Можно ли сдружить серву АВВ и усилитель ETEL?
Александр_
Re: Можно ли сдружить серву АВВ и усилитель ETEL?
Сообщение Александр_ »
почти точно уверен, что это не так - см. картинку. у шаговиков-то датчиков холла точно нет
Untitled-1 copy.jpg (2646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.82 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
ну как знаете
вот недорогой кандидат на опыты
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=712219
Александр_
по поводу энкодера: я правильно понимаю, что дифференциальные выходы энкодера включают в себя выходы типа "открытый коллектор"? то есть можно взять только сигналы ABZ (без инвертированных) и подключать только их если, скажем, сервоусилитель поддерживает только открытый коллектор?
Александр_
вот, про эти выходя я говорю.
выходы А и В идентичны? То есть можно взять половину проводов (при желании) у энкодера с дифференциальным выходом и подключить туда, где вход - открытый коллектор?
ttl.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.98 КБ)</a>
Александр_
так они и у вас продавались? http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam ... 7XmHH.html
сайт что-то закрыт на ТО...
Александр_ писал(а):так они и у вас продавались?
Модель без поддержки энкодеров...
Александр_
тут ведь еще засада - усилители от Advanced motion в основном вольт на 80 - значит от 3800оборотов мотора, на шильде которого 280В останутся одни воспоминания?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Александр_ писал(а):тут ведь еще засада - усилители от Advanced motion в основном вольт на 80
Есть и на 400.
Александр_
да-да, видел. но это уже для моторов от 5,7КВт :shock:
nERV
Сообщение nERV »
Этот этел- хороший усилитель... если есть софтина для его настройки. Без нее он просто мусор. А софтины у вас нет. И не будет, как ьы это печально не звучало.
mhael
Сообщение mhael »
Александр_ писал(а):да-да, видел. но это уже для моторов от 5,7КВт
Никто ж не заставляет выжимать из драйвера максимум.
Вот например драйвер http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... Sw8d9UxmZh
400Вольт постоянки, 15 Ампер, в пике до 30Ампер - неплохой такой привод :)
Александр_
ну именно этот, нверное, не подойдет (серия "в" - без входа энкодера) но все равно спасибо.
нарыл в сети наконец-то мануал на анлоговые усилители - читаю.
прояснилось с энкодером - в общем, оба типа они поддерживают. можно втыкать как хочешь комбинируя тип энкодера и тип привода. в любом случае пишут, будет работать.
получается, для этой серии усилителей нужен еще и нехилый DC блок питания? еще одна засада :-) я уж раскатал губу на ETEl- там все встроено.
как думаете- если уж дело дойдет - нельзя из этого сервоусилителя блок питания выломать7 там же он как-то присутствует в силовой части, верно?
Последний раз редактировалось Александр_ 19 окт 2015, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Сообщение mhael »
Александр_ писал(а):ну именно этот, нверное, не подойдет (серия "в" - без входа энкодера) но всн рвно спасибо.
Сори, я пас... Без комментариев.
Александр_
хотя да - странно.
а в общем мануале написано, что "Е" в маркировке это энкодер. спасибо.
Untitled-1 copy.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.33 КБ)</a>
Александр_
если на энкодере что я выбрал (точнее в мануале на него) указан тип выходного сигнала 5V RS422 это значит, что он подходит к сервоусилителям Advanced motion? По сути это же и получается дифференциальный выход энкодера?
окончательно я с ними запутался - вот, на сайте СКБ ИС питерском явно написано, что RS-422 это и есть по сути 2 спаренных TTL верно?
Untitled-1 copy.jpg (2523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.49 КБ)</a>
Александр_
дочитался до того, что нашел в мануале упоминание о том, что усилители Advanced motion работают с моторами у которых ВСТРОЕНЫ датчики холла. получается, если в моем их по умолчанию нет, то и энкодер что я выбрал не подойдет. получается, нужно искать еще и энкодер с датчиками холла?
nERV
Сообщение nERV »
Проще найти мотор с датчиками холла и энкодером в одном флаконе
mhael
Сообщение mhael »
nERV писал(а):Проще найти мотор с датчиками холла и энкодером в одном флаконе
Для этого надо знать, на каких моторах есть такие энкодеры :)
А энкодер с датчиками холла - вот пожалуйста http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=oi ... 6&_sacat=0
Александр_
да, задумка плавно скатывается к классической каше из топора. в сухом остатке мотор без датчиков холла и сервоусилитель, который не подходит.
почему столько мороки - мотор очент понравился. кроме того, что отлично подходит по параметрам (обороты и мощность) он чудесным образом без всяких переделок встал в штатное посадочное место родного мотора станка (советского асинхронника на 550Вт).
Александр_
mhael писал(а):Для этого надо знать, на каких моторах есть такие энкодеры А энкодер с датчиками холла - вот пожалуйста http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=oi ... 6&_sacat=0
спасибо за ссылку - поищу мануалы, почитаю. просто ставить отдельно самому холлы это, мне кажется, совсем не вариант.
