Станок СМЗ 6М13ВС, ошибка.
olen
Сообщение olen »
Ошибка: защита вентилятора, защита приводов-станок не включен, что делать? Или может у кого есть руководство по ошибкам для этого станка.
Re: Станок СМЗ 6М13ВС, ошибка.
Когда возникает?
Что за ЧПУ?
Сделай скриншот/фото.
olen
Сообщение olen »
Он в принципе не включается и всегда выдает эту ошибку. На станке стоит flexNC..
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ну так привода то работают?
Сигнал готовности на приводах есть?
Обычно ЧПУшки не включаются, пока с приводов не придет сигнал готовности.
:bender:
Сделай фото экрана, там наверняка куча информации есть...
olen
Сообщение olen »
Ок, завтра сделаю, а фото каких состояний? Перед тем, как я хочу сделать калибровку или после этого, когда показывает ошибку?)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Опиши последовательно что ты делаешь с момента включения станка до возникновения ошибки. Какие привода установлены?
Сейчас придет Aftaev и скажет, что телепатов тут нет)))
:bender:
olen
Сообщение olen »
А это кто?) Вобщем я включаю станок, нажимаю на выезд в крайние положения и он ничего не делая сразу пишет эту ошибку..
А как станок включаешь?
может там нужно дополнительно в ЧПУ его включить? А-ля machine on в linuxCNC...
Сделай наконец фото экрана чпу :)
olen
Сообщение olen »
Завтра утром выложу)
olen
Сообщение olen »
Ребята, выкладываю фотогрфии с ошибкой.
После запуска станка (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.02 КБ)</a>
После нажатия кнопки для калибровки станка, первая ошибка (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.62 КБ)</a>
вторая ошибка (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.03 КБ)</a>
вторая ошибка
Станок не включен (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.63 КБ)</a>
Станок не включен
Lexxa
Сообщение Lexxa »
теперь рассказывай из чего станок сделан)
:bender:
olen
Сообщение olen »
Эм, а что конкретнее нужно, линейки, датчики, привода, блок управления?..
Lexxa
Сообщение Lexxa »
привода и как они к компу прикручены
:bender:
olen
Сообщение olen »
А что мне там посмотреть нужно, как провода соединены? Там просто все в один жгут сплетается и не понятно, как они в блок ЧПУ входят..
У тебя вот такой пульт есть?
Кнопку 7 нажимал?
И кнопку 1...
Снимок-1.png (3033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.07 КБ)</a>
2. Включение станка и системы ЧПУ
1. Убедитесь, что рабочие органы станка не находятся в крайних аварийных положениях и что кнопка «ОБЩИЙ СТОП» на передней панели пульта правления станка не нажата.
2. Включите силовое питание вводным выключателем на шкафу приводов. При этом на функциональной клавиатуре пульта управления загорится индикатор над кнопкой 2.
3. Нажмите кнопку 1 на функциональной клавиатуре. При этом произойдет запуск компьютера, и начнется загрузка операционной системы.
4. Дождитесь загрузки Windows2000. После этого автоматически начнется запуск системы FlexNC (если соответствующие ярлыки находятся в автозагрузке). При этом над рядом кнопок будут постоянно гореть индикаторы, а над кнопками 27 и 35 – мигать.
5. Дождитесь завершения загрузки системы FlexNC.
6. Нажмите кнопку 34. При этом над кнопкой 35 индикатор перестанет мигать и загорится постоянно.
7. Нажмите кнопку 7. При этом произойдёт подача силового напряжения на станок, включится насос смазки шпинделя.
8. Нажмите кнопку 34. При этом над кнопкой 35 индикатор перестанет гореть, и загорится индикатор над кнопкой 34, включится сле-
жение приводов шпинделя и подач.
После загрузки системы FlexNC возможен только режим ручного управления, а также ввод и редактирование управляющих программ.
9. Убедитесь, что положение суппорта по обеим осям находится в «минусе», относительно нулевых конечников, в противном случае перед выездом в опорную точку в ручном режиме переместите его в «минус» по осям в режиме непрерывных перемещений на быстром ходу (см. разд. 5.1).
10. Осуществите выезд в опорную точку. Для этого необходимо нажать кнопку 27, индикатор над ней перестанет мигать и загорится постоянно. Затем нажмите либо кнопку 25 для выезда в опорную точку одновременно по двум осям; либо кнопку 13 для выезда в опорную точку по Z, либо кнопку 14 для выезда в опорную точку по Х. После окончания выезда в исходную точку светодиод над кнопкой 27 гаснет, а на мониторе значения X1и Z1 получат нулевые значения.
3. Отключение станка и системы ЧПУ
1. Убедитесь, что автоматическая отработка программы завершена и перейдите в режим ручного управления, для этого на функциональной клавиатуре нажмите кнопку 5.
2. Закройте все приложения Windows, оставив только систему FlexNC.
3. Нажмите кнопку 35 на функциональной клавиатуре, произойдёт выключение приводов. Нажмите второй раз данную кнопку, отключится силовое питание. (Вместо второго нажатия данной кнопки, можно нажать на кнопку «Общий стоп», красный грибок)
4. Нажмите кнопку 2 на функциональной клавиатуре. При этом произойдёт закрытие оболочки FlexNC и Windows, компьютер отключится.
5. Выключите вводной переключатель на боковой стенке правого электрошкафа.
olen
Сообщение olen »
Все так и делаю, только после загрузки flexNC, когда второй раз нажимаю зеленую кнопку, сразу пишет ошибку.
olen
Сообщение olen »
Что может быть за вентилятор? Может его нужно посмотреть?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
я уже в третий раз тебя спрашиваю какие у тебя стоят привода?????
:bender:
Вернуться в «Станки»
