Очередной вопрос по подключению
trafbite
Re: Очередной вопрос по подключению
Сообщение trafbite »
Неа, не помогло.
https://www.youtube.com/watch?v=c_7J533PptI
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Странно все это. Шпиндель без нагрузки нагревается до 40 градусов не меньше чем за час. Это без подключения охлаждения (обычно обкатываю новые шпиндели пару часов на разных оборотах без охлаждения).
Сброс к заводским настройкам делали? Шпиндель легко вращается?
trafbite
Лодочник писал(а):Странно все это. Шпиндель без нагрузки нагревается до 40 градусов не меньше чем за час. Это без подключения охлаждения (обычно обкатываю новые шпиндели пару часов на разных оборотах без охлаждения).
Да, перед всеми этими манипуляциями выполнил сброс, а потом "автонастройку".
Хм, тогда действительно соранно. Может еще какие важные настройки есть?
Если это можеть помочь в диагностике, то попробовал плавно еще опустить частоту: примерно на 80Гц такое ощущение, что шпиндель почти начал останавливаться (словно питание пропало), но я опять испугался и добавил частоты.
trafbite писал(а):На максимальных оборотах шпиндель нагревается до 32-35 градусов минуты за 3-4.
Не должен он на холостом ходу так греться. Какие-то механические проблемы, скорее всего. Потому что какие бы настройки ни были, а превысить максимальное выходное напряжение на максимальной частоте шпинделя особо не получится (при питании от сети 220В).
Рукой как крутится? Должен вращаться свободно, без заеданий.
trafbite
Сергей Саныч писал(а):Какие-то механические проблемы, скорее всего.
Сергей Саныч писал(а):Рукой как крутится? Должен вращаться свободно, без заеданий.
Крутится очень легко, ни малейшего намека на механические заедания.
Может быть еще что где поменять в настройках?
farengeit
Сообщение farengeit »
Настроек вроде достаточно. Что бы понять в чём проблема, в частотнике или в шпинделе, нужно как то измерить реальный ток и напряжение на выходных клеммах частотника при разных частотах, например при 400Гц и при 200Гц. После этого будем думать дальше.
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
trafbite
farengeit писал(а):Настроек вроде достаточно. Что бы понять в чём проблема, в частотнике или в шпинделе, нужно как то измерить реальный ток и напряжение на выходных клеммах частотника при разных частотах, например при 400Гц и при 200Гц. После этого будем думать дальше.
Подскажите, пожалуйста. между какими конкретно выводами мерить напряжение (их же три)?
farengeit
Мерить между U-V, V-W, U-W. Только цифровым мультиметром не получится.
trafbite
farengeit писал(а):Мерить между U-V, V-W, U-W. Только цифровым мультиметром не получится.
Вот такой подойдет?
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... /11747046/
farengeit
На счёт этого тестера затрудняюсь ответить. Попробуйте что нибудь из серии Ц4353 или Ц4342.
Вообще у других частотников, обычно есть параметры, в которых отображаются все входные и выходные характеристики. Поэтому никогда не было острой необходимости измерить выходной ток и напряжение мультиметром.
trafbite
farengeit писал(а):На счёт этого тестера затрудняюсь ответить. Попробуйте что нибудь из серии Ц4353 или Ц4342.
Есть у моего отца такой, надо заехать :)
Так эти параметры есть возможность отображать и у моего. Значит он выводит именно то. что нужно и необходимости измерять нет - мультиметр покажет то же самое.
Я вот думаю, могут ли какие-нибудь параметры разгона на это повлиять?
Вы ранее спрашивали про значения параметров, которые я привел. подскажите, с ними все ок? Или может чего поменять?
111.png (2119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.03 КБ)</a>
farengeit
Параметры разгона тут нипричём.
Параметры из этой таблици, мы как раз наблюдали на вашем видео. Может это и они, а может и нет. Лучше съездить к отцу и быть уверенным на 100%, что дело не в частотнике. :) Теоритически, при 200Гц, напряжение должно быть около 110 В.
На данном этапе нужно понять в чём проблема, в частотнике или в шпинделе.
Другой вариант, что бы определить, где зарыта проблема, это: подключить к этому шпинделю другой частотник или к этому частотнику другой шпиндель.
trafbite
farengeit писал(а):Лучше съездить к отцу и быть уверенным на 100%, что дело не в частотнике.
Видимо, этого не избежать. Ехать правда далековато... :(
farengeit писал(а):Другой вариант, что бы определить, где зарыта проблема, это: подключить к этому шпинделю другой частотник или к этому частотнику другой шпиндель.
К сожалению, ни того, ни второго в дополнительном экземпляре у меня нет :(
trafbite
Еще прошу прощения, а имеет в данном случае какой провод к какому выводу или полярность не имеет значения?
farengeit
Не плохо было бы ток померить клещами.
Когда напряжение будете мерить, полярность не имеет значение.
aga
Сообщение aga »
Здраствуйте!http://iac.hedy.com.cn/down/HD700%20Use ... 20V1.4.pdf купил такой инвертор тепер надо подключить к NCstudio Пожалуста помогите как подсойдинить!!!
trafbite
Только что наконец-то забрал "Цэшку" что бы померять напряжения.
Подскажите, можно ли включать и менять частоты частотника без нагрузки (без включения шпинделя)?
farengeit
Попробуйте, если частотник не будет ругаться на обрыв фазы, тогда мерейте.
А с шпинделем сложности какие то?
trafbite
farengeit писал(а):Попробуйте, если частотник не будет ругаться на обрыв фазы, тогда мерейте.
Сегодня буду мерить по полной :)
Не знаю. Это мой первый шпиндель+инвертор, потому здесь и спрашиваю. Шпиндель абсолютно новый.
При вращении вала шпинделя проблем никаких нет, все крутится легко.
Недавно проводил еще раз эксперимент:
1. Объем емкости с охлаждающей жидкостью: 3 литра (жидкость - обычная вода);
2. Стартовая температура воды: 18 градусов С;
3. Стартанул на холостом ходу шпиндель при 300Гц на инверторе. Инвертор показывает ток 3,9-4,1 А (колеблется).
4. За два часа температура воды в емкости нагрелась до 50 градусов С. Дальше крутить не стал, испугался.
В процессе работы никаких подозрительных шумов шпиндель не издает.
Больше всего у шпинделя нагрета нижняя половина корпуса (именно корпуса, место выхода вала из корпуса холодное).
Остановились на том, что для 1,5кВт шпинделя 4А ток при 300Гц - это очень много.
Поэтому сейчас буду мерить на ваш суд напряжения на выходе инвертора при разных частотах. если это не поможет, буду пробовать мерить ток клещами.
trafbite писал(а):для 1,5кВт шпинделя 4А ток при 300Гц - это очень много.
Смотря что за ток показывает инвертор.
Хорошо бы померять ток на входе инвертора. Хотя бы клещами. Мерить на выходе проблематично - там ШИМ, огромные помехи.
