16А20 "с нуля"
Токарные станки с ЧПУ.
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
aftaev писал(а):Например?
Ну у ласточкиного хвоста жёсткость повыше, и Ход по Х- у него больше, это даёт возможность устанавливать в одну державку 2 инструмента.
Я не волшебник я пока учусь......
Re: 16А20 "с нуля"
У 16к20 - ластохвост, а у 16А20 прямоугольные?
T00T писал(а):и Ход по Х- у него больше, это даёт возможность устанавливать в одну державку 2 инструмента
Не знал такого :)
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
Часто бывает что удобно два резца на одну державку установить - меньше переворотов головы, быстрее получается(при большой партии выигрыш ощутим).
Я вот как раз только что закончил партию деталюшек 1600 шт. Сижу отдыхаю...
А на 16К20 вот этих планирую снять голову на одном и установить резцы прямо на ползушку Х.(Для грубой обработки всё равно всего 1-2-3 резца максимум).
А на втором планировал вместо головы ставить шпиндель BT40. и как координатно - фрезерный использовать!!
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
А чпу какая будет при модернизации?
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
T00T писал(а):Есть у меня станок 16К20Т1 - чпу. На болгарах. Даже 2 таких. Всё не знаю что с ними делать. Могу с них комплект моторов с приводами отдать.(А СТАНКИ В ЧЕРЕМЕТ СДАТЬ)
А можно и с Размером найти комплект.
Многие конечно на РАЗМЕР ругаются, но меня устраивает : 5-лет работаю на нём(первый мой станок на ЕМС).
Для такого станка собственно не важно особо в каком у тебя состоянии механика на станке одинаково будут работать станок с новой или с 30-40% износа.
Разницу увидишь только на длинных деталях.
Не очень интересно ставить старые постоянники (честно говоря побаиваюсь и не знаю их). Жду предложения от алекспривод (не реклама) по двигателям АДЧР. Решился на связку двигателей адчр и приводов INVT. Вполне бюджетно выходит.
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
T00T писал(а):А СТАНКИ В ЧЕРЕМЕТ СДАТЬ
Афтаев истину написал-повесят :hehehe:
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):У 16к20 - ластохвост, а у 16А20 прямоугольные?
На конкретно нашем 16А20 91 года выпуска такая форма направляющих поперечки:
Новый точечный рисунок.jpg (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.69 КБ)</a>
Интересное замечание: Когда раскидал поперечку увидел заводские антифрикционные накладки в идеальном состоянии. Ожидал увидеть просто отшабренные поверхности, ан нет :)
Re: 16А20 "с нуля"
Сфоткал бы :)
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
T00T писал(а):А чпу какая будет при модернизации?
LinuxCNC будем ставить, по опыту модернизации фрезера: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6102 очень понравился линукс
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Сфоткал бы :)
Завтра, Саш. Все фотки завтра ;)
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
Ну это переходная модель, такие были, с ползушкой от 16К20.
А моторы на Z -слева или с права? И ещё отличие: ширина плоской направляющей(дальней, плоской)на 16К20 она уже примерно 20мм.
Я тоже работаю на 2 станках с Lincnc. Всё вроде нравиться(Есть косяки, но все вроде к ним привыкли).
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение TAV »
Я тоже присоединюсь
Есть необходимость модернизировать 16а20
Писал в модмаш, они загадали около 700тр за полный комплект. Чпу +привода +главный привод ну и все кабель трассы и прочее. Это с их топовой FMS3300
Себе сейчас потихоньку делаю 16б16
Запустил поперечку на яскаве 750вт и редукторе 1:3
Резвая получилась, 9м/мин без напряга, более 10 серва в ошибку по скорости вылетает.
На продольное хочу 850вт 3ф высокомоментную поставить, тоже яскава. И тоже с редуктором 1:3, жду сейчас ремень, ремни 25мм шириной профиль dtd 5m
Как попробую отпишусь.
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
Я на своих станках долго уже работаю и стараюсь их беречь. На родных моторах более 20-25% загрузки не даю.
А с моторами на 700-800вт ну как то это мне кажется по детски :). Хотя если сталь, нержавейку не обрабатывать - то можно, но зачем тогда такой здоровый станок для таких целей?
Кстати постоянники - самые лучшие моторы для этих целей. Но их нужно обслуживать, и они дорогие.
Re: 16А20 "с нуля"
T00T писал(а):А с моторами на 700-800вт ну как то это мне кажется по детски . Хотя если сталь, нержавейку не обрабатывать - то можно, но зачем тогда такой здоровый станок для таких целей?
Мой 16к20т1 работает от одной фазы. Сервы стоят по 900ватт и грызут и сталь, и нержу. Зачем такой здоровый - а какой уже попался :)
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
Он у тебя с редуктором на валу?
Re: 16А20 "с нуля"
T00T писал(а):Он у тебя с редуктором на валу?
Нет, на прямую крутят ШВП.
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
Ну если хватает - здорово.
И получается комплект на станок моторы+привода под 3000$ стоят что ли?
Re: 16А20 "с нуля"
T00T писал(а):Ну если хватает - здорово.
Мне хватает, по 5мм драть на сторону не нужно :)
T00T писал(а):И получается комплект на станок моторы+привода под 3000$ стоят что ли?
Около 1000-1100$ с доставкой DHL мотор+привод. Выше выкладывал картинку с параметрами сервы.
T00T
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение T00T »
aftaev писал(а):Около 1000-1100$ с доставкой DHL мотор+привод. Выше выкладывал картинку с параметрами сервы.
Просто за такие деньги я купил два станка в комплекте с приводами и моторами.:).
И таких ещё полно....
aftaev писал(а):Мне хватает, по 5мм драть на сторону не нужно
Ну а тут сам понимаешь, если станок как хобби то одно, а если это основная работа то тут уже другое.
Во втором случае время-деньги, а в первом - результат греет душу. :)
Re: 16А20 "с нуля"
T00T писал(а):Просто за такие деньги я купил два станка в комплекте с приводами и моторами..
Моторы и привода новые или 80х годов?
T00T писал(а):Ну а тут сам понимаешь, если станок как хобби то одно, а если это основная работа то тут уже другое.
Запускали заказчику ЧПУ фрезерный. Заказчик - да у меня там новые моторы, новые привода. В итоге привода сто раз паянные, моторы скрипят. Заказчик зажал несколько килобаксов чтобы поменять все это старье. Мы настоятельно рекомендовали всю старую электронику поменять. Запустили ему станок, вроде все бегает. Привозят ему прессформу чуть под править. Привод погнал, ось Z со всей дури в прессформу воткнулось. Прессформе хана. Выписали ему счет за прессформу больше чем стоили новые привода с моторами.
Так что такое хобби и основная работа? На основной работе стоят старые привода?
Вернуться в «Токарные станки»
