Принтер для печати PCB. Обсуждение.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Много где обсуждалось, но везде заглохла эта тема.
Идея.
Засвечивать лазером фоторезист.
Обычный фоторезист засвечивается УФ светом. Это всем известно. Лазером его не полимеризовать. Однако можно заюзать лазер из blue-ray, а можно добавлять в фотрезист какие-то примеси. В химии я не силен.
Суть в том, чтобы обычный фольгированный текстолит с нанесенным любым способом фоторезистом прогонять через принтер и засвечивать этот фоторезист подобно тому как засвечивается барабан.
Текстолит надо протягивать на неком подобии однокоординатного портала и синхронизировать включение лазера, вращение призмы и движение портала. Это собственно задачка фирмваре всего девайса.
Кто что думает?
:bender:
Re: Принтер для печати PCB. Обсуждение.
А плата пролезет? Там же барабан небось круглый...
Кстати, может механически попробовать призму с подачей завязать? Или использовать все от принтера.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
неее, не печатать ничего вообще. Только засвечивать фоторезист. Т.е. нечто подобное лазерного шоу устроить.
Использовать только детали от принтера. Корпус сам не подойдет.
Закрепить неподвижно ту часть, откуда светит лазер так, чтобы он светил вертикально вниз.
Поскольку лазер из этой части(не знаю как она называется) светит тонким, но широким лучем (А4 шириной), то плату нужно будет протаскивать под этой головкой со скорость., определяемой временем полимеризации фоторезиста.
:bender:
А задание лазеру как будешь формировать?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
задание лазеру берет на себя firwmare дополнительного контроллера
:bender:
А как вообще эта призма управляется, вот было бы прикольно, если сделать "замедлитель", чтобы не надо быдо дополнительный контроллер монстрячить, раздербанить принтер, сделать прямую подачу и печатать прямо на плате..
Lexxa
Сообщение Lexxa »
На плате печатать не получится. Поскольку селеновый барабан должен тогда плотно прижиматься к текстолиту, чтосразу его испортит.
Лазерники печатают так: на фотобарабан наносится тонер, лазером он закрепляется и переводится на бумагу. далее тонер запекается в печке.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
собственно контроллер нужен полюбому будет. Скорость протяжки стола с текстолитом будет зависеть от расстояния между призмой и саготовкой.
Лазер мигает, призма крутится, заготовка ползет. Вот полимеризовался фоторезист. Сдается мне, что разрешение будет огогооооо, да и качество тоже.
TOOT замутит прошивку.
Нужен будет драйвер естественно. Может даже та же EMC2 и вывод гербера. Было б шикарно просто.
:bender:
А чтоб не долбаться с фоторезистом или лазером берется Эпсон с пигментными чернилами и прям на плате печатается и потом запекают чернила около 200 град травят и ВСЕ :hehehe:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вот как в принтере лазер бегает
На счет пигментных тоже думаю.
:bender:
Lexxa писал(а):На счет пигментных тоже думаю.
пока ты думаешь я уже напечатать успел , посмотрел под микроскопом протравил и опять посмотрел под микроскопом. Правда это было полтора года назад :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ну наводку б дал что ли)))
:bender:
Lexxa писал(а):ну наводку б дал что ли)))
в смысле?
495
Сообщение 495 »
и что увидели ?
1 минимальная ширина дорожки
2 зазор между дорожками
3 корпус TQFP 100 ног с шагом 0.5 мм можно использовать?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
в смысле?
как делал
TQFP 100 - это самое вкусное)
Последний раз редактировалось Lexxa 13 апр 2012, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Посмотрел на ебее лазеров 405 нм - как грязи, по 10 у.е. с доставкой.
Закажу лазер в корпусе с линзой и драйвером 10 мВт, посмотрим, полимеризует ли он фоторезист.
Поищу на неделе принтер может у кого дохлый найду, выдернуть бы оттуда лазерную головку.
:bender:
495 писал(а):и что увидели ?
видно было пиксели вытравленые. Найдите у знакомых Эпсон с пигментными чернилами что может на СД печатать напечатайте на плате дорожки и траваните. И все будет видно!
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А к чему такие сложности? Сунуть лазер в станок вместо шпинделя, и запустить обработку в полутемной комнате. Но мне проще светить через фотошаблон лампами "черного света". Только найти бы вот способ увеличения плотности тонера за вменяемую цену...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): Найдите у знакомых Эпсон с пигментными чернилами что может на СД печатать напечатайте на плате дорожки и траваните. И все будет видно!
Ну это только для мелких плат.
Вернуться в «Прочие станки»
