По дереву КРМ_850х550х150 "ЗАНОВО"
Coffeein
Re: Усиленный портальник КРМ 850х550х150
Сообщение Coffeein »
Если делать с одной установки, почему бы и нет? Вплоть от крепления, до канавок и раскроя? На ЧПУ же будут обрабатыватся! Могут расходиться при таком раскладе?
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Я это к тому, что функционал этого паза не ясен - если он будет меньше рельса, вы его туда не запихнёте, а если больше - функцию поджатия вы не обеспечите. Обычно вроде обходятся уступом (выступом) с одной стороны от рельса, к которому его жмут разными методами.
Coffeein
Я понял. Но их же по месту подгонять, пока не снял с станка. Нужно будет смотреть допуски у хивин. Точные размеры надо соблюдать, иначе разбольтаеться, но и тут не без вариантов.., можно прижать к одной стороне, оставшуюся шель эпоксидкой заполнить, чего очень не хотелось бы делать на новом станке.
Coffeein
Добавил ребра с боку.
С боковыми усилителями (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Ребро с внутреней стороны лутше.
Какие предпологаются рельсы и швп?
4.JPG (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.94 КБ)</a>
Coffeein
Ребра поставлю и внутри. Рельсы 25е несущие, 25 на портале, и на вертикальное перемещение 20е. Швп 2005е на две оси. И вверх 1605.
Подскажите как быть, просят проект и тут в личку, и на чипмекере два запроса... С одной стороны и не жалко, с другой стороны совсем не знакомый человек и почти год изнурительного труда. Как покрасил, потянуло.
Проект еще сырой поэтому не представляет ценности год это перебор тут работы на неделю по вечерам за чаем. 25е рельсы бред и деньги на ветер. Рельсы ы идеале 20 по всем осям и швп 20 по всем осям. 16 швп на Z плохо Z самая нагруженая ось. Ставить швп меньшего калибра чем рельс неправильно поскольку швп и опорные подшипники умирает намного быстрей чем рельс. Также швп и опоры влияют на жесткость тонкая швп с мелкими опорами будет имет большую упругую деформацию.
Coffeein
Неделю за чаем, это когда знаешь с чего начать, и как закончить. А когда никогда в жизни близко даже не стоял рядом с ЧПУ, и не имеешь никакого предсталеня, тогда с нуля начинать было не легко лично мне.
За два полных дня перебрал детали заново. А если есть под рукой все детали, просто составить сборку не сложно. Да этот разговор не для чего...
По поводу рельс, показался вес портала большим, И не пожалел в качестве несущих 25е.
На портале другая причина. Зазор большой сохраняется на больших рельсах, то есть корманы нужно менее глубже выбирать, соответственно остаётся более крепкое основание для крепежа опор, и модуля швп. И сама плита основа остаеться более цельной...
Если бы не было стыдно от форумчан заложил бы 30е рельсы. Цены смотрю разница есть, но не очень большая, что 20е, что 25е. Сказать маленькая разница.
Это неправильный подход пихать толстый рельс чтобы легко влезла тонкая швп. Впихнуть 20й швп с 20м рельсом непроблема и карманы там нужны небольшие. И вес вашего портала для 20х и даже 15х рельс мизерная нагрузка. Вот если сделать из 40мм стальных плит все тогда еще уместен 25й размер.
Coffeein
Вы меня не поняли. У меня не 40мм плита как у вас, а 25мм. На портале, при 15х опорах на 20м винте выбран карман в 13мм, остаётся опоры крепить 12мм. Это при том что 25й рельс.
Если 20й рельс крепить, можно вычитать ещё 1см. Получиться 2мм. Либо нужно опоры делать самодельные, и выносить их за приделы портала. Т.е крепить к боковинкам. По другому я не понимаю как делать.
Просто делается подвижная часть с подиумами под каретки каретки. Утапливать можно и в другую сторону.
Coffeein
Так то да, но кусками делать не хотел... Утопить в другой стороне пробовал. Выход идёт на плиту z. В него тоже глубоко не войдешь, так как с другой стороны тоже карман выбирать. Сюда плиту даже 30мм пришлось взять. А то что 25е рельсы для 20х швп могут создавать лишние трение? ( сопротивление), плохо?
Утопить непроблема куча таких стануов существует и в накладных подиумах нет ничего плохого. Да можно хоть 45е поставить на игрушешный станок. Конструкция должна быть сбалансированой комплектующие должны соотвецтвовать остальной констрцкции. Вместо того чтобы думать как усилить слабые места вы усиливаете и так сильные места. Просто ненужно искать простое и неправильное решение а нужно включить мозги. Могу сказать что при 25 плите портала и 30 подвижной плите все прекрасно влезет.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
поддерживаю Максима, 30е рельсы перебор. 25е тоже
нікому нічого не нав'язую.
Coffeein
Понял!
Осталось делать крепления на шаговики. В планах на все оси приспособить такие шаговики. http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=57HS22
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Силвер писал(а):Понял!
У меня на Вектронике А4-РП такие трудятся с драйверами АМ882. Очень доволен работой ШД. С номинальным паспортным током с параллельным подключением фаз ШД греются примерно до 65град. при работе - рука терпит, но на пределе. Последний забег был на 8 часов непрерывной работы.
aegis
Сообщение aegis »
AlexNikov, радиатор прилепи. но через слюдяную прокладку чтобы не коротнуло магнитопровод
AlexNikov
aegis писал(а):AlexNikov, радиатор прилепи. но через слюдяную прокладку чтобы не коротнуло магнитопровод
Думал об этом, надо попробовать будет
Coffeein
65 градус не много для шаговика? Может напряжение большое)))
AlexNikov
48В на ШД, предельная рабочая температура 80град.
