Как выставить далеко разнесенные рельсы?
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Бродит тут проект по алюминию... Хочу его достаточно широким сделать, метра 1.5. Рельсы планируются лежать на высоких балках, т.е по форме будет типа перевернутой буквы П. Соот-но эти боковые балки будут сделаны раздельно, а целиком все в сборе не удастся фрезернуть. А если и удастся, то точность согласно требованиям того же хивина никто не обещает сделать. Вопрос - как на такой длине выставить рельсы?
raddd
Re: Как выставить далеко разнесенные рельсы?
Сообщение raddd »
Брусковый уровень...
Бармалей
параллельность в горизонтальной плоскости как выставить?
Dimager
Сообщение Dimager »
Бармалей писал(а):параллельность в горизонтальной плоскости как выставить?
Не берусь говорить, что самый правильный и точный способ, но на своем выставлял с помощью микрометрического нутромера
kzGcmDWVhIw.jpg (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.83 КБ)</a>
N1at8jATFfg.jpg (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.84 КБ)</a>
Прикрутил первую рельсу обкатав по линейке чтоб было ровно. Вторую рельсу слегка притягиваешь болтами, но чтобы рельс мог двигаться. На каретки прикручиваешь железяку. На железяку привариваешь(прихватываешь) пару квадратных труб. Получается типо портала. Катаешь его, и притягиваешь второй рельс болтами что возле кареток. Все.
Выставить первый рельс и прикрутить его. Из куска квадратной трубы или того, что есть под рукой, отпилить по длине то расстояние, которое будет между рельсами. получится походное мерило. И ставить между рельсами это мерило, прижимая в том месте, где прикручиваешь второй рельс.
valb
Сообщение valb »
MX_Master писал(а):И ставить между рельсами это мерило
Двойная работа. Порталом всё выставится и притянется. Далее самое интересное: убедиться что всё правильно прикручено и выставлено.
megagad
Сообщение megagad »
Плсяки у вас будут не с "расстоянием" между рельс, а с общим их положением -ибо если плоловинки будут делатся раздельно - есть шанс получить разную высоту. В итоге у вас будет не плоскость, а некое подобие "изогнутого листа", в простонародье "винт". Так что уровень завести всётаки придётся. ну или идеально ровную плиту, на которой будете собирать станок. Хотя - вы половинки всётаки микрометром измерьте - может высота быть разной ;)
avgustian
Настоящее имя: Alex
Сообщение avgustian »
выставлял на глаз а потом в процессе движения портала взад-вперед - подтягивал. брал линейные подшипники типа LM, где максимальный люфт.
