Вопрос по ШВП
ppp-205
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Вопрос по ШВП
Здравствуйте,
Ищю совет по сборки станка.
Необходим станок с рабочей поверхностью 2.3 на 1.2 метра. Обработка в основном дерева, изредка алюминий.
Возможно ли установка вала 40 мм по оси Х, вала 32мм по оси Y? не будет ли провисать? и как вал соединить с двигателем?
Если ставить рейку вместо ШВП насколько снизиться точность?
- Зачётный участник
Re: Вопрос по ШВП
Провисать будет любой вал. В некоторых случаях это величина будет мизерной которой можно будет пренебречь.ppp-205 писал(а):Возможно ли установка вала 40 мм по оси Х, вала 32мм по оси Y? не будет ли провисать?
Если нужно именно ШВП на 2300мм, то натянул бы ШВП с двух концов и вращал гайку. Для деревобработки вполне хватает точности рейки.
От двигателя зависит. Если момента хватает то можно "на прямую" через гибкую муфту. Если мента не хватает, то через редукцию (редуктор или ремень).ppp-205 писал(а): и как вал соединить с двигателем?
Есть рейки классом выше С7 ШВП. В хобячных станках часто используют транспортные винты класса С7. Это примерно как шпилька строительная, только КПД по лучше и дольше работаетppp-205 писал(а):Если ставить рейку вместо ШВП насколько снизиться точность?
ppp-205
- Новичок
Re: Вопрос по ШВП
aftaev, спасибо за ответ,
Не понятен механизм вращения гайки!) и надо придумвать привод для нее..или есть готовые решения?aftaev писал(а):Если нужно именно ШВП на 2300мм, то натянул бы ШВП с двух концов и вращал гайку. Для деревобработки вполне хватает точности рейки.
получается конец вала надо сточить до размера муфты? максимум, что я видел на 20 мм.aftaev писал(а):От двигателя зависит. Если момента хватает то можно "на прямую" через гибкую муфту. Если мента не хватает, то через редукцию (редуктор или ремень).
- megagad
- Почётный участник
Re: Вопрос по ШВП
Помогу немного: https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 0%B2%D0%BFppp-205 писал(а):Не понятен механизм вращения гайки!) и надо придумвать привод для нее..или есть готовые решения?
про "изредка алюминий" - что именно? Ибо и шпиндели как-бы разные нужны, и станки для дерева и "алюминия" немного разные по жосткости нужны(Не. я не против, чтоб для деревяшчника делать станину из бетона и ставить 30-40 рельсы).
К слову о "валах" - на длине 2.3м вал 40-ка провиснет под собственным весом на пол миллиметра.
И вообще - где вы видели станки на валах(такого диаметра) с таким рабочим полем?
ppp-205
- Новичок
Re: Вопрос по ШВП
megagad,
спасибо)
В сети нашел информацию, что соотношение длины вала к его диаметру должно быть не меньше 0,02. получается, что для длины 2.5 метра(как раз рабочая зона будет около 2.2-2,2м) нужен вал 50мм. Но такой не могу найти в продаже..и цена на него будет заоблачной.
А еще вопрос) сколько нужно будет реек и двигателей на такую длину? портал будет из легких материалов) фанера или алюминий
спасибо)
ну это типа с возможностью переоборудования под алюминий) шпиндель и купить можно, а стол сразу покрепче)megagad писал(а):про "изредка алюминий" - что именно?
пол миллиметра это много?) получается гайка с порталом тоже вроде будет точкой опоры для вала!(если вал посредине направляющих) и пол миллиметра будет только когда портал максимально близко к одному из краев.megagad писал(а):К слову о "валах" - на длине 2.3м вал 40-ка провиснет под собственным весом на пол миллиметра.
- Зачётный участник
Re: Вопрос по ШВП
продам вращающиеся гайки #1ppp-205 писал(а):Не понятен механизм вращения гайки!) и надо придумвать привод для нее..или есть готовые решения?
Вращающаяся гайка для ЧПУ #1
Концы растачивают и закрепляют на специальных опорах ШВП. Их можно купить в наборе с ШВП и продавцы часто предлагают уже обработанные концы ШВП.ppp-205 писал(а):получается конец вала надо сточить до размера муфты? максимум, что я видел на 20 мм.
При желании муфты можно найти и размером больше 20мм http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... h&_sacat=0
И вращать такой вал, кака инерция будетppp-205 писал(а):Но такой не могу найти в продаже..и цена на него будет заоблачной.
Пошастай здесь http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... speed.html посмотри внимательно картинки, вбей в форму циферки и прикинь что и как. Видел европейский ЧПУ станок по дереве с размером поля 3м. Так у него ШВП 25мм натянуто и вращается гайка.ppp-205 писал(а):В сети нашел информацию, что соотношение длины вала к его диаметру должно быть не меньше 0,02.
Рейки продаются по 1000мм, 500мм, 600мм или ккие найдешь. Двигателей нужно будет 4шт на весь станок.ppp-205 писал(а):А еще вопрос) сколько нужно будет реек и двигателей на такую длину?
