Вопрос по ШВП
ppp-205
Настоящее имя: Павел
Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
Здравствуйте,
Ищю совет по сборки станка.
Необходим станок с рабочей поверхностью 2.3 на 1.2 метра. Обработка в основном дерева, изредка алюминий.
Возможно ли установка вала 40 мм по оси Х, вала 32мм по оси Y? не будет ли провисать? и как вал соединить с двигателем?
Если ставить рейку вместо ШВП насколько снизиться точность?
Re: Вопрос по ШВП
ppp-205 писал(а):Возможно ли установка вала 40 мм по оси Х, вала 32мм по оси Y? не будет ли провисать?
Провисать будет любой вал. В некоторых случаях это величина будет мизерной которой можно будет пренебречь.
Если нужно именно ШВП на 2300мм, то натянул бы ШВП с двух концов и вращал гайку. Для деревобработки вполне хватает точности рейки.
ppp-205 писал(а): и как вал соединить с двигателем?
От двигателя зависит. Если момента хватает то можно "на прямую" через гибкую муфту. Если мента не хватает, то через редукцию (редуктор или ремень).
ppp-205 писал(а):Если ставить рейку вместо ШВП насколько снизиться точность?
Есть рейки классом выше С7 ШВП. В хобячных станках часто используют транспортные винты класса С7. Это примерно как шпилька строительная, только КПД по лучше и дольше работает :)
ppp-205
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
aftaev, спасибо за ответ,
aftaev писал(а):Если нужно именно ШВП на 2300мм, то натянул бы ШВП с двух концов и вращал гайку. Для деревобработки вполне хватает точности рейки.
Не понятен механизм вращения гайки!) и надо придумвать привод для нее..или есть готовые решения?
aftaev писал(а):От двигателя зависит. Если момента хватает то можно "на прямую" через гибкую муфту. Если мента не хватает, то через редукцию (редуктор или ремень).
получается конец вала надо сточить до размера муфты? максимум, что я видел на 20 мм.
megagad
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение megagad »
ppp-205 писал(а):Не понятен механизм вращения гайки!) и надо придумвать привод для нее..или есть готовые решения?
Помогу немного: https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 0%B2%D0%BF
:) Готовые решения есть. Самодельные тоже. Но для дереве хватит и рейки.
про "изредка алюминий" - что именно? Ибо и шпиндели как-бы разные нужны, и станки для дерева и "алюминия" немного разные по жосткости нужны(Не. я не против, чтоб для деревяшчника делать станину из бетона и ставить 30-40 рельсы).
К слову о "валах" - на длине 2.3м вал 40-ка провиснет под собственным весом на пол миллиметра.
И вообще - где вы видели станки на валах(такого диаметра) с таким рабочим полем?
ppp-205
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
megagad,
спасибо)
megagad писал(а):про "изредка алюминий" - что именно?
ну это типа с возможностью переоборудования под алюминий) шпиндель и купить можно, а стол сразу покрепче)
В сети нашел информацию, что соотношение длины вала к его диаметру должно быть не меньше 0,02. получается, что для длины 2.5 метра(как раз рабочая зона будет около 2.2-2,2м) нужен вал 50мм. Но такой не могу найти в продаже..и цена на него будет заоблачной.
megagad писал(а):К слову о "валах" - на длине 2.3м вал 40-ка провиснет под собственным весом на пол миллиметра.
пол миллиметра это много?) получается гайка с порталом тоже вроде будет точкой опоры для вала!(если вал посредине направляющих) и пол миллиметра будет только когда портал максимально близко к одному из краев.
А еще вопрос) сколько нужно будет реек и двигателей на такую длину? портал будет из легких материалов) фанера или алюминий
Re: Вопрос по ШВП
продам вращающиеся гайки #1
Вращающаяся гайка для ЧПУ #1
ppp-205 писал(а):получается конец вала надо сточить до размера муфты? максимум, что я видел на 20 мм.
Концы растачивают и закрепляют на специальных опорах ШВП. Их можно купить в наборе с ШВП и продавцы часто предлагают уже обработанные концы ШВП.
При желании муфты можно найти и размером больше 20мм http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... h&_sacat=0
ppp-205 писал(а):Но такой не могу найти в продаже..и цена на него будет заоблачной.
И вращать такой вал, кака инерция будет :)
ppp-205 писал(а):В сети нашел информацию, что соотношение длины вала к его диаметру должно быть не меньше 0,02.
Пошастай здесь http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... speed.html посмотри внимательно картинки, вбей в форму циферки и прикинь что и как. Видел европейский ЧПУ станок по дереве с размером поля 3м. Так у него ШВП 25мм натянуто и вращается гайка.
ppp-205 писал(а):А еще вопрос) сколько нужно будет реек и двигателей на такую длину?
Рейки продаются по 1000мм, 500мм, 600мм или ккие найдешь. Двигателей нужно будет 4шт на весь станок.
ppp-205 писал(а):портал будет из легких материалов) фанера или алюминий
Портал из фанеры и ШВП на станке это странные вещи. Это примерно как на Мерседес поставили двиг от Запаргана :)
megagad
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Портал из фанеры и ШВП на станке это странные вещи. Это примерно как на Мерседес поставили двиг от Запаргана
Да нет - это как на "Пе-2" мастить реактивный двигатель ;)
ppp-205 писал(а):ну это типа с возможностью переоборудования под алюминий) шпиндель и купить можно, а стол сразу покрепче)
Так сам "стол" тут как-бы и не при чём - портал свернёт в дугу при попытке нормального "врезаня" в люминьку. Ну или довольствоваться "в час по чайной ложке"(малый съём материала на высоких оборотах и подачах) - тогда и шпиндель можно оставить.
