей?
Да не должно вроде, этож лазер.
Maik писал(а):Помогите рапознать, есть возможность купить лазер немного поддержаный на счетчике 5000 часов фирма Omnichrom 543-Ma-A03. Фото ниже. Немогу поня на сколько Ват, тоесть модьность.
сложный вопрос :thinking:
Maik
Сообщение Maik »
Приступил к сборке лазера. Проект уже три раза перечертил.
Что имею:
Стол сварил из алюминиевого профиля 50х30х3мм. Фото ниже.
Собрал балки по У осталось по Х.
Выточил все детали для кинематики подъема стола. На подъем ставлю два ШД НЕМА 23.
Электроника вся есть кроме блока питания для Трубы.
Управление AVC 708 Plus
Чилер производственный на сто литров. С ним пока не разбирался надо забрать. Хочу фрезер и лазер объединить.
Заказал на Украине торговый профиль и сандвич платы 4 мм. Очень не бюджетно.
С трубой не определился. В плане РЕСИ или ЕФР 100-150ват.
Немного фоток
IMG_2977.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_2980.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_2981.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
IMG_2983.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_2984.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_2985.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG_2986.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
IMG_2988.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Ну и готовые детали :D
IMG_2901.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
IMG_2890.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
IMG_2893.JPG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.41 КБ)</a>
IMG_2969.PNG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_2972.PNG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
IMG_2974.PNG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMG_2975.PNG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_2976.PNG (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (994.85 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Мужики вопрос? По амперметру, я так понял вешается он на минусовую клемму между трубой и БК. Амперметр располагается с переди. На сколько критичная длина минусового провода. По плюсовому высокому думаю чем короче тем лучше или я не прав? :thinking:
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Длина не критична, главное чтоб был в хорошей изоляции.(чтоб в случае обрыва от корпуса не произошло пробоя в неподходящем месте)
