Принтер для печати PCB. Обсуждение.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Много где обсуждалось, но везде заглохла эта тема.
Идея.
Засвечивать лазером фоторезист.
Обычный фоторезист засвечивается УФ светом. Это всем известно. Лазером его не полимеризовать. Однако можно заюзать лазер из blue-ray, а можно добавлять в фотрезист какие-то примеси. В химии я не силен.
Суть в том, чтобы обычный фольгированный текстолит с нанесенным любым способом фоторезистом прогонять через принтер и засвечивать этот фоторезист подобно тому как засвечивается барабан.
Текстолит надо протягивать на неком подобии однокоординатного портала и синхронизировать включение лазера, вращение призмы и движение портала. Это собственно задачка фирмваре всего девайса.
Кто что думает?
Идея.
Кто что думает?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Принтер для печати PCB. Обсуждение.
А плата пролезет? Там же барабан небось круглый...
Кстати, может механически попробовать призму с подачей завязать? Или использовать все от принтера.
- Lexxa
неее, не печатать ничего вообще. Только засвечивать фоторезист. Т.е. нечто подобное лазерного шоу устроить.
Использовать только детали от принтера. Корпус сам не подойдет.
Закрепить неподвижно ту часть, откуда светит лазер так, чтобы он светил вертикально вниз.
Поскольку лазер из этой части(не знаю как она называется) светит тонким, но широким лучем (А4 шириной), то плату нужно будет протаскивать под этой головкой со скорость., определяемой временем полимеризации фоторезиста.
- Nick
А задание лазеру как будешь формировать?
- Lexxa
задание лазеру берет на себя firwmare дополнительного контроллера
- Nick
А как вообще эта призма управляется, вот было бы прикольно, если сделать "замедлитель", чтобы не надо быдо дополнительный контроллер монстрячить, раздербанить принтер, сделать прямую подачу и печатать прямо на плате..
- Lexxa
На плате печатать не получится. Поскольку селеновый барабан должен тогда плотно прижиматься к текстолиту, чтосразу его испортит.
Лазерники печатают так: на фотобарабан наносится тонер, лазером он закрепляется и переводится на бумагу. далее тонер запекается в печке.
- Lexxa
собственно контроллер нужен полюбому будет. Скорость протяжки стола с текстолитом будет зависеть от расстояния между призмой и саготовкой.
Лазер мигает, призма крутится, заготовка ползет. Вот полимеризовался фоторезист. Сдается мне, что разрешение будет огогооооо, да и качество тоже.
TOOT замутит прошивку.
Нужен будет драйвер естественно. Может даже та же EMC2 и вывод гербера. Было б шикарно просто.
- Зачётный участник
А чтоб не долбаться с фоторезистом или лазером берется Эпсон с пигментными чернилами и прям на плате печатается и потом запекают чернила около 200 град травят и ВСЕ
- Lexxa
Вот как в принтере лазер бегает
На счет пигментных тоже думаю.
- Зачётный участник
пока ты думаешь я уже напечатать успел , посмотрел под микроскопом протравил и опять посмотрел под микроскопом. Правда это было полтора года назадLexxa писал(а):На счет пигментных тоже думаю.
- Зачётный участник
в смысле?Lexxa писал(а):ну наводку б дал что ли)))
495
- Новичок
и что увидели ?aftaev писал(а):пока ты думаешь я уже напечатать успел , посмотрел под микроскопом протравил и опять посмотрел под микроскопом. Правда это было полтора года назадLexxa писал(а):На счет пигментных тоже думаю.
1 минимальная ширина дорожки
2 зазор между дорожками
3 корпус TQFP 100 ног с шагом 0.5 мм можно использовать?
- Lexxa
как делалaftaev писал(а):в смысле?Lexxa писал(а):ну наводку б дал что ли)))
TQFP 100 - это самое вкусное)
Последний раз редактировалось Lexxa 13 апр 2012, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
- Lexxa
Посмотрел на ебее лазеров 405 нм - как грязи, по 10 у.е. с доставкой.
Закажу лазер в корпусе с линзой и драйвером 10 мВт, посмотрим, полимеризует ли он фоторезист.
Поищу на неделе принтер может у кого дохлый найду, выдернуть бы оттуда лазерную головку.
- Зачётный участник
видно было пиксели вытравленые. Найдите у знакомых Эпсон с пигментными чернилами что может на СД печатать напечатайте на плате дорожки и траваните. И все будет видно!495 писал(а):и что увидели ?
- Rafiq
А к чему такие сложности? Сунуть лазер в станок вместо шпинделя, и запустить обработку в полутемной комнате. Но мне проще светить через фотошаблон лампами "черного света". Только найти бы вот способ увеличения плотности тонера за вменяемую цену...
- Rafiq
Ну это только для мелких плат.aftaev писал(а): Найдите у знакомых Эпсон с пигментными чернилами что может на СД печатать напечатайте на плате дорожки и траваните. И все будет видно!