К слову - а "картинку" того. чего вы хотите можно увидеть? ну, хотяб примерно.
ppp-205
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
aftaev писал(а):Концы растачивают и закрепляют на специальных опорах ШВП. Их можно купить в наборе с ШВП и продавцы часто предлагают уже обработанные концы ШВП.
нее это то понятно!)куда же без опор то) 40-ой вал стачивают под 25-ые опоры, 32-ой вал под 20-ые. Спасибо за ссылку)
aftaev писал(а):Рейки продаются по 1000мм, 500мм, 600мм или ккие найдешь. Двигателей нужно будет 4шт на весь станок.
это да!) я имел ввиду две рейки по 2.5 метра но длинную ось с каждой стороны портала или достаточно одной?
4 двигателя? значит скорее всего 2 на ось Х?)
ну это временный вариант) чтоб опробовать работу) скорее всего на момент сборки сразу начнем с чего покрепче)
megagad писал(а):Так сам "стол" тут как-бы и не при чём - портал свернёт в дугу при попытке нормального "врезаня" в люминьку. Ну или довольствоваться "в час по чайной ложке"(малый съём материала на высоких оборотах и подачах) - тогда и шпиндель можно оставить.
по длинной оси планирую направляющие HIWIN HGR30RC, ну тогда сразу будем думать насчет портала покрепче)
megagad писал(а):К слову - а "картинку" того. чего вы хотите можно увидеть? ну, хотяб примерно.
картинка..хороший вопрос)) вот что то типа того хочется - http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... plr-0610m/ ну и уложиться на начальном этапе тысяч в 180 наших деревянных рублей.
Re: Вопрос по ШВП
ppp-205 писал(а):4 двигателя? значит скорее всего 2 на ось Х?)
аха
ppp-205 писал(а):по длинной оси планирую направляющие HIWIN HGR30RC, ну тогда сразу будем думать насчет портала покрепче)
20ки хватает
ppp-205
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
aftaev писал(а):аха
понял!) спс)
aftaev писал(а):20ки хватает
а на ось Y тоже 20?) или поменьше можно)у меня было в расчетах 25 на Y и 20 на Z)
AVK74
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение AVK74 »
Не ставьте ШВП на такую длину, поставьте рейки, будет сильно дешевле, проще и не сильно хуже по точности.
Re: Вопрос по ШВП
ppp-205 писал(а):а на ось Y тоже 20?) или поменьше можно)у меня было в расчетах 25 на Y и 20 на Z)
На все 20 типоразмер, этого хватит с огромным запасом.
ppp-205
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
AVK74 писал(а):Не ставьте ШВП на такую длину, поставьте рейки, будет сильно дешевле, проще и не сильно хуже по точности.
А будет ли намного дешевле?) при рейках надо редукторы на двигателя,а на ШВП и так можно воткнуть. плюс два надо на ось х..
нашел рейки с точностью С7..такая же как и у ШВП..
Predator писал(а):На все 20 типоразмер, этого хватит с огромным запасом.
ооо экономия бюджета))
megagad
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение megagad »
ppp-205 писал(а):при рейках надо редукторы на двигателя,а на ШВП и так можно воткнуть.
Ага, и при "быстрых перемещениях" у вас станок по полу будет прыгать из за "болтанки" на ШВП ;) Хотя - если взять и таки сделать с вращающейся гайкой, а сам винт ШВП натянуть в струну - может что толковое и выйдет.
ppp-205
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
megagad писал(а):Ага, и при "быстрых перемещениях" у вас станок по полу будет прыгать из за "болтанки" на ШВП Хотя - если взять и таки сделать с вращающейся гайкой, а сам винт ШВП натянуть в струну - может что толковое и выйдет.
вот эта болтанка меня и пугает..из-за нее тему и создал)
думаю рейку легче поставить, чем с гайкой и струной заморачиваться...надо думать)
Re: Вопрос по ШВП
ppp-205 писал(а):нашел рейки с точностью С7..такая же как и у ШВП..
Если бы нашел С3-С5 было бы интересно, а так это обычная рейка :)
ppp-205
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
aftaev писал(а):Если бы нашел С3-С5 было бы интересно, а так это обычная рейка
ну это еще лучшая была)) остальные С8 были) так значит обычная рейка по классу точности не уступает обычной ШВП?)
Re: Вопрос по ШВП
ppp-205 писал(а):так значит обычная рейка по классу точности не уступает обычной ШВП?)
А ты веришь что там написано? На форумах в последнее время все чаще проскакивает как в ШВП квадратные шарики появляются. Это из чего их нужно сделать. Если так делают шарики, то какие там винты мож не С7, а все С15 ;)
ppp-205
Re: Вопрос по ШВП
Сообщение ppp-205 »
aftaev писал(а):А ты веришь что там написано?
ну я человек доверчивый))
Re: Вопрос по ШВП
ppp-205 писал(а):нужен вал 50мм. Но такой не могу найти в продаже..и цена на него будет заоблачной.
Вы его каким двигателем вращать собрались ?
Каков вес такого вала ?
Вернуться в «Механика»
