Помогите выбрать станок...
Odanen
Re: Помогите выбрать станок...
Сообщение Odanen »
В общем то остановился на двух вариантах:
http://technograv.ru/mehanicheskie-grav ... etail.html
http://artstanki.ru/?p=835
какой лучше выбрать?
Odanen
Сообщение Odanen »
Ну и вот такой ещё вариант
http://agranat-avia.ru/product_3.html
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Для металлов ни один не годится, все тот же махровый кетай с круглыми направляйками и никакими швп.
И цена раза так в 2 завышена чем если самому на али купить.
Odanen
Сообщение Odanen »
На видео вроде неплохо алюминий режут станочки...
Odanen писал(а):На видео вроде неплохо алюминий режут станочки...
тебе нужно неплохо или точно?
Odanen
Сообщение Odanen »
для начала хотябы "неплохо" подойдёт ) Всем спасибо за участие и советы.
А меня в фрезеровке алюминия пугает количество шума, когда на таких станках режешь.
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
Добы не плодить новых тем.
Господа, кто ни будь имел дело со станком Cutmaster CM-1500 http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... u-cm-1500/
Так же интересны какие либо отзывы о самой конторе. Я смотрю пользователи CM-325 на форуме есть и отзывы в общем то положительные, но 325й по рабочей области не устраивает.
Станок не мог не привлечь внимание весьма демократичной ценой. Станок планируется эксплуатировать для фрезеровки мдф, оргстекла, стеклотекстолита (печатные платы). Фрезеровка металлов не интересует.
Иногда - лучше создать новую тему.
Особенно, если рассчитываете на продолжительное обсуждение.
Конкретно этот станок довольно аккуратно выглядит на фотографии, но на самом деле он изготовлен из самых дешевых комплектующих.
Тонюсенькие трапецеидальные винты, круглые валы на оси портала и оси Z...
На оси Z нет регулировки преднатяга линейных подшипниковых блоков, а круглые валы на оси портала - вообще безобразие.
В общем - очень хлипкая конструкция.
Уж простите, если расстраиваю.
Наверное, он стоит своих денег.
БродаK
Сообщение БродаK »
Всем бобра!
Чтобы не плодить темы, решил написать здесь.
Есть большое желание приобрести станок, изначально для самообучения, позже возможно для дополнительного заработка.
И так хочу: 1) Обрабатывать сосну, берёзу, бук, фанеру, мдф, дсп, осб. 2)рабочую область от 400Х500. 3) потратить как можно меньше ибо не факт что эта затея както окупиться.
По методу чем дешевле тем приемлемей, нашёл следующие станки:
http://agranat-avia.ru/products/hobby-3020
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-skl/cutter-skl-600x1200
https://777russia.ru/cnc-stanok/777-derevo/
http://www.purelogic.ru/shop/stanki_cpu ... pu_plra3l/
http://agranat-avia.ru/products/profi-3040w
http://www.ts-stanki.ru/catalog/frezern ... orson_69a/
http://www.ts-stanki.ru/catalog/frezern ... orson_69b/
http://www.purelogic.ru/shop/stanki_cpu ... plra3-l18/
Исходя из выше прочитанного я догадываюсь, что ответ будет "Это всё гумно", но всё таки, из выше перечисленного, что наиболее приемлемое? Буду рад ели кто-то предложит свой вариант!
Заранее СПАСИБО! :)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
БродаK писал(а):Всем бобра!
Заранее СПАСИБО! :)
Вектроник. Пардон, как в пошлом анекдоте, и на..шься, и напляшешься.... И обучение, и работать можно.
avgustian
Настоящее имя: Alex
Сообщение avgustian »
Можно и самому сделать - благо не очень сложно и будет дешевле в три раза. Раму сварите из квадратной трубы а все остальное купите в магазине и прикрутите. Проектов в интернете миллион.
Fisher
Сообщение Fisher »
avgustian писал(а):Можно и самому сделать - благо не очень сложно и будет дешевле в три раза. Раму сварите из квадратной трубы а все остальное купите в магазине и прикрутите. Проектов в интернете миллион.
А подскажите, как...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
"Сделать скульптуру -да ничего сложного, берём камень и отсекаем всё лишнее" (С) Микеланджело :hehehe:
