кровать)
ZONG
кровать)
Сообщение ZONG »
Привет вот замоделил на днях кровать хочу наконец вырезать что то стоящее, оцените дизайн (срисовывал с чегото итальянского + что то от себя)
кровать.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.72 КБ)</a>
Re: кровать)
Только вот такой кровати и остальная мебель должна соответствовать... :)
Я видел один раз нечто подобное в комнате с современными шкафом-купэ, стеклянным столиком, стандартными прикроватными тумбочками и плазменной панелью...Изображение
ZONG
Re: кровать)
Сообщение ZONG »
ктож спорит) есть ли любители деревяшек может кто то что то по технологии подскажет, планирую спинку на 4 части разделить и резать по отдельности потом склеить , иначе станок надо ОГОГО размером
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: кровать)
Сообщение Enot_1 »
Под обивкой мдф или фанеру. П образный каркас с ножками внизу. Узоры частями отдельно.
ZONG
Re: кровать)
Сообщение ZONG »
https://youtu.be/_nctRSDZsvc
это видео толкнуло к действию хочу поделить на детали как сделали эти парни
Re: кровать)
Я б попробовал основной контур целиком вырезать хоть и с перестановками или в крайнем случае из двух кусков - чтоб небыло заметно стыков.
ZONG
Re: кровать)
Сообщение ZONG »
эх не тот станок у меня а стыки! ну мебельный щит уже весь склеен из брусков мелких и от того что я склею еще раз мало что испортит... первый вариант буду вообще их доски сосны резать на пробу
aleks0703
Re: кровать)
Сообщение aleks0703 »
Кровать собираешься под лак или покраска, как на видео?
Я этим ребятам руки поотрывал :cheesy:
Покрошить стока дуба :cry: , а потом покрасить :pssdoff:
А ваш вариант ,я лучше сделал частями:
Декор поэлементно с четвертью сзади и склеил с саморезами к фанере на которую придётся обивка
1240
Re: кровать)
Сообщение 1240 »
Под глухую покраску привозят в основном МДФ.
Фото изделий почти нет (в основном детали после фрезеровки)
Станок позволяет делать изголовье из двух деталей.
По желанию заказчика разбивал изголовье на 5 частей он складывали их на общем листе, обводил контур, и вырезал основание и на него крепил фрезерованные детали.
№1.JPG (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.08 КБ)</a>
№1_1.JPG (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.37 КБ)</a>
№2_1.JPG (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.66 КБ)</a>
4_2.jpg (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.41 КБ)</a>
Изголовье.jpg (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.85 КБ)</a>
Центр изголовья.jpg (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.92 КБ)</a>
ножки.jpg (4577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.83 КБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
