Освоение FreeCAD
sandman
Re: Освоение FreeCAD
Сообщение sandman »
Вот тут небольшая демонстрация, только со звуком не получилось...
https://youtu.be/meDbsmlP3U0
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
sandman писал(а):для проставления размеров, болты и гайки, изгибание жести, CAM..
За размеры спасибо, а САМ как работает?
sandman
Сообщение sandman »
На сколько я пока понял, CAM работает пока только с контурами, 2D. По точнее пока не могу ничего сказать, надо разбиратся... Будет время, посмотрю. :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
sandman писал(а):На сколько я пока понял, CAM работает пока только с контурами, 2D.
Я работаю с 2D, по этому мне тоже будет интересно узнать, как этот САМ работает и главное как делать его установку.
sandman
Сообщение sandman »
как этот САМ работает- Разбираюсь, у меня ещё толком не получается :mrgreen:
А ставить- в daily built версии (0.16) уже стоит из "каропки" :hehehe:
_taras_
Сообщение _taras_ »
sandman писал(а): в daily built версии (0.16) уже стоит из "каропки
Где этот САМ находится (картинку если не затруднит)?
torvn77
Сообщение torvn77 »
_taras_ писал(а):де этот САМ находится (картинку если не затруднит)?
Дайли буилд версия это ежедневно компилируемая версия для программистов и тестеров.
Информайия о том, где их брать бычно закопана глубоко в вики или форуме проекта.
Доберусь до дома попробую раскопать.
sandman
Сообщение sandman »
Для Убунту искать не нужно: sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
Выглядит так:
CAM.png (7798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.24 КБ)</a>
going
Сообщение going »
_taras_ писал(а):Где этот САМ находится (картинку если не затруднит)?
FreeCAD_Path1.png (7797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.91 КБ)</a>
Вот. Что то наваял. А как правильно пользоваться, или чтобы он делал то, что хочется не вьехал.
PS Он даже код генерит, который LinuxCNC понимает.
FreeCAD_Path2.png (7797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.07 КБ)</a>
_taras_
Сообщение _taras_ »
Спасибо, слона-то и не приметил :)
_taras_
Сообщение _taras_ »
Подскажите в режиме черчения эскиза есть ли опции для создания или дополнительные плагины кругового массива и осфета?
sandman
Сообщение sandman »
Если я правильно понял вопрос, то вот как такое решается во FreeCAD, со звуком только никак не получается...
Забыл видео на раздачу поставить... :oops: :oops: :oops: Спасибо _taras_ , что написал об этом! :)
https://youtu.be/BgPkLRqsj1o
_taras_
Сообщение _taras_ »
Спасибо! Полезный для меня ролик.
Но несколько не то :(.
Необходимо сделать чертеж прикрепленного рисунка. Он состоит из 3-х сопряженных дуг.
В солиде я бы начертил три дуги, сделал офсет, зеркалирование и круговой массив.
В фрикаде насколько я понял таких инструментов нет.
Нарисовав один элемент, при попытке его размножить и получаю следующее предупреждение:
Transformed objects are overlapping, try using a higher length or reducing the number of occurrences
new_box.jpg (7675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.42 КБ)</a>
sandman
Сообщение sandman »
Подобные функции есть в Draft WB, но с кривыми они работают пока через одно место... :( :hehehe: :oops:
Это на технический чертеж не очень похоже, может проще наристовать в чем-то типо inkscape?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Не, в inkscape плохо, пробовал. Во первых искажения при оцифровке книги (на втором -третьем луче уже видно). во вторых дугами рисовать очень муторно. Функция разделения отрезков и их соединения для данного случая кропотливая. В общем при распечатке ручной расстановки неравномерность бросается в глаза.
Nick писал(а): на технический чертеж не очень похоже
Это вид сверху шкатулки. Как отчеты закончу, помучаю тебя с програмкой :) и статьей займусь изготовлением.
В inkscape такое можно рисовать через Узоры из клонов. Или просто самому из клонов сделать:
Делаем группу из нескольких кружков (которые изображают половину одного "лучика"), потом ее клонируем и расставляем по кругу.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Установка FreeCAD на Debian Jessye
Сначала поставить Midnight Commander
apt install mc
Потом создать ещё не существующий фаил с адресом репозитария FreeCAD
mc -e /etc/apt/sources.list.d/freecad.list
Написать туда
deb     http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu vivid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu vivid main
Потом импортировать ключ репозитария FreeCAD:
apt-key adv --keyserver=hkp://keys.gnupg.net --recv-key 19BB5BCA
Потом обновить базу пакетов и систему:
apt update
apt upgrade
Потом поставить FreeCAD
apt install freecad
:attention: Только вот сборка тестовая и рассчитана на Ubuntu Vivid, а не Debian, так что будут глюки.
Сколько всего лишнего.... и не apt, а apt-get
Вот так надо:
sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad
Или если нет add-apt-repository, то
sudo sh -c 'echo "deb     http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu vivid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu vivid main" >/etc/apt/sources.list.d/freecad.list'
sudo apt-key adv --keyserver=hkp://keys.gnupg.net --recv-key 19BB5BCA
sudo apt-get update
oarsini
Сообщение oarsini »
going писал(а): PS Он даже код генерит, который LinuxCNC понимает.
Приветствую, подскажите пожалуйста в какой вкладке это находится. Я так понимаю что LinuxCNC понимает только .ngc формат файла
Вернуться в «CAD пакеты»