Портал из фанеры и ШВП на станке это странные вещи. Это примерно как на Мерседес поставили двиг от Запарганаppp-205 писал(а):портал будет из легких материалов) фанера или алюминий
- megagad
- Почётный участник
Re: Вопрос по ШВП
Да нет - это как на "Пе-2" мастить реактивный двигательaftaev писал(а):Портал из фанеры и ШВП на станке это странные вещи. Это примерно как на Мерседес поставили двиг от Запаргана
Так сам "стол" тут как-бы и не при чём - портал свернёт в дугу при попытке нормального "врезаня" в люминьку. Ну или довольствоваться "в час по чайной ложке"(малый съём материала на высоких оборотах и подачах) - тогда и шпиндель можно оставить.ppp-205 писал(а):ну это типа с возможностью переоборудования под алюминий) шпиндель и купить можно, а стол сразу покрепче)
К слову - а "картинку" того. чего вы хотите можно увидеть? ну, хотяб примерно.
ppp-205
- Новичок
Re: Вопрос по ШВП
нее это то понятно!)куда же без опор то) 40-ой вал стачивают под 25-ые опоры, 32-ой вал под 20-ые. Спасибо за ссылку)aftaev писал(а):Концы растачивают и закрепляют на специальных опорах ШВП. Их можно купить в наборе с ШВП и продавцы часто предлагают уже обработанные концы ШВП.
это да!) я имел ввиду две рейки по 2.5 метра но длинную ось с каждой стороны портала или достаточно одной?aftaev писал(а):Рейки продаются по 1000мм, 500мм, 600мм или ккие найдешь. Двигателей нужно будет 4шт на весь станок.
4 двигателя? значит скорее всего 2 на ось Х?)
ну это временный вариант) чтоб опробовать работу) скорее всего на момент сборки сразу начнем с чего покрепче)aftaev писал(а):Портал из фанеры и ШВП на станке это странные вещи. Это примерно как на Мерседес поставили двиг от Запаргана
по длинной оси планирую направляющие HIWIN HGR30RC, ну тогда сразу будем думать насчет портала покрепче)megagad писал(а):Так сам "стол" тут как-бы и не при чём - портал свернёт в дугу при попытке нормального "врезаня" в люминьку. Ну или довольствоваться "в час по чайной ложке"(малый съём материала на высоких оборотах и подачах) - тогда и шпиндель можно оставить.
картинка..хороший вопрос)) вот что то типа того хочется - http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... plr-0610m/ ну и уложиться на начальном этапе тысяч в 180 наших деревянных рублей.megagad писал(а):К слову - а "картинку" того. чего вы хотите можно увидеть? ну, хотяб примерно.
- Зачётный участник
Re: Вопрос по ШВП
ахаppp-205 писал(а):4 двигателя? значит скорее всего 2 на ось Х?)
20ки хватаетppp-205 писал(а):по длинной оси планирую направляющие HIWIN HGR30RC, ну тогда сразу будем думать насчет портала покрепче)
ppp-205
- Новичок
Re: Вопрос по ШВП
понял!) спс)aftaev писал(а):аха
а на ось Y тоже 20?) или поменьше можно)у меня было в расчетах 25 на Y и 20 на Z)aftaev писал(а):20ки хватает
AVK74
- Почётный участник
Re: Вопрос по ШВП
Не ставьте ШВП на такую длину, поставьте рейки, будет сильно дешевле, проще и не сильно хуже по точности.
- Predator
Re: Вопрос по ШВП
На все 20 типоразмер, этого хватит с огромным запасом.ppp-205 писал(а):а на ось Y тоже 20?) или поменьше можно)у меня было в расчетах 25 на Y и 20 на Z)
ppp-205
- Новичок
Re: Вопрос по ШВП
А будет ли намного дешевле?) при рейках надо редукторы на двигателя,а на ШВП и так можно воткнуть. плюс два надо на ось х..AVK74 писал(а):Не ставьте ШВП на такую длину, поставьте рейки, будет сильно дешевле, проще и не сильно хуже по точности.
нашел рейки с точностью С7..такая же как и у ШВП..
ооо экономия бюджета))Predator писал(а):На все 20 типоразмер, этого хватит с огромным запасом.
- megagad
- Почётный участник
Re: Вопрос по ШВП
Ага, и при "быстрых перемещениях" у вас станок по полу будет прыгать из за "болтанки" на ШВПppp-205 писал(а):при рейках надо редукторы на двигателя,а на ШВП и так можно воткнуть.
ppp-205
- Новичок
Re: Вопрос по ШВП
вот эта болтанка меня и пугает..из-за нее тему и создал)megagad писал(а):Ага, и при "быстрых перемещениях" у вас станок по полу будет прыгать из за "болтанки" на ШВП Хотя - если взять и таки сделать с вращающейся гайкой, а сам винт ШВП натянуть в струну - может что толковое и выйдет.
думаю рейку легче поставить, чем с гайкой и струной заморачиваться...надо думать)
- Зачётный участник
Re: Вопрос по ШВП
Если бы нашел С3-С5 было бы интересно, а так это обычная рейкаppp-205 писал(а):нашел рейки с точностью С7..такая же как и у ШВП..
ppp-205
- Новичок
Re: Вопрос по ШВП
ну это еще лучшая была)) остальные С8 были) так значит обычная рейка по классу точности не уступает обычной ШВП?)aftaev писал(а):Если бы нашел С3-С5 было бы интересно, а так это обычная рейка
- Зачётный участник
Re: Вопрос по ШВП
А ты веришь что там написано? На форумах в последнее время все чаще проскакивает как в ШВП квадратные шарики появляются. Это из чего их нужно сделать. Если так делают шарики, то какие там винты мож не С7, а все С15ppp-205 писал(а):так значит обычная рейка по классу точности не уступает обычной ШВП?)
ppp-205
- Новичок
Re: Вопрос по ШВП
ну я человек доверчивый))aftaev писал(а):А ты веришь что там написано?
Re: Вопрос по ШВП
Вы его каким двигателем вращать собрались ?ppp-205 писал(а):нужен вал 50мм. Но такой не могу найти в продаже..и цена на него будет заоблачной.
Каков вес такого вала ?
