Непонятная проблема с G03
idsoft
Сообщение idsoft »
Доброго времени суток всем. Делаю газорезку. У меня есть файлы с расширением din. Внутри, на вид, вполне нормальный g-код. Однако EMC2 отказывается их воспринимать. Когда я открываю файл, он загружается в окно со списком команд для выполнения, но в окне вид ничего нет. Экспериментальным путем выяснил, что проблема в G03 (я закомментировал все G03 и файл начал показываться в окне Вид). При этом файлы из папки с примерами открываются нормально (\открывал plasmatest.ngc). Что не так с моим файлом? Куда копать?
ADLER.ngc
(1.62 КБ) 1104 скачивания
Re: Непонятная проблема с G03
Обычно такое возникает из-за неправильно установленного кода определяющего относительные или абсолютные координаты.
У тебя вверху кода стоит G91 Incremental distance mode.
Код точно в относительных координатах (в приращениях)?
Еще есть дополнительные коды G91.1 для центров дуг окружностей.
G90 Absolute distance mode
G90.1 Arc centers I,J,K are absolute
G91.1 Arc centers I,J,K are relative to the arc's starting point
Какой рисунок должен получиться?
idsoft
Сообщение idsoft »
Да, код в относительных координатах. Когда я закомментировал G03, то увидел рисунок. Пробовал добавлять G91.1, но это не помогло.
Screenshot-ADLER.ngc - AXIS 2.4.3 on gaz9000.png (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.45 КБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
У тебя не указана плоскость интерполяции...
G17(xу) G18 G19
idsoft
Сообщение idsoft »
#4 UNREAD_POST Bender » 3 минуты назад
Добавил G17 в файл, но ничего не изменилось.
idsoft
Сообщение idsoft »
Сейчас попытался исполнить код - пишет: "Прямой переход в вогнутый угол не может быть достигнут без зареза". Что это значит?
Кажется начинаю разбираться. Ошибка с зарезом это изза неправильной компенсации радиуса. Теперь проблема не сходятся начальный и конечный радиус окружности всего на 0.05... Как задать точность интерполяции или что-то подобное?
Ах, вот оно что :)
У тебя включена компенсация диаметра инструмента. Если есть маленькие углы, в которых при компенсации инструмент не доезжает до контура то возникает такая ошибка.
Компенсацию лучше делать в CAM. Вся компенсация в Gкодах насколько я понимаю рассчитана только для ручного программирования, где не будет таких маленьких отрезков.
Какой у тебя стоит диаметр инструмента?
idsoft
Сообщение idsoft »
Сейчас поставил 1.
И заработало?
Что и на чем собираешься резать?
idsoft
Сообщение idsoft »
Не заработало. Пишет что радиус конца окружности не отличается от радиуса начала. Нужно как-то задать точность расчетов, но я не знаю как.
А как ты этот код создавал? Радиусы должны хорошо совпадать? А какие он значения не совпадения пишет?
ЗЫ Теперь попробуй g90.1 или g91.1.
idsoft
Сообщение idsoft »
r1=50.5192; r2=70.5564. Расхождение маленькое. Создавал не я. Этот код режет импортная газорезка. Мне дали готовый файл.
idsoft писал(а):r1=50.5192; r2=70.5564.
Ничего себе маленькое - 20мм :).
Смотри g90.1 или g91.1, стопудов центр не правильно определяется...
idsoft
Сообщение idsoft »
блин. там 70.5192. При G90.1 сильно расходятся радиусы.
Если это единичная задача, то можно быстренько через R переписать и забыть...
Т.е. идешь в эту строчку, убираешь ijk и ставишь R и что-то среднее между теми двумя значениями...
на газорезке такая точность же не нужна?
idsoft
Сообщение idsoft »
В том то и дело, что не единичная.
Я кажется знаю откуда может возникать такая ошибка, она может появляться из накопленной погрешности относительных перемещений.
Кто же это тебе такие коды пишет...
Вообще допуск расчетов устанавливается в http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 935ab4#l58
но для того, чтобы изменение вступило в силу, надо заново компилить.
idsoft
Сообщение idsoft »
Такие коды мне делает программа CNCCAT. Сейчас смотрю в сторону dxf файлов, которые уже буду перегонять в g-код. Только конвертер dxf2gcode делает код для 3-х осевого станка, а у меня 2 оси (XY). Тоесть, по идее, в коде должны быть две оси и коды начала реза и конца реза. Я делаю резаки с системой контроля высоты, поэтому для них нужен только сигнал встать в позицию и сигнал от него, что он занял позицию и готов резать.
Передвижения по третьей оси можно очень просто убрать, скинь пример кода и я сделаю тебе скриптик, а может даже все обойдется 1 строкой в терминале :).
PS не помню спрашивал или нет, видел наш Gcodetools? :)
idsoft
Сообщение idsoft »
Убрать передвижение я сам могу(с питоном дружу), это не основная проблема, но спасибо за предложение. Gcodetools видел, но к сожалению он для моих целей не подойдет, т.к. получиться дублирование чертежей(изначально чертежи делаются в CNCCAT и заранее не известно на какой машине будет отрабатываться программа) и придётся обучать персонал (что пожалуй самое сложное). Так что идеальным вариантом будет получение управляющих кодов dxf. Я сейчас пытаюсь разобраться с postprocessor dxf2gcode(там есть кой-какие настройки), но боюсь придётся править исходники, либо искать другой вариант.
