ТПК-125 Восстановление
- mikehv
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
12 кг/см = 0,12 кг/метр примерно 1,2 Н/метр. С моментом затяжки ГБЦ конечно не сравнить. Это момент удержания вашего шаговика. На оборотах момент будет меньше.
У меня на таком же станке стоят 100 Вт сервы. У них момент 0,32 Н/метр, а пиковый в 3 раза больше. Остановить или провернуть на удержании руками штурвалы с лимбами проблематично, а уж стол и подавно. Момент достаточен. Ищите проблему в питании или управлении шаговиками.
Кстати вчера почти закончил с подключением револьверной головки. Автосмена работает. Сейчас немного добью конфиг и могу с вами поделиться.
- Сергей Саныч
там моменты на пару порядков больше - в районе 100 Нм (в пересчете на кгс*см - около 1000).rebire писал(а):я сравнивал с протяжкой автомобильной головки цилиндров.
- rebire
- Настоящее имя: Дмитрий
Сегодня купил блок питание на 24в 6.5А,завтра попробую подключить.Появилась проблема не могу установить линукс на другой системник буду пробовать.mikehv писал(а):12 кг/см = 0,12 кг/метр примерно 1,2 Н/метр. С моментом затяжки ГБЦ конечно не сравнить. Это момент удержания вашего шаговика. На оборотах момент будет меньше.
Да это очень сильно продвинет работу над станком,и если можно схему управления рев головкой.mikehv писал(а):Кстати вчера почти закончил с подключением револьверной головки. Автосмена работает. Сейчас немного добью конфиг и могу с вами поделиться.
И еще у тебя винт поперечной подачи тот у которого шаг 2мм,крутится легко?
просто я пробывал пальцами прокрутить за вал в который вставляется шаговик ооочень тяжело,а винт продольной подачи прям легко.
разобрал пол станка пока придчину не нашел.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Зачётный участник
Проц и память там сколько?rebire писал(а):Появилась проблема не могу установить линукс на другой системник буду пробовать.
- mikehv
Гайки на станке с выборкой люфта. У меня одна тоже была перетянута, крутилась туго.
- rebire
все разобрался,установил.проц 2500 память1гaftaev писал(а):Проц и память там сколько?
- rebire
гайка это та квадратная со штоком для регулировки (при кручении гайка входит выходит) сзади,решил поменять подшипники.mikehv писал(а):Гайки на станке с выборкой люфта. У меня одна тоже была перетянута, крутилась туго.
- mikehv
да. Та самая
- rebire
mikehv писал(а):да. Та самая
как правильно регулировать?
- mikehv
сначала открутить, погонять ось. потом затягивать до того момента, пока не пропадет люфт. контролировать индикатором и про смазку не забывать.
- rebire
что за индикатор?mikehv писал(а):сначала открутить, погонять ось. потом затягивать до того момента, пока не пропадет люфт. контролировать индикатором и про смазку не забывать.
какую смазку лучше использовать?
мне дали какую то синего цвета (США)
- mikehv
ич какой нибудь с разрешением в сотку. типа http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=711571
по паспорту станок надо ежедневно смазывать маслом.
Я когда отмывал смазал густой смазкой винты, ролики и редуктора. Подойдет любая.
- rebire
а что и к чему прикреплять чтобы проверить?mikehv писал(а):ич какой нибудь с разрешением в сотку. типа http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=711571
и еще когда забирал станок рев головка была снята,сейчас поставил,но если ставлю сверло (вплотную встает в паз рев головки) при подводе к патрону попадает не в центр,есть там что ни будь между столом станка и рев головки?
- mikehv
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=709247
Вот подобную стойку магнитишь к неподвижной части. Индикатор упираешь в подвижную часть. Добиваешься люфта меньше сотки. (для контроля передвигаешь ось из программы на сотку вперед-назад. Как добьешься мертвого хода в месте смены направления в районе 0,01 или меньше, можно остановиться) Если получится лучше без закусываний и увеличения усилия на валу, хорошо.
Сверло и не должно быть по центру (при такой установке). Да и вообще у сверла цилиндрический хвостовик и не хорошо зажимать его в револьверку как резец. Для этого нужна оправка.
Револьверку после снятия, установки тоже надо обкатать индикатором и проверить соосность ее установки с подвижными осями.
- rebire
А как же тогда сверлить отв?mikehv писал(а):Сверло и не должно быть по центру (при такой установке). Да и вообще у сверла цилиндрический хвостовик и не хорошо зажимать его в револьверку как резец. Для этого нужна оправка.
я сверло вставлял для того чтобы проверить куда подходит инструмент,сверло у меня без конуса ровный цилиндр,
а если не будет по центру как тогда резцом отрезать?
центра нет даже по верхнему упору инструмента там где стоят болты для фиксации инструмента.
- mikehv
В паспорте на станок есть указания по высоте режущей части резца. На моем станке вроде ничего не подложено под головку.Завтра посмотрю
- rebire
у меня нет паспорта,и в инете не нашел.mikehv писал(а):В паспорте на станок есть указания по высоте режущей части резца.
- mikehv
напиши почту. тут на форуме было. я скачал. сейчас не могу найти ссылку
- rebire
rebire@yandex.rumikehv писал(а):напиши почту.
